Автор Тема: Вопрос по усилителю S-AV32 в icom ic-f111s  (Прочитано 9128 раз)
Оффлайн Дмитрий Юрьевич
« : 25 Апреля 2009, 19:34:37 »
Подскажите пожалуйста как снять больше мощности с усилителя icom ic-f111s,стоит модуль
s-av32. Пробовал поднять напряжение смещения до 5.5v (было 4.3v), выходная мощность не изменилась. Около 57 ватт.Питание 13.8v
Re: Вопрос по усилителю S-AV32 в icom ic-f111s
« Ответ #1 : 25 Апреля 2009, 20:24:56 »
57 Ватт - куда еще польше для автомобильной станции. Хотите, чтобы от любого нарушения АФУ вылетел выходной модуль? Тут уже усилитель нужен, называемый у таксистов "кирпич", Ватт на 200.
« Ответ #2 : 26 Апреля 2009, 07:35:12 »
с этих станций люди умудряются снимать по 80-90 ватт без замены модуля.путем небольших изменений схемы. Я понимаю что модуль может отдать концы,но суть в том что я хочу повысить выходную мощность без "кирпича" который купить сейчас не проблема.
« Ответ #3 : 26 Апреля 2009, 07:38:48 »
57 и 80 вт на практике разницы никто практически не заметит.. Прикиньте, сколько это получается в Дб..  А разница по S-метру в один балл-это разница в 6!!!!! дб!
« Ответ #4 : 26 Апреля 2009, 07:45:53 »
я понимаю что по мощности разница небольшая но тут своя специфика:антенна должна быть только штырь 1/4 волны без удлинняющих катушек.да и не в этом дело. Я поставил цель снять максимум ватт с этого модуля.Если можете то подскажите что можно сделать вэтой станции.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2009, 07:48:55 от Дмитрий Юрьевич »
« Ответ #5 : 26 Апреля 2009, 07:50:19 »
Ну в таком случае только поднятием питания на модуле можно добиться увеличения мощности..
Еще попробуйте измерить в момент передачи питание именно на ножке модуля. Возможно из-за падения напряжения на питающем проводе и в схеме питания самой радиостанции туда приходит меньше напряжения.
А вообще прочитайте внимательно вот эту тему. Принципиальной разницы в модулях быть не должно.
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/eksperiment-s-modulem-ra60h1317m/
« Ответ #6 : 26 Апреля 2009, 07:55:32 »
На ноге питание практически не просаживается в режиме передачи,падение 0.2 вольт
это я сделал в первую очередь,поднять питание тоже поблематично(станция стоит в ам)
а вот попробовать поднять подводимую мощность к модулю я думаю можно только у меня не хватает знаний.
« Ответ #7 : 26 Апреля 2009, 07:59:02 »
А эту тему http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/eksperiment-s-modulem-ra60h1317m/ я
смотрел поэтому и пытаюсь разогнать свою станцию.
« Ответ #8 : 26 Апреля 2009, 08:08:28 »
Скажу еще что пробовал модуль на живучесть повышением напряжения смещения,довел до 13.8-после 5.5в наблюдал плавное падение мощности. после этого модуль работал нормально.
« Ответ #9 : 26 Апреля 2009, 09:50:13 »
Здравствуйте, коллеги. Не точно в тему, но по усилителям. Пробовал посмотреть какую мощность отдаст ШПУ VNA-22. Я его использую для усиления напряжений ГУНов. Хороший чип. Никаких  внешних элементов кроме блокировочной ёмкости. У него потолок питания в 8 Вольт. Рабочее напряжение 5 Вольт. Должен выдать при этом напряжении +17 dBm. Выдаёт. При 6 Вольтах выдал 110 мВт. Корпус не очень сильно греется. Дальше просто стал увеличивать напряжение питания. При 14 Вольтах произошёл микровзрыв с маленьким облачком дыма и в корпусе дыра. Вот так и вылетели 250 рублей в трубу. Буду новый заказывать. Но 110 мВт это поболее +17 dвm. Юрий. RZ4HD.
« Ответ #10 : 26 Апреля 2009, 12:18:54 »
Если не проблема купить "кирпич", зачем себе создаете проблему в виде возни со станцией?!
« Ответ #11 : 26 Апреля 2009, 16:42:24 »
Ребята это уже отклонение от темы,но зачем вы все чтото конструируете,испытываете,собираете разные схемы вместо того чтобы купить готовые заводские изделия с нужными параметрами? Если никто не может ничего посоветовать по моему вопросу просто закройте эту тему, и не говорите иди купи усилитель.
« Ответ #12 : 26 Апреля 2009, 16:59:46 »
Судя по информации от RX4HI, http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/eksperiment-s-modulem-ra60h1317m/msg27837/#msg27837, даже при 13.6в питания можно получить более 100Вт мощности. Здесь может быть два варианта:
-либо мало мощности на входе модуля;
-либо внутренняя схема вашей Р/С измеряет выходную и ограничивает входную.
« Ответ #13 : 26 Апреля 2009, 17:14:47 »
Вэтой станции я думаю и во многих других выходная мощностьрегулируется с помощью компаратора который сравнивает уровни сигнала от процессора и на выходе усилителя и регулируется путем изменения напряжения смещения которое в данной станции составляет макс 4.3 вольт.  Я его подымал с4.3 до 12в при поднятии до5.5в наблюдал незначительное повышение мощности 2-3вт а при дальнейшем поднятии напр см мощность плавно понижалась. исходя из этого думаю что не хватает мощности раскачки модуля.если можете подскажите где копать в схеме. схема=http://www.cqham.ru/ftp3/dw.php?ser_man_F-110.pdf
Просто изза того что я не очень разбираюсь в схемах я мог не найти еще одну цепь регулировки мощности по входному сигналу,если она есть.Регулировку по напр смещения я убрал подав пост напр 5.5 на смещение.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2009, 17:31:42 от Дмитрий Юрьевич »
« Ответ #14 : 26 Апреля 2009, 17:46:45 »
Ну судя по схеме, мощность также регулируется в предвыходном каскаде на транзисторе. Ковыряйте там.
