Автор Тема: Вопросы по РА на ГИ-7Б  (Прочитано 31664 раз)
Оффлайн R9HAZ
  • R9HAZ ex CALL(s) UB9HAZ
  • QRA: NO37CA
Re: Вопросы по РА на ГИ-7Б
« Ответ #45 : 01 Январь 2017, 08:22:28 »
Почему то не прикрепились фотографии.
ICOM IC-746PRO - 2x9H.
Оффлайн R9HAZ
  • QRA: NO37CA
« Ответ #46 : 01 Январь 2017, 08:26:13 »
со стороны катода.
Оффлайн ra8abe
« Ответ #47 : 01 Январь 2017, 08:50:53 »
С наступившим Новым Годом!
Наверное катушку анодного контура стоит разместить иначе - подальше от радиатора и стенок корпуса. Да и провод потолще использовать. Делал подобное, но немножко в ином конструктиве.. (не знаю как фото приложить) но много с лампы не снял, как раз из-за низкой добротности контура.
Александр
Оффлайн R9HAZ
  • QRA: NO37CA
« Ответ #48 : 01 Январь 2017, 09:32:34 »
RA8ABE Спасибо, и Вас с Новым Годом!
Провод 3мм, посеребреный, к сожалению большего диаметра провода у меня нету, есть медная трубка 5мм, очень не удобно ее использовать.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #49 : 01 Январь 2017, 09:40:47 »
я гнул катушку несколько раз из такой трубки. По мне так ничего вроде.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #50 : 01 Январь 2017, 11:44:07 »
То что катушка будет нагреваться от радиатора, изменять геометрию и уход настройки .
Оффлайн R9HAZ
  • QRA: NO37CA
« Ответ #51 : 02 Январь 2017, 08:28:04 »
А у меня катушка и без радиатора сама по себе греется :)
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
« Ответ #52 : 02 Январь 2017, 13:15:31 »
Всех с Новым годом! Лет 20 назад, был собран  усилитель - который ниже на фото. Линия изготовлена из куска посеребрённого  ф/т - кабеля, d-по оплётке ~ 5,5мм.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #53 : 02 Январь 2017, 17:37:29 »
Как бы вы не делали конструкцию, катушка будет греться. Можно контур и шинкой намотать и совсем не обязательно посеребрянной. Просто необходимо выдержать пропорции соотношения размеров всех элементов . К примеру: расстояние до стенки экрана от радиатора лампы должно быть не менее половины его диаметра, но не менее 30мм, иначе емкость анода относительно земли слишком высока, а это потеря. Не нужно уменьшать габариты ламповой конструкции и если используете авторскую разработку, то просто повторяете её конструкцию без изменения конструктива выходной части лампы и лучше без интерпретаций, так как потом будете долго искать причину почему у Вас нет той мощности на выходе которую заявил автор данной конструкции. Любое конструктивное изменение выходной части приводит к изменению индуктивности выходного контура и как следствие - потери мощности из-за неоптимальной настройки. А в некоторых случаях указанное количество витков выходного контура в Вашей конструкции просто откажется настраиваться на требуемой частоте- это последствия миниатюризации конструкции. Во вложении конструкция первого усилителя для ЕМЕ связи ныне покойного Валерия Ивановича RA3LE, так для наглядности и фото этой конструкции в железе, увы более подробных фото нет. Для повторения отличная конструкция на ГИ7Б UA3DJG, повторяемость 100 процентов, сам повторял. Удачи.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #54 : 02 Январь 2017, 17:47:08 »
А вот интерпретация конструкции UA3DJG на 144 с соблюдением всех габаритных размеров автора. Его катодная часть обдувается отдельным вентилятором от 40х40 его на фото не видно.
« Последнее редактирование: 02 Январь 2017, 17:50:55 от R4HV Андрей »
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #55 : 02 Январь 2017, 19:03:38 »
У меня подкова в 4мм толщина и ширина в 4 см, является ещё и дополнительным радиатором, одета на лампы и прижата сверху  штатным радиаторм. Дрейф возможно и есть , но практически не заметен
Оффлайн R9HAZ
  • QRA: NO37CA
« Ответ #56 : 04 Февраль 2017, 22:03:42 »
Нашел я конденсатор. Сейчас такая проблема, при минимальной раскачке (4 ватта) на выходе около 90-100 ватт. Стоят 2 вентилятора от пк (сильно не пинать, пока что, не приобрел нормальные вентиляторы, но дело не в этом), один на вдув, второй на выдув. После непрерывной работы в  течении 5 минут, на выходе воздух разогревается до 70гр.  Ток 200мА, анодное в просадке 2000в (900переменки + удвоение=около 2500в). При работе в цифре при входной 15ватт, на выходе 300-330ватт, ток 400мА: минута работы и минута ожидания температура колеблется 65-78гр. Вроде как не должна быть такая температура на 100 ваттах. Резонанс острый, КСВ-1.12. Еще заметил такое: при увиличении раскачки более 16 ватт начинает резко падать выходная мощность и расти ток анода (ток мерию по минусовому проводу от блока питания). По раскачке почитал, ток сетки растет...
« Последнее редактирование: 04 Февраль 2017, 22:49:36 от R9HAZ »
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #57 : 05 Февраль 2017, 06:47:36 »
Выложите фото, что бы увидить как охдаждение сделано. От компа канешно вентиляторы маловаты,хотя и они бывают разные. Я шутк 20 перебрал пока выбрал самый тихий и быстрый. У меня 8 см дует в катод и 12 см дует на анод. Питаются от 13-14 вольт.
Оффлайн ur5mgk
« Ответ #58 : 05 Февраль 2017, 09:35:28 »
Хочу поделиться своим приёмом крепления контура к аноду ГИ-7Б - не обязательно сверлить анодный радиатор , посмотрите в торец лампы, на гайку крепящую радиатор, там  достаточно свободной резьбы, что-бы прикрутить монтажный лепесток ( а к нему припаять контур или линию) укороченым болтом. В драйвере применяю ГУ-29
Оффлайн R9HAZ
  • QRA: NO37CA
« Ответ #59 : 05 Февраль 2017, 11:07:17 »
со стороны катода вдув
