Автор Тема: Возбудитель+усилитель ИнЕй 0,5  (Прочитано 2897 раз)
Оффлайн UA3IKC Cтанислав
« : 18 Март 2020, 10:45:32 »
Добрый день уважаемые  коллеги!
Подскажите кто знает конструкцию вещательного передатчика ИНЕЙ 0,5 (88-108) можно ли переделать  под наш диапазон 144 (для CW , SSB)?  Есть смысл связываться..?
73 UA3IKC Станислав
Оффлайн r9tv
  • QRA: LO61TO
Re: Возбудитель+усилитель ИнЕй 0,5
« Ответ #1 : 18 Март 2020, 17:20:35 »
Приветствую, присоединюсь к вопросу, у меня иний 1, на тот-же  диапазон,
может у кого есть наработки.
73! Виктор R9TV
ex RV9SV, UA9SBU, RA9SDW
Оффлайн RA1ZK Андрей
  • Основной QRA KP68NV иногда KO84PU
  • QRA: KP68NV
« Ответ #2 : 18 Март 2020, 22:05:21 »
Были попытки перетянуть  ИНЕЙ выход у которого на BLY25. Хлопот много толку мало. Только замена на MRF 275 дала результат с соответствующей переделкой всех  согласующих цепей входа- выхода.По сути из полезного только корпус и БП остальное всё надо перепахивать.
Оффлайн r9tv
  • QRA: LO61TO
« Ответ #3 : 19 Март 2020, 04:55:03 »
Странно, какой смысл было в полукиловаттнике ставить одни транзисторы, а в киловаттнике другие (https://litcey.ru/jurnalistika/23565/index.html)
ПЕРЕДАТЧИК ОВЧ ЧМ 1,0 кВт “ИНЕЙ - 1”
Техническое описание
ЖЯ2.014.076 - 08 ТО ССС Минсвязи России № ОС/1-РВ-0017 2006 г.
....ВЧ платы А22 и А23 содержат по два двухтактных усилителя, каждый из которых собран на полевом двухкристалльном транзисторе BLF-278 (VТ1…VТ2 по схеме ЖЯ5.030.467 ЭЗ). Входные сопротивления усилителей 18,75 Ом. Вторичное разделение мощности возбуждения в платах осуществляется полосковыми делителями А3. Мощности, полученные на выходах ”19” и ”20” всех двухтактных усилителей (примерно по 300 Вт), складываются двумя ступенями в четвертьволновых мостах-сумматорах А6, А7 и А5, образуя выходную мощность блока усилителя, которая после подавления гармонических составляющих выходного сигнала в фильтре А11 поступает на ВЧ выход блока через направленный ответвитель А20.....
73! Виктор R9TV
« Ответ #4 : 19 Март 2020, 10:26:55 »
    Спасибо.  Ну значит продам по минимальной цене (остаточная стоимость) . ((
 Так что если кому-то интересен сие аппарат пишите в личку, договоримся..
« Последнее редактирование: 19 Март 2020, 10:46:31 от UA3IKC Cтанислав »
73 UA3IKC Станислав
Оффлайн er1ak
« Ответ #5 : 19 Март 2020, 12:21:17 »
С BLF278 ещё можно поиграться, транзистора очень хорошие, и статья применения BLV25 http://ok1mhk.blogspot.com/2019/01/uprava-pa-modulu-z-vkv-tx-gorjenie.html .
  • QRA: KP68NV
« Ответ #6 : 19 Март 2020, 12:24:05 »
Предложения о продаже надо на ресурсах радиовещателей  размещать может кому на подмену и сойдёт.
Оффлайн CBR600
« Ответ #7 : 19 Март 2020, 19:13:10 »
В личку.
