Автор Тема: W6PQL PA 1296 MHz, Сборка и Проверка.  (Прочитано 41249 раз)
Оффлайн ua3djg Николай
Re: W6PQL PA 1296 MHz, Сборка и Проверка.
« Ответ #15 : 12 Мая 2020, 11:26:42 »
Было бы очень интересно, если бы кто нибудь, собирая данный РА, припаял платы и выложил результат, - влияет ли на потребляемый ток и вых. мощность прижатие плат в районе стоков или нет ?...Для меня этот вопрос уже не стоит, - платы приклеены эбоксидным клеем и можно только раскурочить их и сломать...У меня сейчас  актулен другой вопрос, о котором писал выше, - как изготовить 2-х сторонний напр. ответвитель с воздушным диэлектриком в тех же примерно размерах ( 48 х 48 х 20мм ), который у меня установлен и выполнен на основе ФАФ-4Д ( 2мм. ) ?  Может кто подскажет готовую конструкцию ? Так как этот при мощности 500 ватт и более, всё же нагревается. Руку не обжигает при 30 сек. передаче несущей, и, думаю, не сгорит. Но, уверен, что раз греется, - значит есть  потери...
« Последнее редактирование: 12 Мая 2020, 11:49:57 от ua3djg Николай »
« Ответ #16 : 12 Мая 2020, 11:36:14 »
Я об этой эпоксидке узнал ещё от Володи UN7GK, когда собирал усилитель на 6см. Плату приклеивал и выдерживал под неким прижимом на батарее отопления(зима была) , На следующий день использовал. Все работает хорошо. Насколько помню Володя и на 3см РА клеил на неё.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2020, 11:47:08 от RX3DR Александр »
« Ответ #17 : 12 Мая 2020, 11:39:40 »
Кстати, достал с утра имеющиеся N-разьёмы для изготовления ответвителя с воздушным диэлектриком и....О Ужас, - почти у всех плывёт от паяльника диэлектрик. На фото справа - те, что плывут...Слева -нет.. Ещё одна проблема возникла, - почти не из чего делать мощный ответвитель...hi
« Последнее редактирование: 12 Мая 2020, 11:42:51 от ua3djg Николай »
« Ответ #18 : 12 Мая 2020, 11:44:53 »
Может у кого есть ссылка, - где купить нормальные N-коннекторы с фторопластовым диэлектриком ?...
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
« Ответ #19 : 12 Мая 2020, 12:23:33 »
Можно попробовать здесь  https://www.radiolab.ru/ru/3/1106648483/ или http://wifilab.ru/katalog-tovarov/5-vysokochastotnye-raz-emy (розница)
« Последнее редактирование: 12 Мая 2020, 12:27:26 от RA3APW Карен »
« Ответ #20 : 12 Мая 2020, 12:58:33 »
Спасибо, Карен. Пишут, что изоляция - тефлон,  куплю на пробу несколько штук, наверное....
Онлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
« Ответ #21 : 12 Мая 2020, 13:27:56 »
Такие пойдут?
Оффлайн rx6aia
  • Юрий
  • QRA: KN95lb
« Ответ #22 : 12 Мая 2020, 13:39:18 »
https://alpha-company.ru/products/razem-vegatel-n-p245-female-rozetka?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQoNCw0LfRitC10LwgVkVHQVRFTCBOLVAyNDUgZmVtYWxlICjRgNC-0LfQtdGC0LrQsCk7Q3pESTVvQmxHMkY2dzJmTVNCekxkdzs&frommarket=http%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fpartner&ymclid=15822885251281349265700001
Покупал в марте до карантина, фторопласт.
« Ответ #23 : 12 Мая 2020, 13:46:00 »
Клеим антенны на производстве однокомпонентным клеем (отечественный производитель) с серебром - после запекания в печке (температура 80-85 град) не оторвать деталь от детали. Платы клеят на подложку постоянно таким клеем. Двухкомпонентным импортным клеятся чипы на подложку.  Паять на подложку сейчас - прошлый век.  Есть какие то составы (с очень низким термосопротивлением) для установки транзисторов, наши ребята при установке мощных чипов на теплоотводы используют.
P.S> кстати, наши ребята очки экранирующие одевают при работе с мощными РА, ТБ соблюдают.
А то, как Николай написал, чо руками поводил над платой и мощность начала прыгать ... как то холодок по спине пробежал :)
« Последнее редактирование: 12 Мая 2020, 13:48:40 от RA3WDK »
  • QRA: KO65RE
« Ответ #24 : 12 Мая 2020, 13:55:49 »
А у открытого ящика с магнетроном, поиск места пробоя в/в напряжения, или спиной к магнетрону в танке?
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #25 : 12 Мая 2020, 14:48:48 »
Иван, а не можете порекомендовать, где можно приобрести небольшое количество такого или похожего клея? И какой  у него срок годности? Цена того, что предлагают интернет-магазины не устраивает а иногда просто пугает...
Best regards and 73!
Gleb RM5P
« Ответ #26 : 12 Мая 2020, 15:35:52 »
Рекомендовать не могу, цены не для радиолюбителей.
Поставщик АО НИИЭМ Северная Осения-Алания
Примерно 1 грамм 2000 руб без НДС
На самом деле - этим одним граммом можно одну половинку платы приклеить. Слой клея нужен очень тонкий.
Срок годности - около года, храниться в морозилке. Поставляется в термосе, ну там небольшой минус, необходимо взять небольшую часть, хорошо перемешать и клеить. Потом в печку.
При обычной температуре высыхает медленно - до 20 градусов может сутки пролежать, но свойства потихоньку уходят - лучше сразу использовать.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2020, 15:39:15 от RA3WDK »
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #27 : 12 Мая 2020, 15:58:14 »
Спасибо. Понятно.
Gleb RM5P
Оффлайн R3KAS
« Ответ #28 : 12 Мая 2020, 16:22:14 »
НЕЕ. паять проще и дешевле, к тому же тепло от плат лучше отводится.
« Ответ #29 : 12 Мая 2020, 17:02:15 »
Иван, привет. Если бы ты внимательно прочитал, то увидел бы, что "вождение над платой" ладонью было в самом начале, когда, как написал,- "подавал на вход малую мощность " ( 1...2 ватта). На выходе при этом было около 100 ватт...Когда вижу дефект, то мощность никогда не увеличиваю, до тех пор, пока дефект не найден и устранён...Привычка...Ну, а что бы быть абсолютно здоровым, - надо "завязывать" с УКВ...( шучу )...P.S. Ты наверняка видел, - как свистят Экранированные гетеродины/синтезаторы наших СВЧ трансвертеров. - Видно на диодном смесителе  в любом углу квартиры. Причём, постоянно...То есть, работает второй из 2-х факторов : величина э/м поля / время воздействия...Что то мы отвлеклись...
« Последнее редактирование: 12 Мая 2020, 17:30:39 от ua3djg Николай »
