Автор Тема: Вопросы по РА на ГИ-7Б  (Прочитано 31026 раз)
Оффлайн R9HAZ
  • R9HAZ ex CALL(s) UB9HAZ
  • QRA: NO37CA
Re: Вопросы по РА на ГИ-7Б
« Ответ #60 : 05 Февраль 2017, 11:08:40 »
со стороны анода выдув.
ICOM IC-746PRO - 2x9H.
Оффлайн R9HAZ
  • QRA: NO37CA
« Ответ #61 : 05 Февраль 2017, 11:10:57 »
Внутри. Остальные фото есть на предыдущей странице.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #62 : 05 Февраль 2017, 11:25:34 »
я б убрал блестящую штуку с пропеллера на катоде и в аноде поставил 12см кулер и вольт от 14 включить
« Ответ #63 : 05 Февраль 2017, 11:28:20 »
на гайку крепящую радиатор, там  достаточно свободной резьбы,
Не забывайте о теплопередаче - добавится лишний термопереход :(.
Оффлайн R9HAZ
  • QRA: NO37CA
« Ответ #64 : 05 Февраль 2017, 11:32:01 »
Открыл я анодную часть и я просто в ужасе.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #65 : 05 Февраль 2017, 11:35:40 »
Хоть бы раз кто признался за что -.
Сори за офф.
Оффлайн R9HAZ
  • QRA: NO37CA
« Ответ #66 : 05 Февраль 2017, 11:39:40 »
Не влезет уже 120ка ( а защитная сетка, почти не мешает. уже лопостя 2 раза сломал без нее.
Оффлайн rw0jc Владимир
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #67 : 05 Февраль 2017, 11:50:46 »
Уважаемый Антон, уменьшайте пожалуйста фотографии, прежде чем выложить на сайт. Право другим будет легче просматривать Ваши фото
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #68 : 05 Февраль 2017, 12:00:00 »
Не понял вы просто дуете в сторону анодного радиатора.
« Ответ #69 : 05 Февраль 2017, 12:01:26 »
я просто в ужасе
Стальные винты нагреваются докрасна от ВЧ.
Оффлайн R9HAZ
  • QRA: NO37CA
« Ответ #70 : 05 Февраль 2017, 12:09:22 »
Со стороны катода вдув - вентилятор 80*80. В текстолите, где крепится лампа, отверстие под диаметр радиатора. Лампа вставлена в панельку (оставил только трубу из текстолита от панельки и держатель сетки, а остальное убрал для лучшего продува лампы). Со стороны анода, за сеткой, еще один вентилятор, он работает на забор воздуха.
« Последнее редактирование: 05 Февраль 2017, 12:59:00 от R9HAZ »
Оффлайн R9HAZ
  • QRA: NO37CA
« Ответ #71 : 05 Февраль 2017, 12:20:50 »
Да это понятно, но почему от конденсатора катушка отпаялась?
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #72 : 05 Февраль 2017, 12:21:40 »
Как вариант убрать у анода вентилятор. В катод дуть чем то помощее.типа улитку. Тока на радиатор надеть фторопластовую трубу,высотой до корпуса или пленку можно использовать. Кароче чтоб труба получилась внутри которой лампа.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #73 : 05 Февраль 2017, 12:23:09 »
нагрелось все это дело до такой температуры вот и отпаялось. у меня тож разок было такое.
Оффлайн R9HAZ
  • QRA: NO37CA
« Ответ #74 : 05 Февраль 2017, 12:29:50 »
Ну вроде как лампа при 80-100 ваттах якобы мало греется. У меня она же греется.
