Автор Тема: Вопросы по антенному блоку диапазона 23 см  (Прочитано 3026 раз)
Оффлайн UN7IY Евгений
  • QRA: LO80nh
Приветствую всех.
Собираюсь соорудить антенный блок (LNA DB6NT+PA?) на 1296 МГц из готовых узлов с коммутацией коаксиальными реле. Мощность PA не выше 100 Вт (реально 50-70 Вт).
Вопросы по выбору оптимального напряжения питания (12 В или 24 В), помогите с выбором реле (разъёмы SMA), защита антенного блока от статики, очередность коммутации реле (применение секвенсора). Радио: IC-910H.
Помогите советами.
Евгений.
Оффлайн Yurij
  • RA6LGV
    • RA6LGV
  • QRA: KN97TG
Добрый день!Собираюсь рассказать о своей аппаратуре на 1296 МГц.Трансивер 4-х диапазонный УКВ 10 ватный YAESU-FT-736x.Кабель-10м RG.Радиоблок-2 РЭВ-14 (50 ом),РЭС-34 и РЭС-49 (комутация RX\TX),мшу-RW3AZ (с входным полосовым фильтром),PA на RA18H1213G. В обесточенном состоянии в радиоблоке подключен модуль мощности на рашке (чтобы наводки от молнии не повредили мшу).Питание (17 в) постоянно подключено до 3-й ножки рашки.На управляющий электрод питание поступает через контакты РЭС-34 (которые замыкаются при нажатии клавиши ТХ),на кренку(5в),подстроечное сопротивление(1ком).Этим сопротивлением устанавливается ток покоя рашки-1,3 ампера.При RX -РЭС-34  обесточивается,питание с управляющего электрода переключается на мшу и РЭВ-14 (одно на входе,второе на выходе блока),а рашка заперта.Управление RX\TX осуществляется через STBY разъём трансивера (свободная земля), провод управления до блока,промежуточное реле РЭС-49 и комутационное РЭС-34,которое или запирает рашку и подключает мшу и 2 реле на входе и выходе блока,или наоборот. Антенна-MMDS решетка(1,25м*0,80м),которая адекватна волновым каналам 2*50 элементам.
Краткость-мать таланта!
Оффлайн Yurij
  • RA6LGV
    • RA6LGV
  • QRA: KN97TG
На этой антенне я работаю уже несколько лет.Есть связи (1000 км) с LZ2SK и RW4HW и многие другие.Эта антенна помогла мне в соревнованиях ЧФО (1 место),ЮГ РОССИИ (1 м),ЧР-2009 (4 м),кубок Ставрополья (1 м) и др.Желаю Вам успехов на этом диапазоне и на других.Юрий-RA6LGV.
Оффлайн Yurij
  • RA6LGV
    • RA6LGV
  • QRA: KN97TG
Чуть не забыл про излучатель на решетке.Простая яга 5-6 элементов,описанная в журнале Радио №6,2004г.Фокус (около 0,5 м) найти при настройке(лучше при передаче) Юрий..
  • QRA: LO80nh
Юрий, спасибо!
Для коммутации планировал использование импортных коаксиальных с SMA разъёмами. На LNA DB6NT со стороны входа установлена штыревая часть разъёма для непосредственного подключения реле. С типом реле и напряжением питания ещё окончательно не определился.
Вариант питания 27 В наверно более предпочтителен, при мощности от 50 Вт, да и реле, слышал, на это напряжение несколько дешевле.
Возможно, может стоит использовать от статики что-то более надёжное, чем постоянно подключенный выход усилителя мощности к антенне?
Насколько помогает отключение питания МШУ при передаче и (или) запирание (обесточивание) УМ в режиме приёма?
Евгений
Оффлайн Yurij
  • RA6LGV
    • RA6LGV
  • QRA: KN97TG
Добрый вечер!Я решил,что переключение питания с управляющего эдектрода рашки на питание мшу,через слаботочное реле,это самый оптимальный вариант.Тем более,можно обойтись без секвенсора. А коаксиальные реле на входе и выходе блока,можно поставить РЭВ-14 или РЭВ_16 (50 ом).При 14-18в,они уже работают ,хотя расчитаны на 24в.Рашка работает до 21в. Успехов Вам!Юрий-RA6LGV.
