Автор Тема: Вопросы по РА на ГИ-7Б  (Прочитано 35132 раз)
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Вопросы по РА на ГИ-7Б
« Ответ #30 : 27 Декабря 2016, 22:25:34 »
  Т.е между катодом и корпусом усилителя.
73! Олег.
Онлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #31 : 27 Декабря 2016, 22:36:52 »
Нет, между минусом БП и катодом. Схема бестрансформаторная.
Онлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #32 : 27 Декабря 2016, 22:38:33 »
Намерил по сети.
Напряжение сети - 240в.
Потебляемый ток без нажатия - 0,35а, Рпотр = 84 Вт.
Потебляемый ток нажатие (тон) - 5,2а, Рпотр = 1248 Вт.
Итого (1248-84) х 50% = 582 Вт.
При всех ошибках думаю 500 Вт должно быть.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #33 : 27 Декабря 2016, 22:43:04 »
  Просто хотел определить  если между катодом и корпусом то ток катода, если    в  разрыв  минусовой цепи блока питания- то ток анода.
  Опередили, в данной схеме  измеряете ток анода.
73! Олег.
Онлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #34 : 27 Декабря 2016, 22:50:25 »
А ведь и в самом деле, это ток анода.
Оффлайн R9HAZ
  • R9HAZ ex CALL(s) UB9HAZ
  • QRA: NO37CA
« Ответ #35 : 30 Декабря 2016, 20:31:09 »
Приветствую. Собрал УМ на ГИ-7Б. (частичные фото в архиве). Мой первый УМ на лампе. Пробивает воздушный выходной конденсатор. В связи с этим заказал разделительный К15У-1 4кВ 2200пФ 50кВар. Пришел размером - Диаметр 9см. Возможно ли его применить с таким размером на 144МГц?
ICOM IC-746PRO - 2x9H.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #36 : 30 Декабря 2016, 20:39:19 »
Почему бы нет? я подобные применяю...
« Ответ #37 : 30 Декабря 2016, 20:52:19 »
Уважаемый Постоялец, я не беру на себя смелость с расчетами в руках ответить на Ваш прямой вопрос, но могу прикинуть "на себя". Если коротко-то не стал бы. Возможно В ПРИНЦИПЕ. Как не совсем понятно из текста, имеется ввиду переходной конденсатор(К) с анода лампы на линию. Как и любой К в идеальном случае, это должен быть ТОЛЬКО конденсатор, а не L. Но с этим еще нормально, но при таких-то габаритах он будет непременно иметь емкость на корпус, т.е. реально уменьшать добротность линии. Последняя, при ГИ-7Б и 144МГц должна иметь запас изрядный, однако кто знает! и не допустили ли вы,отрок, еретическое применение бесовского изобретения, АКА - "катушка" , которое стыдливо рекут вновь причастившиеся - "высокодобротным контуром"! Сие есть обман, нужна линия при любой бедности. Да и зачем изгаляться то? Я вам пришлю в подарок (но за Вас счет пересылка) нужный дивайс диаметром 30мм.
 Ежели все-таки линия, да 1\4-смело ставьте конденсатор В КОНЕЦ на землю, да не один , а 3-4шт, это будет грамотно и рационально. Хватит пару сот пф, 470-отлично, более-тоже не вредно.
С наступающим! В новый Год с новым РА!!
П.С. дописываю. 3-4шт -это по ширине линии. С катушкой будет низкий КПД и Кус каскада, возрастают на много помехи ТВ и,главное, "собратьям по разуму", а это всегда портит нервы в радиусе не одного десятка км.
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2016, 21:30:23 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #38 : 31 Декабря 2016, 01:11:53 »
Вы сами то верите в то что пишите?И для чего писать не разобравшись .в водя людей в заблуждение........
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #39 : 31 Декабря 2016, 01:23:43 »
Верю.
73! Олег.
Онлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #40 : 31 Декабря 2016, 17:53:26 »
Чтобы развеять сомнения. Схемы такие (для себя люблю рисовать схемы карандашом, поэтому так). Может еще какие замечания будут.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #41 : 31 Декабря 2016, 18:15:54 »
 Измерительный прибор  по приведённой  схеме включен  по очереди в катод каждой  лампы, а не в разрыв  минуса БП,  так что измеряем ток катода. автор не правильно меня информировал.  Измеряем ток катода.
          rx4cq   с наступающем.                                73.Олег
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #42 : 31 Декабря 2016, 19:05:24 »
rx4cq я так думаю для Вас пока останется открытым вопрос куда включать прибор для измерения тока анода.
73! Олег.
Онлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #43 : 31 Декабря 2016, 20:14:22 »
Да, в моей схеме измеряется ток катода. Нарисовал для себя вот такую схему - понималку.
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2016, 20:50:45 от R3KBF Петр »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #44 : 31 Декабря 2016, 21:13:04 »
:laugh: :laugh: :laugh:
