Автор Тема: Взаимные помехи на УКВ  (Прочитано 3889 раз)
Оффлайн RA4SAT
  • [url=http://nick-name.ru/nickname/id1192456/][img]
  • QRA: LO45ev
« : 23 Сентябрь 2014, 06:16:19 »
РА заработал
Я надеюсь не как на 144!!!!!!   ДЕЛАЙ ФИЛЬТРА, А ТО ТВОИ РА ЗАСЕРАЮТ ВЕСЬ ДИАПАЗОН !!!
UA4SN Team
Оффлайн RA4YF
Re: Взаимные помехи на УКВ
« Ответ #1 : 23 Сентябрь 2014, 06:21:51 »
ФНЧ ЗАКАЗАНЫ У W6PQL,ну и подальше друг от друга,по возможности бы находиться.Любой РА излучает гармоники,чем ближе тем громче.Даже с фнч с подавлением 50дб диапазон будет грязным.
« Последнее редактирование: 23 Сентябрь 2014, 06:24:27 от RA4YF »
Ex RA4YFY
Оффлайн RA4SAT
  • QRA: LO45ev
« Ответ #2 : 23 Сентябрь 2014, 06:30:26 »
Видео я тебе скидывал! выводы ты наверно сделал! Хороший РА не должен так "ПЫЛИТЬ" за 3 МГц полоса сплошная! иной раз и не понятно  на какой вы частоте работали! короче полный ппц!  надеюсь в октябре такого не будет?
UA4SN Team
Оффлайн RA4YF
« Ответ #3 : 23 Сентябрь 2014, 07:59:01 »
Будут фнч от W6PQL. Ты,кстати,нам полдиапазона закрывал тоже,хотя и без РА.Давайте,по теме писать-про паллету на блф.
Ex RA4YFY
« Ответ #4 : 23 Сентябрь 2014, 08:02:51 »
Простите за офтоп, а какие трансиверы с обеих сторон?И какое расстояние?
Оффлайн RA4YF
« Ответ #5 : 23 Сентябрь 2014, 08:31:24 »
По локаторам 22км. У меня фт857. Может отдельную тему создать,чтобы не забивать эту тему высказываниями не по теме?
« Последнее редактирование: 23 Сентябрь 2014, 08:35:00 от RA4YF »
Ex RA4YFY
Оффлайн RA4SAT
  • QRA: LO45ev
« Ответ #6 : 23 Сентябрь 2014, 10:51:55 »
TS-2000X   мощность трансивера!
Извини Володя мы всегда рядом работаем с RT4S 15 км, и так как ты не мешаем!!! там icom  и 100 Вт !   http://www.youtube.com/watch?v=51EAy6LK5oY   смотри !
« Последнее редактирование: 23 Сентябрь 2014, 10:56:16 от RA4SAT »
UA4SN Team
Оффлайн RA4SAT
  • QRA: LO45ev
« Ответ #7 : 23 Сентябрь 2014, 10:52:54 »
У меня фт857.
Да и про РА забыл написать !!! ОН У ВАС БЫЛ 100 % и работ хз как! модуляция то искажённая какая то!
« Последнее редактирование: 23 Сентябрь 2014, 10:58:52 от RA4SAT »
UA4SN Team
« Ответ #8 : 23 Сентябрь 2014, 12:32:03 »
Извините, сказочники.
Любой сосед на  расстоянии 15 и до 50км с 50 ваттами дает хвосты и щелчки по диапазону или  как миниум всегда чувствуется его присутствие в эфире.
Не стоит забывать про направление работы. Если антенны направлены друг на друга или хотя бы одна антенна работает в вашу сторону, то чувствуется не только присутствие, но и особенности переключения трансиверов(всякие щелчки и гармошки при RX/TX)!!!
Ну и классическое присутствие соседа - модуляция АРУ приемника, ктр особо заметна при поиске слабых станций.
Не мешает - это значит находит компромисс между приемом, передачей, диапазоном и модуляцией.
« Последнее редактирование: 23 Сентябрь 2014, 12:35:09 от RA9QAW Alexandr »
« Ответ #9 : 23 Сентябрь 2014, 13:12:35 »
 Я почему спросил про то, какой трансивер, потому как, когда RD3FD поменял свой трансивер с IC-821 на TS-2000 я сильно с облегчением вздохнул.. Ибо помехи такого типа это из-за низкого качества синтезатора в трансивере..
« Ответ #10 : 23 Сентябрь 2014, 13:33:16 »
ТС2000
К примеру при работе ТЛГ в городе на расстоянии 10-15км  у каждого ТС2000 и 100вт в итоге по диапазону щелчки друг от друга и конечно сработка АРУ, причем антенны параллельно. Разбегаемся только ТЛГ-ТЛФ или не ближе 15-20кГц.
« Ответ #11 : 23 Сентябрь 2014, 13:41:02 »
Александр, все верно, это вполне нормально.. Т.к. хоть TS-2000 тоже не фонтан трансивер в плане синтеза, но получше чем более "старые" братья и уж точно получше чем FT-8Х7.. А если подлить масла в огонь
подключить РА, то и получается картина как у ребят из 4S..
Здесь только один выход - при непосредственно близком расположении нужно идти путем улучшения качества аппаратуры, в данном случае избавляться от плохих синтезаторов. Как выход - качественный КВ трансивер + трансвертер. И это, боюсь предположить, единственный выход. В Европе это уже давно поняли и идут именно таким путем.
« Ответ #12 : 23 Сентябрь 2014, 13:48:28 »
Кстати, очень интересно-бы почитать отзывы участников очных соревнований, как ОНО там? И какими средствами и с каким успехом они борятся с помехами?
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #13 : 23 Сентябрь 2014, 13:51:06 »
у линейки 8х7 синтезаторы на укв слышны в полосе 2-3 МГц при больших уровнях сигналов. У нас это уже стало нормальным. Чего возмущаться... Аппаратов много очень таких... Они не дорогие. Всех на тс2000 не пересадишь.
И PA тут практически не причем.Да и фильтра не помогут.
« Ответ #14 : 23 Сентябрь 2014, 15:31:28 »
В соседней ветке был вопрос: зачем возиться с опорником синтезатора TS2000? - И за этим. Уровень шума синтезатора не может быть лучше шума опорника.
