Автор Тема: Вопросы по РА на ГИ-7Б  (Прочитано 34538 раз)
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« : 25 Августа 2016, 11:28:29 »
Здравствуйте!
Начал строить PA на ГИ-7Б. Слесарку под лампы сделал, БП пока нет, но думаю будет трансформаторный. Это мой первый РА на лампах, поэтому по ходу возникают некоторые вопросы, которые для меня требуют прояснения более опытных коллег. За основу взял конструкцию UA3DJG http://www.vhfdx.ru/apparatura/usilitel-moschnosti-vhf/uhf . Мне в этой схеме не нравится, что ток анода мерится в цепи +1800в, опыта нет, поэтому опасаюсь. Хочу сделать контроль токов как здесь -  http://www.vhfdx.ru/apparatura/shema-avtomatiki-usilitelya-moschnosti,  но аналог стабилитрона сделать как здесь - http://www.vhfdx.ru/apparatura/stabilizator-smescheniya-kaskada-s-obschey-setkoy , т.к. по мне с NPN транзисторами в изолированном корпусе проще делается.
1.Ток сетки ГИ-7Б надо контролировать или это для более мощных ламп актуально?
2. По схеме UA3DJG подачу высокого от БП можно делать используя розетку СР75-166ФВ и кабель РК. А если делать контроль токов по схеме R3GS, то там уже минус высокого оторван от корпуса. Как в этом случае правильно сделать?
3. В схеме  UA3DJG для переключения анодного используется П2Т-2, в паспорте на них коммутируемое напряжение  только до 300в. Как то опасаюсь опять же!
Пока такие вопросы родились, будут и другие, но по ходу действия.
Спасибо!
Re: Вопросы по РА на ГИ-7Б
« Ответ #1 : 25 Августа 2016, 13:38:59 »
Петр!
Просто повтори конструкцию и не мучайся.
1. Для чего контролировать если она на земле? Собираешься вдувать 100вт? Тогда зачем нужен прицеп.
2. Высокое присутствует всегда,режим лампы в катоде.Можешь режим выбирать кол -вом стабилитронов.
3. Если не устраивает данный переключатель то поставь в.в реле.
ПОВЕРЬ !!! Конструкции Николая не только в теории, а еще проверены на практике.
И уже не одно десятилетие работают.
Делай сразу на 2 диапазона и 40 вт раскачаешь дальше некуда.Только дуй хорошо
Онлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #2 : 25 Августа 2016, 16:03:04 »
Тут не чего опасаться, все нормально будет.
Не актуально
Давно так делали все отлично держит и отлично работает.
Коммутируемое напряжение ...  Переключение происходит при отключенном высоком, (в БП по первичной цепи анодного трансформатора можно отключать) так что ни чего страшного.
 На вход ГИ7Б ватт 30 за глаза хватит, будет чесных 300 ватт на выходе.
На каждую лампу отдельный вертелятор. Поток воздуха от катода к аноду.  Питать винтеляторы лучше 12 В, современных большое количество. Можно контроль температуры на выходе поставить, от него скорость вращения регулировать, чтоб не сильно шумели.
Материал корпуса от возможностей зависит, крышки крепить винтами с шагом 25-35 мм (300 ватт уже "хорошо", особенно на 432 МГц)
Смещение можно как угодно далеть, но чем проще тем надежнее, как у UA3DJG делайте и все нормально будет.
Ток покоя можно выставить только для класса В (SSB).
Лучше сделать один нормальный блок питания и два отдельных усилителя.
ИМХО
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
« Ответ #3 : 25 Августа 2016, 16:06:25 »
Петр привет!  тоже делал па на такой лампе стабилизатор  на микросхеме 317т походу самая простя схема. отлично работала. 1800а и ток был 350ма в аноде резистор  ом 50 и вперед . ток мерил в катоде.
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #4 : 25 Августа 2016, 16:23:19 »
Мне UA3WM посоветовал сделать так. работает прекрассно. За что ему огромное спасибо.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #5 : 25 Августа 2016, 16:24:39 »
Дмитрий,резистор в аноде сколько ватт?
  • QRA: ko90ph
« Ответ #6 : 25 Августа 2016, 20:59:05 »
резистор пэв провлочный 50вт 1 год работал пока не разобрал ра и спасал четко от прострелов
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #7 : 25 Августа 2016, 21:17:27 »
а можно такой резистор набрать из нескольких керамических белых?
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #8 : 25 Августа 2016, 23:46:02 »
У меня в одном БП стоят ПЭВ50. В другом набраны параллельно 5 ватные разных номиналов  , какие были на тот момент, суммарно около 20 Ом и мощностью около 90Вт.
Онлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #9 : 28 Августа 2016, 22:14:08 »
Набрать можно .От прострела спасет лампу, но только один раз и развалятся ...
« Ответ #10 : 28 Августа 2016, 22:17:18 »
У меня стоит проволочный резистор 5 Ом 2 Вт. Одноразовый - При простреле щелкает, спасая все остальное.
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
« Ответ #11 : 28 Августа 2016, 22:18:35 »
...только один раз и развалятся ...
Проверено :)
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #12 : 29 Августа 2016, 09:08:58 »
Коллеги, всем спасибо! Для себя почерпнул полезные знания. Пилю потихоньку.
Еще вопрос - у меня IC-275, выходная мощность 2,5....10 Вт, этого для нормальной раскачки ГИ-7Б маловато.
Какой можно использовать проверенный вариант драйвера для раскачки?
« Последнее редактирование: 29 Августа 2016, 09:36:01 от R3KBF Петр »
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« Ответ #13 : 29 Августа 2016, 09:21:03 »
Схему с аналогом стабилитрона на транзисторах повторял не раз. Очень удобно плавно регулировать ток покоя. Хочу заметить что коэффициент усиления в схеме с ОС 13db.Это
в 20 раз по мощности. Проверено не раз.
Оффлайн RA9FOR Сергей
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #14 : 29 Августа 2016, 15:03:19 »
Тоже делал РА по схеме Сергея и ставил аналог стабилитрона, работает отлично.
Описание моей конструкции можно скачать тут:
http://hfaltay.ucoz.ru/_ld/0/41___144___.pdf
IC-9100
2х17В2-144;
