Нашел я конденсатор. Сейчас такая проблема, при минимальной раскачке (4 ватта) на выходе около 90-100 ватт. Стоят 2 вентилятора от пк (сильно не пинать, пока что, не приобрел нормальные вентиляторы, но дело не в этом), один на вдув, второй на выдув. После непрерывной работы в течении 5 минут, на выходе воздух разогревается до 70гр. Ток 200мА, анодное в просадке 2000в (900переменки + удвоение=около 2500в). При работе в цифре при входной 15ватт, на выходе 300-330ватт, ток 400мА: минута работы и минута ожидания температура колеблется 65-78гр. Вроде как не должна быть такая температура на 100 ваттах. Резонанс острый, КСВ-1.12. Еще заметил такое: при увиличении раскачки более 16 ватт начинает резко падать выходная мощность и расти ток анода (ток мерию по минусовому проводу от блока питания). По раскачке почитал, ток сетки растет...
