Автор Тема: Вопросы по построению усилителя на ГС-31Б  (Прочитано 7751 раз)
RadioMan
Имею опыт сборки и эксплуатации усилителя на ГИ-7Б, диапазон 2м. Питание 1800В; бестрансформаторный БП по схеме несимметричного умножителя, выходной контур как на схеме с СКР; катушка 3 витка из медной проволоки 10 кв.мм, конденсаторы КПВ.
Работа в эфире голосом (ЧМ).
Решил собрать усилитель на ГС-31Б и у меня возник ряд вопросов.
1. Какое анодное напряжение будет оптимальным? больше 400-500 Вт снимать не планирую, думаю что 2500 В хватит, т.к. чем больше напряжение (при одинаковой мощности) тем меньший ток течет через лампу -> прослужит дольше. Или это неправильно?
2. Какую максимальную мощность можно снять с лампы? Видел цифру в 1 кВт, но это в каком режиме, ЧМ или SSB ?
3. Везде применяются симметричные схемы умножителей. тоесть + Ua / - Ua. Для чего это делается? не пойму. ведь только конструкция усложняется. из плюсов - можно измерить ток сетки и сделать защитную автоматику.
4. Сколько можно получить на выходе при анодном 2,5 кВ, Pin=15W ?
5. Везде где видел, применяется такой вид анодного контура: пластина в роли индуктивности, и конструктивные кондерсаторы на фторопластовых изоляторах. Я хочу применить контур как в конструкции на ГИ-7Б, тоесть катушку из медной проволоки и конденсаторы КПВ-120...160 с выкушенными через одну пластинами. Что можете сказать на этот счёт? Я не собираюсь качать киловатт, поэтому мне кажется что ватт на 350-400 этого контура будет достаточно...
Оффлайн rd3ql
Re: Вопросы по построению усилителя на ГС-31Б
« Ответ #1 : 08 Февраля 2008, 01:27:01 »
мне кажеться что конструктивные конденсаторы по лучше будут
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #2 : 08 Февраля 2008, 07:46:10 »
чтобы получить450 вт можно не заморочиваться на ГС31.применить 2х тактный выход на ги7б,при том же питании.Анодный контур-резонатор в виде П образной пластины или подковы,по входу гу29 и легко получается 600 и более вт
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #3 : 08 Февраля 2008, 08:44:19 »
Решил собрать усилитель на ГС-31Б и у меня возник ряд вопросов.......
Уважаемый!
Как к Вам обращаться, Ваш позывной?
Просто очень хочется знать, что нас ждёт на 144, новый корреспондент, или новая "репа".
VETERAN#533,   CTC#1132
RadioMan
« Ответ #4 : 08 Февраля 2008, 13:45:43 »
репа с мощностью 400 ватт?  8) сомневаюсь... это ж где такое разрешение найти надо...
RadioMan
« Ответ #5 : 08 Февраля 2008, 13:47:20 »
2хГИ7Б будет габаритнее чем 1 ГС-31Б.... и ГСка прослужит дольше, мощность 1/3 - 1/4 от максимальной паспортной. не хочется возиться с двухтактными схемами.
Оффлайн UA6LGO
« Ответ #6 : 08 Февраля 2008, 13:59:52 »
http://yu1aw.ba-karlsruhe.de/GS31B_2m%20LB1.gif
http://yu1aw.ba-karlsruhe.de/GS31B_2m%20LB2.gif
http://yu1aw.ba-karlsruhe.de/GS31B_2m%20LB3.gif
http://yu1aw.ba-karlsruhe.de/GS31B_2m%20LB4.gif
http://yu1aw.ba-karlsruhe.de/shema%201xGS31B%202m%20LB.gif
http://yu1aw.ba-karlsruhe.de/1xgs31b_2m_LB%20data.htm
73! de UA6LGO
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #7 : 08 Февраля 2008, 14:59:27 »
Это всё делается без "Разрешения...". Ко мне неоднократно обращались с просьбой сделать РА для репитера на 70 см ватт на 400. Я не сделал, так другие сделали, правда не знаю на чём. Москвичи, да и областники могут послушать 433000, 433200 и 433225 - сплошная не нормативная лексика.
RadioMan
« Ответ #8 : 09 Февраля 2008, 00:12:29 »
я делаю усилитель для пиратского fm-радио
Оффлайн UA4NX
« Ответ #9 : 09 Февраля 2008, 08:36:26 »
Ну вот, опять работа для Россвязьохранкультуры  :P
73! Эдуард.
RadioMan
« Ответ #10 : 10 Февраля 2008, 15:22:11 »
как показала практика, что-то не наблюдается их работы в этом направлении. по-моему им куда выгоднее иметь дело с теми же  сотовыми операторами, устанавливающими базовые станции на крышах жилых домов и помещений. там вопрос денег, а что можно взять с радиопирата?
ve3ccn
« Ответ #11 : 10 Февраля 2008, 19:00:46 »
Валить лес тоже надо кому то...
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #12 : 11 Февраля 2008, 13:07:30 »
В главном радиочастотном ценре расчитывают взаимное влияние рядом расположенных станций при выделении новых частот и берут за это не малые деньги. Пиратское радио конечно там не учитывается. Законные пользователи частот почему должны страдать от всяких там "пиратов"? Их законное право сообщить и меры будут приняты :)).
Роман.
73! Успехов!
« Ответ #13 : 11 Февраля 2008, 15:28:31 »
       Н-да....видно нынче у пиратов плохи дела. :-[
RadioMan
« Ответ #14 : 22 Февраля 2008, 15:18:43 »
у паяльников не лучше.
