Автор Тема: Выбор лампы  (Прочитано 17982 раз)
Re: Выбор лампы
« Ответ #30 : 28 Ноября 2007, 22:25:57 »
Использую уже около 30 летусилитель на 2хГУ34б(пушпул), схема есть на Краснодарском сайте. Схемы стабилизаторов архаичны с современной точки зрения, но надежны. Пришел к этому варианту эмпирическим путем, выбрасывая горсти сожженных деталей после очередного прострела лампы. Но вот уже лет двадцать ничего не менял, кроме ламп. Особых проблем с телезрителями не было - неплохая линейность двухтактного каскада и телецентр от меня в трех километрах, уровень телесигнала высокий. Без нейтрализации - устойчивость обеспечена шунтированием входной цепи. Решающий аргумент в пользу выбора этой конструкции - наличие "железа" с панелями и распространенность ламп.
UA9FAD Виктор.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: Выбор лампы (переделка РЦТА)
« Ответ #31 : 03 Марта 2008, 19:51:23 »
Ну вот, как говорится не прошло и пол. года, как РА почти готов. Перед включением в сеть, решил провести холодную настройку входных и выходных резонансных цепей... и столкнулся с проблемой. По входу  получилось все Окей, на первом снимке видно, все строится в диаппазоне. А вот выходной резонатор настроить в диаппазон не получается. Может, что не так меряю, хотя такую холодную настройку П-контура на КВ я уже не раз проводил. Здесь не получается попасть в диаппазон, резонас получаетсся в районе 130 МГц, на втором снимке видно.
Пробовал закрыть крышку резонаторного отсека, но сдвигается вверх незначительно, пробовал сдвигать и поршень по трубе, но в этом случае вообще не понятная картина получается.
Подскажите, что не так? Наверное вопрос больше к Александру RW3AZ, который уже использует такой резонатор, но может еще кто что подскажет.
« Последнее редактирование: 04 Марта 2008, 09:58:24 от rx9jp »
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
Re: Выбор лампы
« Ответ #32 : 03 Марта 2008, 20:00:42 »
Добрый день!
На ГУ-34 ничего не делал, а на ГУ-74 реально получился Квт, сам не ожидал :-) и целью снять с нее столько не задавался. В начале сентября почти сутки жарил в WSJT на полную, мин. прием, мин. передача, и так без перекуров от восхода до заката луны. Доходило до остановки вытяжного вентилятора (не тот засунул) пока заметил... С лампой ничего не произошло.
Стабилизатор для экранной сетки понравился из темы про УМ Р-140 для SDR на форуме CQHAM. YL3BG предложил. Тут два варианта одного и того же. Если интересно, посмотрите в той теме, что я указал выше. Мне понравилась, работает превосходно. Правый (по схеме)  транзистор хочу заменить на полевик, но такого красивого решения, как в этой схеме,  пока в голову не пришло. ( правда,особо и не задумывался :-) )
Верни диод между 300 и 450 вольтами, он нужен!
По нижней схеме
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #33 : 04 Марта 2008, 20:04:56 »
To: RX9JP
Павел!
У вашей лампы выходная ёмкость больше чем у ГС31, поэтому Вам придётся двигать плунжир в сторону анода.
Сделайте так. Подайте на лампу все напряжения, анодное можно не полное.. На вход УМ повесте нагрузку. Вход и выход АЧХ-ометра  через тройник подключите к выходу каскада и подвигайте замыкающий плунжир. Используйте низкоомную детекторную головку со встроенной нагрузкой, либо обычную высокоомную, но повесте нагрузку. Если всё правильно сделано, на экране АЧХ-ометра должно всё двигаться в нужную сторону.Заодно под напряжением подстроите вход на минимальное КСВ.
Только будте осторожны!
Желаю удачи!
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: Выбор лампы
« Ответ #34 : 05 Марта 2008, 19:33:03 »
To: RW3AZ
Александр, все же на холодную у меня получилось вогнать резонатор в диапазон, правда плунжер теперь перекрывает часть отверстий вентилятора (на втором снимке видно). Придется наверное сверлить плунжер, чтобы обеспечить потоку воздуха свободный проход. Интересно дырявый плунжер наверное нужно будет еще дальше к лампе двигать.
На горячую под напряжениями, как Вы советуете буду настраивать, как решу проблему с обдувом.
Немного не понял про (Вход и выход АЧХ-ометра  через тройник подключите к выходу каскада). Т.е. вход АЧХометра на выход, и средний тройника на выход УМ.
Буду пробовать дальше, спасибо за советы, что получится отпишу.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: Выбор лампы
« Ответ #35 : 05 Марта 2008, 21:45:29 »
To: RX9JP
Павел!
Видно, что довольно большая разница в выходных ёмкостях ламп, даже
в справочник смотреть не надо. Сравните Вашу и мою фотографии.
Двигать ближе конечно можно, но Вы ещё потеряете в добротности колебательной системы.
Снимите настроечную ёмкость резонатора и посмотрите, что у Вас получится.
Если длина резонатора значительно увеличится, подберите новое положение для неё.
Все эти операции надо проводить на горячей лампе.
У меня эта ёмкость перестраивает колебательную систему в пределах 3 мегагерц.
Если всё же у вас воздух пойдёт через плунжир, то лучше сделайте одну большую дырку,
чем сотню маленьких, будет намного тише. На днище и крышке ВЧ блока
так же сделайте большие дырки и закройте их сеткой. У меня тоже над вентилятором
много дырок и звук ревущего воздуха немного напрягает.
Подключение АЧХ-ометра к выходу, думаю понятно на фото.
Желаю удачи!
« Последнее редактирование: 06 Марта 2008, 08:03:04 от RW3AZ »
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: Выбор лампы
« Ответ #36 : 11 Марта 2008, 18:32:22 »
Прошу прояснить еще один вопросик по прилагаемой схеме. Необходимо ли по ВЧ заземлять катод?. На схеме емкости ни какой не нарисовано, может YU1AW забыл ее дорисовать.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: Выбор лампы
« Ответ #37 : 11 Марта 2008, 21:13:52 »
Да Павел, Драган забыл её нарисовать. Спешил, однако...
