Автор Тема: Выбор лампы  (Прочитано 17892 раз)
Онлайн UA7C
  • RT6A Team
Re: Выбор лампы
« Ответ #15 : 15 Ноября 2007, 18:04:36 »
to UA6LGO позывной Rz6AZZ.
Ещё раз обращаю внимание на то, что у ГУ34Б и ГУ34Б1 параметры отличаются. Советую посмотерть справочник.
При мощности 1 КВт и более начинаются проблемы (начинает шить ёмкости), не забывайте, что блок рассчитам для работы на 100 Вт. Поэтому надёжность у него не очень...
В конденсаторы пришлось подкладывать слюду и где-то фторопласт.
У нас на упр. сетке напряжение стабилизировано, а на экранной к сожалению нет, но работает и так(с экр. сетки сопротивление 15 К на массу).
На аноде 2 Кв, больше просто нет.
Напоминаю, что анодное и экранное должно включаться одним тумблером, впрочем это и так всем ивестно...
Ещё рекомендую блок перед подачей раскачки предварительно отстроить по ХА-шнику. т.к. двухконтурный полосовик на выходе трудно настраивать "вслепую".
Николай
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: Выбор лампы
« Ответ #16 : 15 Ноября 2007, 19:10:16 »
Николай, лампы у меня 34Б-1, по справочнику смотрел, они получше чем 34Б. Не понял только про двухконтурный полосовик на выходе, может Вы имели ввиду родной выходной узел РЦТА. Так я отпилил отсек с вторым резонатором и у меня только две ручки настройки - настройка резонатора и связь с антенной. Я писал, что сделано как у RW3AZ Александра, посмотрите в разделе фото его усилитель на 144/430 из РЦТА. От РЦТА там только латунный корпус и анодный резонатор.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Онлайн UA7C
  • RT6A Team
Re: Выбор лампы
« Ответ #17 : 15 Ноября 2007, 19:25:33 »
Я понял. Мы не отпиливали и используем весь блок.
Николай
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: Выбор лампы
« Ответ #18 : 15 Ноября 2007, 19:57:04 »
У меня анодное на ГС31Б 3 kV при "KEY DOWN",   2.1 kW  подводимых  и 1.4 kW в нагрузке.  КПД 67 %  Кус=13 dB Получилось всё по науке. Правда не смотрел спектр, но думаю, что нормально,
добротность колебательной системы, ну очень большая.
Александр.
VETERAN#533,   CTC#1132
Re: Выбор лампы
« Ответ #19 : 15 Ноября 2007, 23:12:04 »
2 rx9jp: Да, ничего не переделывалось, получили 300Ватт и на этом остановились, для FM места и этого хватало... Если кто-нибудь опишет методику доработки, не буду против ;)
Это что-то новое? Сколько видел РА и на каких работал, везде сначала 1 тумблером включались: накал, сетки, обдув (если обдуваемая лампа), а потом, после прогрева анод и все работает как часы годами.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: Выбор лампы
« Ответ #20 : 16 Ноября 2007, 09:53:25 »
to RW3AZ
Александр, у Вас емкость анода на резонатор по фото стоит 1000пф, я такую не нашел и поставил на 470пф. Не мало будет?
И ко всем, вопрос по стабилизации экранной сетки, может кто что посоветует или даст ссылку на стабилизатор 500-600в. Или брать любую схему стабилизатора и набором стабилитронов, может быть заменой транзистора на большее напряжение, получать стабилизированные 600в. У кого то может работает такой стабилизатор, сбросьте схемку с данными. Пока подходящего ничего не нарыл, кроме двух схем на лампах, одна на ГУ-50 и 6Ж9П, другая на 6С33П и 6Ж52П. Но в первом случае габариты, во втором нет лампы 6С.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: Выбор лампы
« Ответ #21 : 16 Ноября 2007, 11:53:35 »
Павел, 470 пик пойдёт. В аттаче  схема стабилизатора от Сергея Пасько (EX8A).
Александр.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: Выбор лампы
« Ответ #22 : 16 Ноября 2007, 12:37:16 »
to RW3AZ
Александр спасибо за схемку. Если бы еще подсказали размеры конструкционной емкости на резонаторе, на фото можно только примерно прикинуть. Я так понял она из фольгированного стеклотекстолита. Узел настройки я хочу использовать такой же как и в антенне, только переделанный.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: Выбор лампы
« Ответ #23 : 16 Ноября 2007, 13:00:13 »
Павел, посмотрите здесь размеры:
http://webcenter.ru/~rw3az/gs31pa/pages/9pa.htm
Узел связи с антенной хороший, просто он не влезал в мои габариты.
Пришлось использовать "банан".
Александр.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: Выбор лампы
« Ответ #24 : 16 Ноября 2007, 17:43:55 »
Александр все посмотрел, спасибо, буду добивать РА. Что получилось, потом может выложу в фото, если удастся.
Оффлайн UR3IQO
Re: Выбор лампы
« Ответ #25 : 16 Ноября 2007, 18:40:01 »
Вот стабилизатор, который я использую для ГУ-46 (на КВ). Несколько человек повторили и довольны...
Пару слов об особенностях схемы. Дл питания экр. сетки у меня используется половина Ea (выпрямитель по схеме удвоения), т.к. места на отдельный выпрямитель нет. Поэтому напряжение на входе может доходить до 1500В и использовано два транзистора (каждый с Uсимакс.=900В).
В цепи стока установлен резистор довольно большого номинала (2,4 кОм) по нескольким причинам.
1.Больше рассеивается на резисторе - меньше на транзисторах (большой радиатор не помещался).
2.Неплохая зашита от различных переходных процессов и КЗ.
3.Резистор используется для контроля тока экр. сетки, причем из-за особенностей конструкции мне нужен был сигнал 0-5В относительно земли, поэтому там еще есть схемка на ОУ с делителями, для которой желательно иметь падение напряжения не менее 100-200В.
Можно было бы собрать отдельный выпрямитель на 800-1000В и запитать все от него, но мне просто не хватило места.
Благодаря использованию полевых транзисторов стало возможным применение прецизионных стабилитронов с малым током стабилизации (они нормально работают уже при токе 2 ма). Их использование уменьшает нагрев, упрощает конструкцию и повышает стабильность выходного напряжения.
Защитные диоды в цепях затворов транзисторов защищают от пробоя затвора при переходных процессах (можно использовать стабилитроны с напр. до 20В).
Удачи!
Олег
73 de UR3IQO
P.S. При использовании этой схемы с тетродами нужно помнить, что ток экр. сетки тетрода может быть отрицательным, т.е. стабилизатор нужно нагрузить на резистор, через который будет протекать ток не менее макс. "вытекающего" тока экр. сетки...
Re: Выбор лампы
« Ответ #26 : 16 Ноября 2007, 20:29:38 »
Мне приходилось использовать лампы и одни, и другие.
Причем режимы были близки к предельным. 74-ки мне показались более надежными. 34-ки бывало простреливали, 74-ки- никогда. И это при 3.2кВ на аноде и токе 2.2А(для 2-х ламп) КПД более 65%. 34-ки при 3кВ начинали простреливать. Для 2-х 34-к был режим 2.8кВ и 2А. кпд-60%
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: Выбор лампы
« Ответ #27 : 16 Ноября 2007, 21:16:37 »
to UR3IQO
Олег спасибо за инфо, попробую схему предложенную RW3AZ, все для нее есть, а вот с полевиками напряг.
to RN6MT
Хоть и есть некоторые сомнения в выборе, но оставлю 34-ю, анод у меня будет не больше 2600в.
Вопрос, как правильно потом посчитать КПД усилителя?
Re: Выбор лампы
« Ответ #28 : 17 Ноября 2007, 07:15:38 »
to RN6MT
[/quote]
Выходная мощность делится на подводимую к аноду, что получилось умножается на 100.
На 34-ке тоже будет хорошо. Должно получиться больше 1-го кило на выходе.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: Выбор лампы
« Ответ #29 : 28 Ноября 2007, 18:14:21 »
При изготовлении БП возник вопросик по стабилизатору первой сетки. По схеме YU1AW на ГУ-35Б напряжение на сетке всего -30-40в. Стоит ли использовать в качестве стабилизатора LM337 (до 40в), или обойтись стабилитронами?
И еще, не нашел на схемах YU1AW управления режимом RX/TX, т.е. как лучше запирать лампу в режиме прием, по управляющей или экранной сеткам.
С РА на УКВ сталкиваюсь впервые и отсюда вопросы.
