Английский производитель усилителей Gemini анонсировал новый 1200 ваттный усилитель на BLF188XR.Кто подскажет, как делается такая поверхность на передней панели?
Gemini 2-1.2K 1200W 144MHz Solid State Linear Amplifier
Цена £1,582.50 без VAT (около 115 кР).
Сергей. Я понял, что операция по извлечению метчика шла три часа. Так? Иногда можно применить отверстие в другом месте, но, если такой возможности нет, придётся варить медяху. Что будет при глухом отверстии? Операция займет часов 6? Юрий.да, у меня процесс занял 3 часа.
Естественно, применяю масло.Как бывший слесарь, скажу.
И главное, не спешить и не вращать сильно, временами проворачивая метчик в обратном направлении. При необходимости вывернуть метчик на половине резьбы и прочистить метчик от стружки.Юр, нас учили после каждого полного поворота метчика в металле, выворачивать на 1/4 оборота (на 2-3 первых поворотах не делать). Масло и тд не обязательно (по желанию можно и другие смазывающие в-ва), НО важнее правильно рассчитать диаметр сверла ибо 90% проблем с поломкой метчика - слишком маленький диаметр сверла. Для меди диаметр сверла можно еще увеличить!
Совершенно верно! И масла каплю ,тогда всё как по маслу!И главное, не спешить и не вращать сильно, временами проворачивая метчик в обратном направлении. При необходимости вывернуть метчик на половине резьбы и прочистить метчик от стружки.Юр, нас учили после каждого полного поворота метчика в металле, выворачивать на 1/4 оборота (на 2-3 первых поворотах не делать). Масло и тд не обязательно (по желанию можно и другие смазывающие в-ва), НО важнее правильно рассчитать диаметр сверла ибо 90% проблем с поломкой метчика - слишком маленький диаметр сверла. Для меди диаметр сверла можно еще увеличить!
НО важнее правильно рассчитать диаметр сверла ибо 90% проблем с поломкой метчика - слишком маленький диаметр сверла. Для меди диаметр сверла можно еще увеличитьДля этих целей существует ГОСТ19257-73, все рассчитано до нас.
такое бывает, что метчик ломается в медной пластинеОчень полезная информация, спасибо. Хотел уточнить: Какая концентрация кислоты?
Очень полезная информация, спасибо. Хотел уточнить: Какая концентрация кислоты?Андрей, на стакан воды столовая ложка лимонки без горки
