Ответ #30
от UA4FQH 27 Дек., 2016 22:25
Т.е между катодом и корпусом усилителя.
Ответ #31
от R3KBF Петр 27 Дек., 2016 22:36
Нет, между минусом БП и катодом. Схема бестрансформаторная.
Ответ #32
от R3KBF Петр 27 Дек., 2016 22:38
Намерил по сети.
Напряжение сети - 240в.
Потебляемый ток без нажатия - 0,35а, Рпотр = 84 Вт.
Потебляемый ток нажатие (тон) - 5,2а, Рпотр = 1248 Вт.
Итого (1248-84) х 50% = 582 Вт.
При всех ошибках думаю 500 Вт должно быть.
Ответ #33
от UA4FQH 27 Дек., 2016 22:43
Просто хотел определить если между катодом и корпусом то ток катода, если в разрыв минусовой цепи блока питания- то ток анода.
Опередили, в данной схеме измеряете ток анода.
Ответ #34
от R3KBF Петр 27 Дек., 2016 22:50
А ведь и в самом деле, это ток анода.
Ответ #35
от R9HAZ 30 Дек., 2016 20:31
Приветствую. Собрал УМ на ГИ-7Б. (частичные фото в архиве). Мой первый УМ на лампе. Пробивает воздушный выходной конденсатор. В связи с этим заказал разделительный К15У-1 4кВ 2200пФ 50кВар. Пришел размером - Диаметр 9см. Возможно ли его применить с таким размером на 144мгц?
Ответ #36
от UA3MBJ Николай 30 Дек., 2016 20:39
Почему бы нет? я подобные применяю...
Ответ #37
от UT9UR, Аркадий 30 Дек., 2016 20:52
Уважаемый Постоялец, я не беру на себя смелость с расчетами в руках ответить на Ваш прямой вопрос, но могу прикинуть "на себя". Если коротко-то не стал бы. Возможно В ПРИНЦИПЕ. Как не совсем понятно из текста, имеется ввиду переходной конденсатор(К) с анода лампы на линию. Как и любой К в идеальном случае, это должен быть ТОЛЬКО конденсатор, а не L. Но с этим еще нормально, но при таких-то габаритах он будет непременно иметь емкость на корпус, т.е. реально уменьшать добротность линии. Последняя, при ГИ-7Б и 144МГц должна иметь запас изрядный, однако кто знает! и не допустили ли вы,отрок, еретическое применение бесовского изобретения, АКА - "катушка" , которое стыдливо рекут вновь причастившиеся - "высокодобротным контуром"! Сие есть обман, нужна линия при любой бедности. Да и зачем изгаляться то? Я вам пришлю в подарок (но за Вас счет пересылка) нужный дивайс диаметром 30мм.
Ежели все-таки линия, да 1\4-смело ставьте конденсатор В КОНЕЦ на землю, да не один , а 3-4шт, это будет грамотно и рационально. Хватит пару сот пф, 470-отлично, более-тоже не вредно.
С наступающим! В новый Год с новым РА!!
П.С. дописываю. 3-4шт -это по ширине линии. С катушкой будет низкий КПД и Кус каскада, возрастают на много помехи ТВ и,главное, "собратьям по разуму", а это всегда портит нервы в радиусе не одного десятка км.
Ответ #38
от rx4cq 31 Дек., 2016 01:11
Вы сами то верите в то что пишите?И для чего писать не разобравшись .в водя людей в заблуждение........
Ответ #39
от UA4FQH 31 Дек., 2016 01:23
Верю.
Ответ #40
от R3KBF Петр 31 Дек., 2016 17:53
Чтобы развеять сомнения. Схемы такие (для себя люблю рисовать схемы карандашом, поэтому так). Может еще какие замечания будут.
Ответ #41
от UA4FQH 31 Дек., 2016 18:15
Измерительный прибор по приведённой схеме включен по очереди в катод каждой лампы, а не в разрыв минуса БП, так что измеряем ток катода. автор не правильно меня информировал. Измеряем ток катода.
rx4cq с наступающем. 73.Олег
Ответ #42
от UA4FQH 31 Дек., 2016 19:05
rx4cq я так думаю для Вас пока останется открытым вопрос куда включать прибор для измерения тока анода.
Ответ #43
от R3KBF Петр 31 Дек., 2016 20:14
Да, в моей схеме измеряется ток катода. Нарисовал для себя вот такую схему - понималку.
Ответ #44
от rx4cq 31 Дек., 2016 21:13
