Автор Тема: Вопросы по РА на ГИ-7Б  (Прочитано 35478 раз)
Оффлайн novice
  • Сергей
  • QRA: NO33NT
Re: Вопросы по РА на ГИ-7Б
« Ответ #15 : 07 Сентября 2016, 19:16:50 »
собирал для безтрансформаторного ум вот такой аналог стабилитрона
печатную плату прилагаю
Сергей NO33NT
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #16 : 27 Декабря 2016, 12:34:56 »
Посоветуйте как измерить (вернее оценить исходя из имеющихся инструментов) выходную мощность РА.
У меня появился 144 РА на 2хГИ-7б, параллельная схема, питание бестрансформаторное х 6 (1800в), анодная линия непонятной конфигурации.
Есть КСВ/Ваттметр до 200 Вт. На РА установлена головка, которая традиционно позволяет измерять, ток катодов ламп и показометр выхода. Нагрузки на такую мощность нет, поэтому нагрузка - антенна. Все работает, настраивается, хотелось бы иметь понимание, что там в реальности.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2016, 12:37:30 от R3KBF Петр »
« Ответ #17 : 27 Декабря 2016, 12:40:37 »
Бухту кабеля в качестве аттенюатора можно использовать, далее ваш ваттметр на 200вт
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #18 : 27 Декабря 2016, 12:51:18 »
Можно, про этот вариант знаю, но 100 м кабеля у меня нет.
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #19 : 27 Декабря 2016, 12:57:08 »
оценить
Померить потребляемую мощность и взять от неё ~50-60% )
ex: ua9-145-1000
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #20 : 27 Декабря 2016, 14:00:49 »
А зная анодное напряжение и токи катодов можно прикинуть мощность?
350ма х 2 = 700 ма
700ма х 1800в = 1260 Вт
1260 Вт х 50% = 630 Вт
Эти цифры имеют право быть?
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #21 : 27 Декабря 2016, 14:09:17 »
Вполне реальные цифры
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #22 : 27 Декабря 2016, 14:10:56 »
Не факт что 50% это верно .У меня в начале настройке  было 35% да и напряжение нужно померить под нагрузкой .
Цифры реальные ,но получить их можно и не сразу .Чтобы знать надо мерить.......
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2016, 14:13:45 от rx4cq »
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #23 : 27 Декабря 2016, 14:37:24 »
Да вроде настроено. Настройки на выходе острые, не в самом конце хода ручек, для этого пришлось дорабатывать. Вход тоже контролирую по мощности и по КСВ, больше 30 Вт не даю. Настройка выхода совпадает с мин. КСВ на входе. Это правильно?
Кстати, драйвером у меня PA60H1317M1А трудится.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #24 : 27 Декабря 2016, 14:45:57 »
Связь настроек не замечал ,вход подстраивается по максиму анодного тока ,а настройка выхода по максимуму вч на эквиваленте(антенне).
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #25 : 27 Декабря 2016, 15:10:10 »
Все так и есть (у меня ксв/ваттметр стоит между драйвером и РА). В момент точной настройки выхода ксв на входе стремится к минимуму, а Рвх повышается. Соответственно стрелка показометра Рвых находится в районе максимума и токи катодов тоже. Не знаю, правильно ли нет, но у меня так совпало.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #26 : 27 Декабря 2016, 20:32:25 »
Для подсчета подводимой мощности
от 700ма надо вычесть ток сеток, его надо бы померить .Он может доходить до 30% тока анода
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #27 : 27 Декабря 2016, 21:45:40 »
Спасибо, надо изладиться и померить.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #28 : 27 Декабря 2016, 22:15:45 »
Пётр в какой цепи вы измеряете ток катода?
        73.Олег
73! Олег.
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #29 : 27 Декабря 2016, 22:21:38 »
В катодной цепи.
