Автор Тема: Вопрос про 4CX250R  (Прочитано 5591 раз)
Оффлайн K6VHF Александр
    • Персональная страница K6VHF
  • QRA: DM43cg
Вопрос про 4CX250R
« : 18 Апрель 2010, 17:41:23 »
Доброго времени суток!
Коллеги подскажите схему стабилизаторов для сеток данной лампы.
Необходимо +325В для экранной и -60(-48) для управляющей сеток.
В интернете очень мало информиации по этому поводу.
Может кто использовал данные лампы.
Усилитель двухтактный по схеме W1QVF. Даташит лампы прилагается.
Я собрал по данной схеме для управляющей сетки, но что-то с током стабилитронов не могу разобраться.
Заранее благодарен.
« Последнее редактирование: 18 Апрель 2010, 18:00:12 от 4L1FP Александр »
73,
ua4api
Re: Вопрос про 4CX250R
« Ответ #1 : 18 Апрель 2010, 17:52:53 »
Алекс посмотри на сайте у G3SEK
http://www.cqham.ru/pa54.htm
P.S. R2 очень большой номинал для д815.стабилизации не будет
« Последнее редактирование: 18 Апрель 2010, 18:04:50 от ua4api »
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #2 : 18 Апрель 2010, 18:08:09 »
Заранее благодарен.
Александр!
Можно пойти двумя путями, сделать простую схему как делал LA0BY для такого же РА.
Для первой сетки будет достаточно обыкновенных п/п стабилитронов. См. вложение.
А можно сделать и Tetrode Вoard от G3SEK со всеми защитами.
Сайт автора здесь:
http://www.ifwtech.co.uk/g3sek/boards/tetrode/tetrode-manual.pdf
Работал с этими лампами и нашими, похожими   на 4СХ250: ГУ70 и ГС36.
Применял простую схемы, tetrode board тогда ещё не было в природе.
VETERAN#533,   CTC#1132
  • QRA: DM43cg
« Ответ #3 : 18 Апрель 2010, 18:15:27 »
Cпасибо за ответы.
Дело в том, что в оригинальной схеме блока питания, напряжение берется из сети через гасящие коденсаторы, а я решил использовать трансформаторы. Тем более в приведенной выше статье указано:
"Внимание: не используйте питание экранных сеток тетродов от высоковольтного анодного источника через гасящие резисторы, - это может кончиться серьёзной аварией и повреждением деталей РА. Всегда используйте отдельную обмотку для питания экранной сетки!"
Не хотелось сейчас мудрить сложные схемы и обойтись простой класической схемой.
Я не имел практики с тетродами, поэтому для меня в новинку собирать стабилизаторы для сеток, тем более для УКВ, где требования выше.
В приведенной мною выше схемы ток стабилитронов получается всего 6 мА при 1кОм и напряжение +57В, при замыкании VD1 напряжение падает всего на 5 В. При понижении сопротивлении с 1кОм до 620ом ток повышается до 11 мА и напряжение поднимается до 60В, но резистор начинает греться.
Судя по даташиту ток управляющей сетки равен 10..11 мА при двухтактном включении ламп.
Александр именно по этой схеме и собираю стабилизаторы.
Но 27В стабилитронов я не нашел и составил из трех Д815Ж, но при указанном номинале сопротивлении стабилизатор не работает...Пытался менять, но так и не нашел компромиса.
+325В стабилизатор не собирал, начну завтра. Вместо BU204 буду ставить КТ838, но опять проблемы с стабилитронами, придется набирать "колбаску" из Д817-х.
« Последнее редактирование: 18 Апрель 2010, 18:19:40 от 4L1FP Александр »
73,
« Ответ #4 : 18 Апрель 2010, 18:20:01 »
Заранее благодарен.
Если схема собрана, то проще всего включить миллиамперметр в цепь стабилитронов и резистором подобрать ток.
Для этой лампы не мудрствуя можно собрать по этой же схеме стабилизатор и для второй сетки,
развернув стабилитроны и увеличив их количество.
  • QRA: DM43cg
« Ответ #5 : 18 Апрель 2010, 18:50:00 »
Конечно схема собрана и мне легче ее использовать. Так я и делал....последовательно с резистором R2 включал миллиамперметр, и выставлял ток 11...12 мА , но при этом выходное напряжение занижено....18+18+18+8.2 итого 62 В. При резисторе 620 ом ток 11 мА и напряжение 59...60 В, но резистор греется 2 Вт. Поставил 330 ом 10 Вт , ток при этом около 17 мА и напряжение 61 В, но страшно греются стабилитроны.... Так на первый взгляд простенькая схема, но в режим никак не попадаю.
73,
« Ответ #6 : 18 Апрель 2010, 19:36:07 »
[/quote]
А в какой Вы режим хотите попасть. Если первой сетки лампы 11ма, что подозрительно,хотя для двух может быть, то ток через стабилитроны должен быть немного более, чтобы обеспечить стабилизацию. На стабилитроны радиаторы из П-образных алюминиевых полосок.
У меня для первой сетки собран на КТ805,для второй параллельный стабилизатор кажется на кт847(забыл)
Но когда-то был РА на гу74. Там были такие стабилизаторы. Все работало.
« Последнее редактирование: 18 Апрель 2010, 19:38:21 от RN6MT ( Геннадий) »
  • QRA: DM43cg
« Ответ #7 : 18 Апрель 2010, 20:01:06 »
Конечно желательно увеличить ток стабилизации хотя бы до 20..25мА. Странно что стабилитроны греются при токе 10...15мА, хотя у них ток стабилизации 500мА. Стабилитроны исправны и проверены.
В даташите лампы указано напряжение управляющей сетки (для 2-х ламп) -48В /-66В, а для одной -62В /-80В.
А если использовать два стабилитрона Д816Д(47В)+Д815Ж(18В)?
73,
Оффлайн Дмитрий RA1OFH
« Ответ #8 : 18 Апрель 2010, 20:43:48 »
Александр, эдравствуйте!
Я экспериментировал с ГУ70 Б, это  то-же самое как 4CX250. Лампа маленькая, прекрасная, но наши "ламповые барыги" стоько за нее просят, что жаба так берет за горло, что ужасс:-))
Правда, в однотакте. Есть у меня  RSGB VHF MANUAL 1978 года, там пара схем РА на этой лампе, в однотакте, с линией, и с катушкой - блоки питания там все "по - крестьянски",все расписано очень подробно,, если Вам интересно, дайте знать , я Вам отправлю сканы по е-майлу.
ra1ofh(gaf)atnet.ru или в ЛС, если надо.
С уважением, Дмитрий.
  • QRA: DM43cg
« Ответ #9 : 18 Апрель 2010, 20:48:53 »
Дмитрий спасибо!
Усилитель у меня есть собранный и настроенный, я собираю БП к нему. В инете встречал только 2 схемы УМ на данных лампах (речь за 144МГц). Поэтому буду рад посмотреть и схему УМ на ГУ-70Б.
Мыло 4l1fp(at)mail.ru
Заранее спасибо!
Вопрос для всех:
Анодное получилось 900 В + 300 В, снимаю с двух разных трансформаторов. Ток у обоих примерно 450мА.
Коденсатор собран из 8 штук (330мкф х 400В)включенных последовательно. Обязательно или нет шунтировать каждый коденсатор резистором 100к ?
А также можно ли таким образом (на рисунке) коммутировать напряжения?
« Последнее редактирование: 18 Апрель 2010, 20:58:21 от 4L1FP Александр »
73,
ua4api
« Ответ #10 : 18 Апрель 2010, 20:56:17 »
Алекс вам надо подобрать R посмотрите по справочнику ток Д815 при котором он будет работать как стабилизатор=50ма
  • QRA: DM43cg
« Ответ #11 : 18 Апрель 2010, 21:03:37 »
А где такой справочник? В моем справочнике по стабилитронам нет такого. Это скореее всего график ВАХ.
Я думаю скорее всего это из-за большого тока стабилизации самих стабилитронов (815В=1000мА и 815Ж=500мА).
Посмотрел даташиты иностранных стабилитронов которые применяются в данной схеме, у них ток стабилизации всего 50мА, что близко к нужному...
73,
  • QRA: DM43cg
« Ответ #12 : 18 Апрель 2010, 21:21:04 »
Провел эксперемент.
Поставил всего два стабилитрона Д816Д(47В/150мА) и Д815Ж(18В/500мА), итого получилось напряжение 66В при токе 4.5 мА, после того как закорачиваю 815Ж, напряжение падает до 48В, а ток растет до 6мА.
Тут уже четко заметно что есть режим стабилизации.
Правда резистор 1.5кОм (2Вт) греется, но терпимо. Стабилитроны также греются, но слабо, достаточно поставить небольшие радиаторы. А резистор заменю на 5 Вт-ый.
Напряжения получились то что надо.
Странно почему он отказывался ранее стабилизировать при тех стабилитронах.
73,
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #13 : 18 Апрель 2010, 22:25:14 »
Дмитрий спасибо!
Заранее спасибо!
Александр!
Лет 20 назад делал РА на 144 с 4СХ250 для метеорных экспедиций. Когда 250-ые кончились, ставил туда и ГУ70, и ГС36. Панельки у всех  одинаковые, надо было только корректировать режим первой и второй сетки. Настройки КС позволяли вставить любую лампу.  Конструктивно было тоже самое, что и у Валерия Ивановича в РА на 144 с ГИ46. Посмотрите фото в сообщении RA3LE в ветке
http://forum.vhfdx.ru/novichkam/posovetuyte-skhemu-usilitelya-dlya-eme-144mgts/15/
Связь с антенной через виток связи.  Этот усилитель где-то до сих пор пылится на антресолях.
Берите любую схему на 144 с 4СХ250 и смело ставьте туда ГУ70 или ГС36. На 70 см ГС36 и ГУ70 не пробовал, но по имеющийся информации они работают на этом диапазоне.
Вопрос для всех:
Желательно шунтировать  резистором для выравнивания напряжений на каждом конденсаторе при включении БП. Да и после выключения БП  конденсаторы когда-никогда, а разрядятся через эти резисторы.
Коммутировать высокое, так как Вы нарисовали, конечно можно. Только не забывайте про технику безопасности!
Одно плохо, анодного у Вас маловато...:-((
  • QRA: DM43cg
« Ответ #14 : 18 Апрель 2010, 22:32:21 »
Значит буду ставить резисторы по 100к....если найду столько :-)
А вот по технике безопасности недавно сдавал экзамен на работе, вроде все отлично, получил допуск до 3000В. Анодного маловато, нужно около 2200В, но увы нет столько, поэтому киловатт отпадает....набрал до 500 Вт...и то хорошо. С анодниками здесь туговато....поэтому пришлось выкручиваться. Выкладываю фото РА и сборку БП к нему.
« Последнее редактирование: 18 Апрель 2010, 22:35:10 от 4L1FP Александр »
73,
