Автор Тема: Вопросы слесарной практики корпусов  (Прочитано 3491 раз)
Английский производитель усилителей Gemini анонсировал новый 1200 ваттный усилитель на BLF188XR.
Gemini 2-1.2K 1200W 144MHz Solid State Linear Amplifier
Цена £1,582.50 без VAT (около 115 кР).
Кто подскажет, как делается такая поверхность на передней панели?
Re: Вопросы слесарной практики корпусов
« Ответ #1 : 18 Мая 2017, 17:58:53 »
Зашкуреный(машинно) и оксидированный алюминий.
Снимаю крышки с серверов Supermicro, снаружи обшарпанные а внутри хорошие.
Фотки с таким освещением нет, но материал очень похож.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2017, 18:01:49 от 4Z5CP »
Онлайн UA3ATQ
« Ответ #2 : 18 Мая 2017, 18:08:34 »
Если про алюминий на панели у этого усилителя - на вид шлифовка, потом анодирование, потом шелкография (анилиновым красителем?) и, возможно, финально еще поры в окисном слое закрывают в горячей ванне.
« Ответ #3 : 18 Мая 2017, 18:48:22 »
Спасибо! Буду гуглить такие методы!
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
« Ответ #4 : 18 Мая 2017, 19:24:03 »
Похожую текстуру можно получить ошкурив лист обдирочным кругом с металлической щетиной , ставится на болгарку. В производстве думаю есть спец станки с подобными щетинистыми вальцами, конечно потом поверхность анодируют!
  • QRA: lo92hr
« Ответ #5 : 18 Мая 2017, 19:37:18 »
Немного погуглил ,как выяснилось называется это- Браширование поверхности ,а вот и станочек http://jet-online.ru/product/dds-225-brashirovalnyi-stanok-380v/
Принцип броширования прост, основная проблема это анодирование!
« Ответ #6 : 21 Мая 2017, 19:44:15 »
Наверное не только у меня такое бывает, что метчик ломается в медной пластине при нарезании резьбы.
Как удалить, снял небольшой ролик
https://www.youtube.com/watch?v=g3Ql6rN7IUk
« Ответ #7 : 21 Мая 2017, 20:22:17 »
Привет, Сергей. Спасибо за информацию. Добавлю тебе плюсик. Действительно, медь и именно чистый алюминий являются трудными материалами для нарезания резьбы. Я сверлю медную пластину для крепления к ней плат винтиками М2.5 сначала очень острым сверлом диаметром 1.8 мм. На нём стоит ограничительный кембрик для того, чтобы не "пройти" пластину насквозь, так как отверстия нужны глухие, иначе через них будет выдавливаться теплопроводящая паста. Далее рассверливаю отверстие сверлом 2.2 мм. После этого применяю острые, незатасканные метчики №1 и потом №2. Естественно, применяю масло. Самый кончик метчика стачиваю на наждаке. Так отверстие с наличием резьбы получается более глубоким. Так легче нарезать резьбу. И главное, не спешить и не вращать сильно, временами проворачивая метчик в обратном направлении. При необходимости вывернуть метчик на половине резьбы и прочистить метчик от стружки.
       Сергей. Я понял, что операция по извлечению метчика шла три часа. Так? Иногда можно применить отверстие в другом месте, но, если такой возможности нет, придётся варить медяху. Что будет при глухом отверстии? Операция займет часов 6? Юрий.
« Ответ #8 : 21 Мая 2017, 20:27:59 »
да, у меня процесс занял 3 часа.
При глухом отверстии судя по информации из сети время будет побольше. Думаю, что 4-5 часов..
Добавлю, чтобы раствор сильно не испарялся, надо накрывать крышкой.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #9 : 21 Мая 2017, 20:31:07 »
Как бывший слесарь, скажу.
В алюминиевых - керосин, в медных - скипидар.
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #10 : 22 Мая 2017, 09:37:40 »
Юр, нас учили после каждого полного поворота метчика в металле, выворачивать на 1/4 оборота (на 2-3 первых поворотах не делать). Масло и тд не обязательно (по желанию можно и другие смазывающие в-ва), НО важнее правильно рассчитать диаметр сверла ибо 90% проблем с поломкой метчика - слишком маленький диаметр сверла. Для меди диаметр сверла можно еще увеличить!
« Последнее редактирование: 22 Мая 2017, 09:40:00 от VE3CCN »
  • QRA: lo92hr
« Ответ #11 : 22 Мая 2017, 10:11:49 »
Совершенно верно! И масла каплю ,тогда всё как по маслу!
Оффлайн R3KAS
« Ответ #12 : 25 Мая 2017, 14:25:50 »
Для этих целей существует ГОСТ19257-73, все рассчитано до нас.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #13 : 25 Мая 2017, 21:20:54 »
Очень полезная информация, спасибо. Хотел уточнить: Какая концентрация кислоты?
« Ответ #14 : 25 Мая 2017, 21:40:01 »
Андрей, на стакан воды столовая ложка лимонки без горки
