Автор Тема: Вопросы по РА на ГИ-7Б  (Прочитано 32334 раз)
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: Вопросы по РА на ГИ-7Б
« Ответ #120 : 02 Июнь 2017, 21:29:00 »
да , линия 1\4, попробую сделать такой виток связи
А когда наиграетесь с этой линией, то сделай классическую колебательную систему с катушкой  индуктивной связью с антенной и получите свои 50%кпд,а то и чуть больше .Что на 144 вполне реально.А захотите резонатор для этого есть готовые решения  р-844 или спрут .
Оффлайн EW3AA
  • QRA: KO12TC
« Ответ #121 : 02 Июнь 2017, 22:08:23 »
Спасибо большое за советы !!!
Так и поступим
73! по концовке отпишусь что получилось
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #122 : 03 Июнь 2017, 07:11:51 »
Для триода оптимальная связь , максимальный КПД будет при условии 25 % тока сетки от тока анода.
Если этого условия нет то и ни о каком КПД говорить не приходится. В первую очередь организуйте контроль
тока анода и тока сетки. Возможно Ваша проблема в 10 ватт на вход.Ваш каскад просто не раскачан.
Для двух ГИ 7 Б , я думаю , нужно до 20 ватт на вход.
Оффлайн RD9D Александр
  • QRA: LO99XS
« Ответ #123 : 04 Февраль 2023, 15:51:31 »
Доброго всем дня, коллеги подскажите. Сделали  УМ UA3DJG. С 144, все без проблем. А 430 не можем настроить ВКС сделана по размерам 1:1 как у автора. Посмотрел АЧХ ВКС резонирует на 390МГц. Подскажите, это получается надо уменьшать длину линии? АЧХ измерял, нагрузив лампу на 4кОм (smd) и со стороны выхода смотрел NANOVNA
