Автор Тема: W6PQL PA 1296 MHz, Сборка и Проверка.  (Прочитано 47552 раз)
Re: W6PQL PA 1296 MHz, Сборка и Проверка.
« Ответ #120 : 08 Сентября 2024, 21:11:34 »
Юра , так у тебя БП перестроен на 49В ? Ты не стал использовать 53в как с него в родном варианте идет?
Да и менее шумный флэтпак черный с одним вентилятором с индексом Н.
Поздравляю с постройкой РА!
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #121 : 08 Сентября 2024, 21:28:12 »
А я его не перестраивал,купил на QRZ.RU.сразу на это напряжение,страшновато пока на 53В. (с Крыма продавец,там еще колодка выходная самодельная мощнецкая).Хотел взять с буквой Е на полтора кило,так кто его там под антенной услышит.Если и теперь не услышу свой голос отраженный от Луны,буду курочить антенну :)Как испытаю,потом добавлю BTS -ку.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2024, 21:38:18 от RW6HM Yuri »
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #122 : 09 Сентября 2024, 07:36:05 »
Отремонтировал другу паллету. При 5 Вт на входе 440вт, 53в. При 48 с той же входной мощностью отдает 380вт. ксв по входу 1.25. Думаю больше 6вт подавать на вход не стоит.
Алексей 73!
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #123 : 09 Сентября 2024, 08:00:49 »
Согласен,не те времена щас...Алексей,а не записывали какой ток при какой раскачке получается и мощность соотв.?Транзистор малазийский с перламутровым золочением?
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2024, 08:10:16 от RW6HM Yuri »
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #124 : 09 Сентября 2024, 10:15:59 »
на 48в был 17а при 370вт . на 53а не смог батарейка села в клещах ;) видно что КПД ещё не максимальный до компрессии не добрался.да золочение фланца как хлопьями такой же фактуры как оцинковка.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2024, 10:18:35 от R1TX »
Алексей 73!
« Ответ #125 : 09 Сентября 2024, 12:42:48 »
А ток покоя какой выставляете? Да и 55в в даташит максимальное напряжение
Усиление на 1300МГц 17.2дб , это примерно в 50раз по мощности. Значит получается чтобы получить 700вт на выходе при 50в ,нужно раскачки дать 13вт, я так понимаю?
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2024, 12:52:41 от RX3DR Александр »
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #126 : 09 Сентября 2024, 16:42:30 »
У меня ток покоя 1.4, Джим пишет,что при росте тока покоя мин.КСВ уходит вниз по частоте,обещает почти 20дБ.Судя по графику-13 вход-700 выход,если насыщение не наступит раньше и это лучшие из партии.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2024, 16:44:44 от RW6HM Yuri »
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #127 : 09 Сентября 2024, 17:16:58 »
получается на мощности 440 Вт Ку 19,2дБ ток покоя 300мА.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2024, 17:25:26 от R1TX »
Алексей 73!
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #128 : 09 Сентября 2024, 19:39:30 »
ток покоя 300мА.
А не мало?Или только для цифры?Чот упустил-у флэтпака ведь минус не на корпусе,а под антенной он и усилитель будут заземлены,там ни чего не "пыхнет"?Сетевые конденсаторы наверное стоят.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #129 : 25 Сентября 2024, 11:43:22 »
Сразу он сдаваться не хотел...Раскачивается макс. до 25 Ампер,дальше-ограничение,до усилителя из 10-ти ватт доходит 5-5.5 и ток 20-20.5 Ампер.https://rutube.ru/video/c03f01accb3fbe960e38cc8b6d76ffbc/
https://youtu.be/KM0DUvsZD8g
« Ответ #130 : 25 Сентября 2024, 22:17:21 »
Юра, так какая моща получилась при раскачке 5-5.5вт?
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #131 : 26 Сентября 2024, 06:15:21 »
Чуть больше полкило,но КСВ по входу-единица точка ноль,(три или четыре сотых)))in feed,думаю,450-470...
