Автор Тема: Вопросы по РА на ГИ-7Б  (Прочитано 31707 раз)
Re: Вопросы по РА на ГИ-7Б
« Ответ #90 : 05 Февраль 2017, 19:30:11 »
Порядок цифр должен быть примерно таков:
-входная мощ. 12Вт, на вых. 300Вт. 4Вт годится для примера, это не класс АВ, или С.
-анодное 2000В (под нагрузкой), ток-0,3А, подводимой 600Вт, КПД получается 50%,
   рассеиваемая лампой мощность -300Вт.
  Это реально, но вряд ли возможно с катушкой.
Ток покоя. Надо посмотреть по анодно-сеточной х-ке лампы, но по памяти, для класса С ток покоя ГИ-7Б 15-20МА, для  JT-65 и CW это хорошо, для  SSB-увеличить до 35-40МА.
То есть если сделать все правильно Кус останется тот же, но снизится ток потребления и выходная мощность останется той же? Правильно?
Правильно, Кус 25 это очень круто, но надо быть уверенным, что это 144 на выходе, а не куча гармоник! Ток потребления может и не снизиться, но отсос пойдет в антенну и Ваш "показометр" покажет прирост мощи. Правильная метода настройки такая:
минимальная связь с антенной, маленькая раскачка, строим резонанс. Затем увеличиваем связь с нагрузкой, подстраиваем резонанс. Смотрим по провалу анодного тока и за "показометром".
Потихоньку действуем так же до тех пор, пока не прекратиться рост Вых. мощности. Все повторяем в рабочем режиме раскачки.
 После всей подстройки-уменьшить раскачку примерно на 10%.
 Должен получиться примерный расклад цифр, как в начале этого поста. Провал тока анода при резонансе должен уменьшиться на 10%. Может и на 5, оно видно будет по "показометру", где оптимум.
Но если, например, нет согласования по входу, а просто в катод (видел не раз и такое), то раскачки понадобиться не 12вт, а 50, но мы это не рассматриваем.
« Последнее редактирование: 05 Февраль 2017, 19:40:03 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн R9HAZ
  • R9HAZ ex CALL(s) UB9HAZ
  • QRA: NO37CA
« Ответ #91 : 05 Февраль 2017, 19:47:49 »
Тут я конечно не уверен, т.к. из приборов, только ВЧ вольтметр. Конденсаторы в выходном контуре 3-10пф примерно.
ICOM IC-746PRO - 2x9H.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #92 : 05 Февраль 2017, 20:21:31 »
 Антон в личку посмотрите.
73! Олег.
Оффлайн R9HAZ
  • QRA: NO37CA
« Ответ #93 : 05 Февраль 2017, 20:32:17 »
Спасибо, завтра попробую, отпишусь так же в личке.
« Ответ #94 : 05 Февраль 2017, 20:50:08 »
Такой кондер, как на фото знаком, кажется от Р-404, очень сомневаюсь, что 3-10.
Если не боитесь-"продерите" до 2-е статорных и одна роторная пластины. Ваша цель-как можно меньше емкость и больше индуктивность. Само-собой резонанс нагруженного каскада на 144 (а не 288 МГц, или еще похуже). Забыл напомнить о дросселе подачи питания. При неудачной конструкции, или расположении, эта деталь может очень подгадить. Жаль, что нет свиппа, типа Х1-48,Х1-52 и т.д. Может одолжить есть у кого? Вся настройка резонансных цепей быстро и наглядно!
Также важны дроссели в цепи накала. Можно отрезки кабеля 1\4Л, но не тонкого кабеля.Можно и по описанию сделать,но надо понимать, как это работает, чтобы в случае "непоняток", знать где копать.
 Первую такую конструкцию я сделал в корпусе от молочного бидончика 3л из алюминия, раскачка-РСИУ-3М, приборы-тестер Ц-20 и неоновая лампочка. Но не работал на нем, т.к. была рабочая конструкция на ГУ-29 (160Вт CW) и хотелось большего.
Провел пару МС ЩСО прямо на макете и разобрал.
« Последнее редактирование: 05 Февраль 2017, 20:54:16 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн R9HAZ
  • QRA: NO37CA
« Ответ #95 : 06 Февраль 2017, 05:48:59 »
В данных конденсаторах не получится такой прием, там пластины литые.  Емкость такая маленькая, у него внутри конструктивно соединены последовательно два конденсатора. Приборы  взять не у кого, в городе я один радиолюбитель. Ближайший город Томск, ни кто не даст на такое расстояние прибор.
« Ответ #96 : 06 Февраль 2017, 08:57:07 »
Да, верно, Вы правы, это не простой конденсатор, а типа дифференциальный, или нечто подобное. Да приборы для измереня емости и не нужны. Можно сделать конструктивный конденсатор, это даже более грамотно, хотя на 144 применяется не часто. Обычно в ходу на 432 и там это очень эффективно. Напомню, что наша цель-емкость и минимальная индуктивность, можно сделать "пятак" круглый, или квадратный, или любой и соответственно вторую такую же обкладку. Последняя своей
широкой стороной (не проводочком,гальванически) приклепана к "земле", винт из диэлектрика прислоняет одну пластину к другой. для 144 площадь должна быть хотя бы, как круг Д=60мм, зазор>2мм, лучше в зазор прокладку из слюды, тогда будет намного эффективней, т.е. зазор уменьшиться без опасности пробоя, а емкость-возрастет. Я бы по быстрому продрал другие КПВМ подстроечники от очень старой техники 50-60_х годов, т.как для конструктивного надо иметь пружинистую латунь, а это проблема. Попутно-латунь, это кажущийся хороший  проводник, но это хуже алюминия, и не многим лучше железа, годиться только, как заготовка для серебрения. Например, "пятак" отбора мощности и винт до разъема должен быть медным. Когда-то обжегся на этом.
« Последнее редактирование: 06 Февраль 2017, 08:59:29 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #97 : 06 Февраль 2017, 11:20:26 »
Простой конструктивный конденсатор. Две пластинки с зазором в 5-8мм и керамический флажок который вводится между ними. Можно фторопластовый. Оргстекло и стеклотекстолит горят .
Меняется диэлектрическая проницаемость  конденсатора.
« Последнее редактирование: 06 Февраль 2017, 11:23:02 от R3RW-Сергей »
« Ответ #98 : 06 Февраль 2017, 14:46:45 »
Замечательно! На 144 хорошо получается с прокладкой из меканита. Когда-то давно, Виктор, UA9FAD опубликовал конструкцию на 2х ГУ-34 с таким конденсатором. Заготовка для этого РА промышленного производства была, оттуда же и пластинка.
Лучшего ничего для этого не нашел.
Перекрытие такого конденсатора зависит от зазора и диэлектрической проницаемости диэлектрика,но надо, чтоб не горел.Это проще, чем с подвижной обкладкой, но перекрытие менее. Зато с катушкой это легко компенсировать.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #99 : 06 Февраль 2017, 20:12:50 »
Я повторял конструкцию UA9FAD, но на лампах ГУ-74Б, по этому длину "подковы" пришлось несколько увеличить. Но диэлектрический "флажок" не дал мне возможности поймать резонанс. Я уменьшил толщину "флажка" и добавил с каждой стороны по алюминиевой пластинке размером с "флажок" и настройка пошла, была очень  острой. Так что R9HAZ необходимо сделать конструктивный конденсатор связи с антенной  с большим перекрытием по ёмкости и большим допустимым напряжением.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #100 : 06 Февраль 2017, 23:24:09 »
Я сперва подгибал(отгинал) пластины, смотрел в какую сторону идёт увеличение. Пришлось также увеличить площадь пластин с запасом.  Потом ввёл флажок до половины и подгибанием пластин настроил грубо.
Потом флажок у меня стал плохо фиксироваться. И я сделал примерно так.
Винт по резьбе от него леска к латунной пластине конденсатора, далее леска к пружинке(от шариковой авторучки), которая возвращает пластину назад.
« Последнее редактирование: 06 Февраль 2017, 23:30:40 от R3RW-Сергей »
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
« Ответ #101 : 13 Февраль 2017, 16:50:59 »
Скажите пожайлуста- какой ток сетки двух ламп. если кто измеряет в реальной конструкции. на сколько выставлять защиту?
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #102 : 22 Февраль 2017, 15:11:27 »
Коллеги, подскажите пжт для ГИ70БТ 34-35 м3/ч будет достаточно?
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #103 : 22 Февраль 2017, 15:29:40 »
Для оптимальной связи ток сетки 25 % от анодного.
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #104 : 22 Февраль 2017, 16:00:45 »
нет.
