Автор Тема: Вопросы по РА на ГИ-7Б  (Прочитано 34116 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Re: Вопросы по РА на ГИ-7Б
« Ответ #105 : 22 Февраля 2017, 16:46:11 »
34-35 м3/ч будет достаточно?
нет.
сколько минимум должна улитка выдувать?
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #106 : 22 Февраля 2017, 17:55:24 »
если улитка то наверное хватит. Осевые мне показались слабоваты, дюже горячий воздух шел.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #107 : 22 Февраля 2017, 18:01:26 »
Улитка. Сейчас стоит на уад-32. сколько она дует я не нашел.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2017, 18:05:29 от RA3VGV »
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #108 : 22 Февраля 2017, 18:15:33 »
Пробовать нужно, не понятно какие преграды ждут воздух и где упадет давление/пропускная способность.
« Ответ #109 : 22 Февраля 2017, 18:48:46 »
   Есть формула, которая связывает обороты, мощность, размеры улитки и давление\производительность вентилятора, но кто это будет делать?  Однако, учитывая прямую зависимость срока жизни лампы от перегрева, проще всего замерять температуру в новом РА, при настройке,  ртутным термометром. Температура анода известна из справочника. Отработали 30мин. в WSJT и замеряйте, умножьте на 1,2 для запаса на теплопередачу, получиться 160гр.-будет долго работать, около 200-очень опасно, это занчить внутри все 250 могут быть.
Оффлайн EW3AA
  • QRA: KO12TC
« Ответ #110 : 01 Июня 2017, 20:23:05 »
Здравствуйте!
Собрал усилитель на 2-х ги7, в аноде резонатор , на аноде 1700 ( просадка до 1500)
на вход подаю около 10ватт снимаю 200 , вроде как-бы нормально но ток порядка 500ма, кпд около 25, и хоть "стреляй" , лампы новые , резонанс настраивается четко по входу и выходу . Но все равно что-то не так .
А ЧТО?
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #111 : 01 Июня 2017, 20:55:46 »
Лампы тут не причем ,низкий кпд выходной колебательной системы, если контур то увеличивай индуктивность и уменьшай связь с антенной
Резонанс по входу это максимум анодного тока ,а выходной контур это провал анодного тока примерно 10-15% при этом максимум мощи .и отношение емкости связи и емкости контура  очень критично .Посмотри те отдачу при уменьшении связи с антенной .(это азбука )
Оффлайн EW3AA
  • QRA: KO12TC
« Ответ #112 : 01 Июня 2017, 21:17:13 »
делал по описанию Сергея  (RA9FOR) связь с антенной фиксированна 33мм по "языку"
« Ответ #113 : 01 Июня 2017, 21:18:32 »
    Более и добавить нечего. Разве что у вас есть свипп-генератор типа Х1-48, или подобный. Без подачи анодного,нагрузка на экв. антенны, высокоомным щупом посмотрите прямо в камере, где Вых. линия. Должен быть очень острый пик с полосой около 6МГц по уровню 0,5. Или согласованная детекторная головка вместо антенны. БЕЗ АНОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ!! Не раз встречался со случаем (особенно когда линия для экономии места, делалась гнутой), что резонанс есть и провал есть, а КПД низкий. И только по свиппу видно, что резонанс НЕ ОДИН, а есть и на 144 "полудохлый" и еще несколько горбиков. Короче, Николай прав 100%-ДОБРОТНОСТЬ наше всё! 144 это не 432, сделать высокой не трудно.
Делать "по описанию" можно, но надо настраивать, ибо два "незначительных" нюанса могут дать такую "производную", что потом не подберешь теорию для объяснения. Х1-48,Х1-50,Х1-30
это все однозначно решает быстро и достоверно.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2017, 21:23:07 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн EW3AA
  • QRA: KO12TC
« Ответ #114 : 01 Июня 2017, 21:20:31 »
так и думал
Оффлайн EW3AA
  • QRA: KO12TC
« Ответ #115 : 01 Июня 2017, 22:02:05 »
может есть смысл изменить точку вывода с резонатора , то есть в моем положении увеличить связь с антенной? но я могу сделать ступенчата , например "сдвинуть" на 10мм в сторону горячего конца?
« Ответ #116 : 01 Июня 2017, 22:14:21 »
Я только догадываюсь, что у вас связь с антенной фиксирована, отвод через С.
Если так, то хуже не бывает. Практически трудно подбирать и главная неприятность, что все очень сильно влияет на параметры, малейшее движение угоняет далеко.
Котортко, что у вас за нагрузка, линия 1\4? Хороша петля связи у ХОЛОДНОГО КОНЦА 1\4 ЛИНИИ. Длина около 80мм, ширина между сторонами -30мм, распаивается на  СР-50 разъеме, на "землю" через воздушный подстроечник. При настройке связь с антенной всегда минимальна вначале и потом ее постепенно увеливать, подстраивая резонанс. Но первое -убедиться, что ваша линия примерно там, где надо.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2017, 22:17:59 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн EW3AA
  • QRA: KO12TC
« Ответ #117 : 02 Июня 2017, 19:32:51 »
да , линия 1\4, попробую сделать такой виток связи
« Ответ #118 : 02 Июня 2017, 20:31:34 »
Привет! Убедитесь сначала, что Ваша линия (отвод нагрузку отпаяйте) в районе 148-155 МГц. Потом, с нагрузкой да при закрытой крышке,  частота съедит вниз и резонансная кривая заметно "растолстеет". Если нет свиппа, то можно просто "уоки-токи" и ВЧ щуп лампового вольтметра (ВК-7-9,  ВУ-15 и т.д.). К этому щупу прикрепите петельку провода МГТФ, длиной 5см, закрепите хлорвиниловой трубочкой и в камеру Вашей линии. Начните с холодного конца. Подайте 1Вт в катод каскада и пробежите по частоте от 135 до 155 МГц, увидите резкий, очень резкий бросок вольтметра.  Но при наличии Х1-48 работа превращается в удовольствие.
 Да, вот этот дроссель, через который подается анодное напряжение, при среднем невезении может сильно подгадить, менее критичны дросселя в накале, но тоже могут, а при работе со свиппом, это отлично проверяетя. Хорошо ведут себя в накале дросселя из кабеля 1\4 Лямбды, любого волнового сопротивления, для кабеля с ПЭ изоляцией длина 34см. И напоследок, непременно нужен конденсатор, шунтирующий накал, это должен быть хороший с точки зрения ВЧ конденсатор-короткие выводы,как минимум-КСО 560пф.
Пишите подробней потому, что Вас читают люди, хотя сами не пишут. Все цифры, которые я привел в этом посту  ориентировочные, без фанатизма, это НЕ АНТЕННА!
« Последнее редактирование: 02 Июня 2017, 20:40:46 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #119 : 02 Июня 2017, 20:41:18 »
У меня такая же линия 270 мм. емкость разделительная 33 пФ (10кВар мин.)  получилась. Подбирал и место соединения с линией. Также подбирал место выхода с линии максимум не 33, а где-то 38 мм получился. Конструктивный кондер где то 50х40 мм. поближе к горячему концу. Лампа ГУ-74Б и 2400в. анодное, лампа быстро греется и резонанс плывет. Надо подстраивать конструктивным.
Настраивал так. С генератора подавал на выходной разъем, у анода с небольшой связью вч вольтметр. Само собой на холодную! Подобрал разделительный и конструктивный кондеры. Длинна, ширина перемычки между анодом и раздел. кондером тоже влияет на резонанс. Потом по макс выхода подобрал место отбора мощности, не от центра линии, а от края. Перемычка Ф 2 мм. медь на конце припаян крокодил. И через отверстие в крышке стеклотекстолитовой палочкой двигал. Один раз настроил и забыл.
73! Денис ex RK9JR
