Автор Тема: Выбор лампы  (Прочитано 17917 раз)
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Выбор лампы
« : 14 Ноября 2007, 14:11:43 »
Здравствуйте! Коллеги развейте сомнения. Почти переделал блок от РЦТА под УМ на 144 с родным резонатором по рекомендациям RW3AZ. Пока установил доработанную родную панель для гу-34б, но недавно в меня вселили сомнения по выбору лампы для данного УМ, выразив мнение в том, что ГУ-74Б было бы предпочтительней использовать в данной конструкции.
Спрашиваю совета, потому, что имеются в достатке обе лампы, и изначально я считал, что 34-я для 144 предпочтительней. И мощнее и граничная частота по паспортным данным соответствует диаппазону в отличии 74-й. Поделитесь опытом развейте сомнения.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: Выбор лампы
« Ответ #1 : 14 Ноября 2007, 18:56:57 »
Насколько я помню у ГУ74Б рабочая (граничная?) частота 250МГц. Сейчас разные справочники указывают разные данные. Кто 80, кто 250МГц. На 144 с нее получают более 1000Вт.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2007, 18:59:43 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
Оффлайн UA4NX
Re: Выбор лампы
« Ответ #2 : 14 Ноября 2007, 19:40:20 »
Ну, блин, неужеле никто ничего не скажет по данному вопросу?......
Павел, то что за 3 часа (в рабочее время) никто не ответил, не значит что не хотят отвечать :(
На ГУ34Б работает UA9FAD, он два дня будет в командировке. Работает не один десяток лет, менять не собирается. Лампы надежные, с хорошим усилением, с большим радиатором, высокочастотные. На 2х ГУ74Б на 144 был каскад LZ2US Марко, работал отлично. Видел такой живьем у RA4YA. Лампы маленьние, радиатор тоже, зато в панельку от каких то ламп распространенных подходит. Бывают две разновидности до 80 (100) МГц и 250. Различается годом выпуска (какой точно не помню).
Мнение мое субьективное, так как ни на той, ни на другой ничего не делал (использовал ГИ7Б и ГС35Б), но применил бы ГУ34Б.
73! Эдуард.
Оффлайн ru3ace
Re: Выбор лампы
« Ответ #3 : 14 Ноября 2007, 20:07:33 »
Ну, блин, неужеле никто ничего не скажет по данному вопросу? Или вопрос не достоин ответов корифеев УКВ. В который раз уже сталкиваюсь на этом сайте с каким то "снобизмом" или как то по другому можно сказать, не знаю. Скоре всего придется перебираться на CQ HAM или QRZ, там народ попроще, всегда подскажут. ....
Странная реакция...Я тоже смог вспомнить только Виктора UA9FAD ,использующего 34-ю лампу.Павел,я не думаю что Вас удовлетворили бы ответы типа "я нифига на этой лампе на УКВ не делал,но советую ее...".
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
Оффлайн ur5lx
Re: Выбор лампы
« Ответ #4 : 14 Ноября 2007, 20:30:40 »
Если резонатор на ГУ34 то ставить ее надо.
Может там есть нейтрализация проходной емкости?
Да и все размеры под ету лампу.
73!Сергей.UR5LX
Онлайн UA7C
  • RT6A Team
Re: Выбор лампы
« Ответ #5 : 14 Ноября 2007, 21:10:31 »
73!Сергей.UR5LX
Да, нейтрализация в РЦТА есть и всё там получатся.
С этого блока снимаем 950 - 1000 Вт.
Есть Гу34Б и ГУ34Б1 - их параметры (особенно для УКВ) отличаются, см. справочники!
Единственное, что не нравится - согласование по входу, но смогли согласовать.
Используем каскад от 9 ТВК, по этому в анодном резонаторе пришлось укоротить "толкающие" шпильки.
Николай
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: Выбор лампы
« Ответ #6 : 14 Ноября 2007, 21:34:53 »
Спасибо всем кто не прошел мимо.
Остановлюсь на ГУ-34Б, тем более, что почти все смонтировано. Согласование сделал точно как у YU1AW, для ГУ-34Б. Высоковольтный блок буду использовать от Р-410, выдает 2500в. Остается пока не решенным вопрос по стабилизатору на 500-600в. Пристегнул бы фото, но не получается, видно, что-то не так делаю.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2008, 20:31:17 от rx9jp »
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: Выбор лампы
« Ответ #7 : 14 Ноября 2007, 21:44:40 »
Не ставил ГУ34Б в блок от РТЦА по причине её отсутствия. Но думаю, что 34-я превосходит 74-ю по надёжности при выходной мощности в районе киловатта. Хотя киловатт для 74-й - слишком!!!
Наличие нейтрализации в блоке сведёт на нет все попытки возбуда 34-й..
Александр.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн R3EC Анатолий
  • QRA: KO82BV
Re: Выбор лампы
« Ответ #8 : 14 Ноября 2007, 21:50:42 »
Павел, если не трудно подскажите какая длина трубы в Вашем блоке . Есть такой же комплект вместе с БП. Когда то использовал как УМ пейджингового передатчика. f=160.0375. Спасибо и оставайтесь на УКВ   :)
Оффлайн UA6LGO
Re: Выбор лампы
« Ответ #9 : 15 Ноября 2007, 00:21:13 »
Очень похоже на то, как московские родичи звонят вечерком своим куда-нибудь в Хабаровск и очень изумляются: "Как?! Вы уже спите?". Чего так реагировать? У нас тут разгар рабочего дня, не у всех время есть читать форумы и ответы давать. А у вас он уже кончился, самое время хобби заниматься.  :) Вот и все дела, никакого снобизма.
ГУ-34Б еще используют на RK6AZZ, помнится. Тоже какой-то блок от ТВ передатчика. Но что там и как - совершенно не в курсе. А RW6CT, оказывается, уже об этом написал, а я и не заметил.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2007, 00:24:04 от UA6LGO »
73! de UA6LGO
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: Выбор лампы
« Ответ #10 : 15 Ноября 2007, 06:22:13 »
Блок точно такой же как и на фото УМ RW3AZ в разделе фото. Труба резонатора диаметром 40мм и длиной 190мм. Разделительная емкость 470. Согласование по входу, я уже писал, не катушка, полоска 10х110мм на расстоянии 5мм от шасси. Не знаю еще, как согласуется. БП в процессе изготовления. Остались вопросы стабилизации напряжений питания.
Оффлайн RA7G Александр
  • ex UA6GC
Re: Выбор лампы
« Ответ #11 : 15 Ноября 2007, 12:17:38 »
Добрый день!
На ГУ-34 ничего не делал, а на ГУ-74 реально получился Квт, сам не ожидал :-) и целью снять с нее столько не задавался. В начале сентября почти сутки жарил в WSJT на полную, мин. прием, мин. передача, и так без перекуров от восхода до заката луны. Доходило до остановки вытяжного вентилятора (не тот засунул) пока заметил... С лампой ничего не произошло.
Стабилизатор для экранной сетки понравился из темы про УМ Р-140 для SDR на форуме CQHAM. YL3BG предложил. Тут два варианта одного и того же. Если интересно, посмотрите в той теме, что я указал выше. Мне понравилась, работает превосходно. Правый (по схеме)  транзистор хочу заменить на полевик, но такого красивого решения, как в этой схеме,  пока в голову не пришло. ( правда,особо и не задумывался :-) )
Оффлайн UA6LGO
Re: Выбор лампы
« Ответ #12 : 15 Ноября 2007, 12:59:07 »
Когда-то Марко LZ2US говорил про ГУ-74Б: "... Она не железная, она стальная", имея ввиду то, как она переносит совершенно издевательские режимы.
73! de UA6LGO
Re: Выбор лампы
« Ответ #13 : 15 Ноября 2007, 13:32:48 »
Пробовали на 34ке блок от МВ каналов ТВ передатчика какого-то...
Больше 1000В на анод подавать не получилось - шило какую-то конструкционную емкость.
В итоге Кус. получился в 10 раз. Т.е. 30W вдуваешь, 300W получаешь. :(
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: Выбор лампы
« Ответ #14 : 15 Ноября 2007, 15:34:41 »
Скорее всего пытались запустить этот блок без переделок, с родной анодной емкостью. Я же все переделал и ничего шить не должно. RW3AZ такой же конструкции блок использует с ГС-31Б, а у нее анодное почти такое же.
