Автор Тема: W6PQL PA 1296 MHz, Сборка и Проверка.  (Прочитано 35383 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
Re: W6PQL PA 1296 MHz, Сборка и Проверка.
« Ответ #45 : 20 Июль 2020, 13:32:14 »
Павел US4ICI сказал, не получилось с данным проектом.  Буду  заказывать у Дж
Павел, все таки хотелось бы подробностей.
Что не дотягивает, выходная мощность? Сколько получили?
И самый "неприятный" вопрос, как измеряли?
По поводу измерений. Помню еще на работе в НИИДАР.  Есть несколько аттенюаторов Aeroflex/Weinschel 1000Вт -20дБ. Измеряем на Анализаторе цепей, на рабочей частоте. Получаем например на одном 20,69дБ, на втором  другое значение и тд.... Вводим в Ваттметр. В итоге от одного и того же усилителя, показания будут отличаться 5-8%. А были еще атт 30дБ 1000Вт, так ими вообще старались не пользоваться разница была больше 10%. К сожалению МК3-68 тогда уже не было, чтобы разобраться в этом.
Просто встречал тут на форуме "Измерения". Берут купленный в китае Аттенюатор 20дБ. Подключили к М3-56. и пересчитали с учетом 20. А там долеко не 20дБ ))).
Недавно купленный Aeroflex/Weinschel WA70 1000вт-20дБ, по факту среднее получили примерно 19,4 Дб.  С 1000Вт это уже разница в 130Вт.
Наверное это уже отдельная тема для обсуждения.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #46 : 20 Июль 2020, 13:53:07 »
В этом сообщении:
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/pa-1296MHz-sdelaem-vmeste/msg385986/#msg385986
и множестве других этой темы приводил результаты наших экспериментов с транзистором 13750.
Полистайте выше-ниже все найдете :)   Собраны три своих макета, и последний на наборе PQL
Нами собрано под сотню паллет на одном и двух транзисторах 9160.  Чем измеряем то же есть в теме.
Если вам повезет больше пожалуйста поделитесь. Жаль выбрасывать два не дешевых транзистора!
Павел  US4ICI
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #47 : 07 Март 2021, 00:05:22 »
Собрал данный усилитель. Сегодня делал пробный запуск. Пока не прикручивал к радиатору.
Вот что получаю: вход около 3Вт, питание 48В, ток 6,7А, выход 57Вт.
Что то не вижу чтоб кто то писал ток, (кпд) по данной схеме??
Только сразу "не ругайте", выборку под транзистор не стал делать. Платы не припаивал. (если понадобится припаяю, но не хотелось бы)
Клеить на эпоксидку точно нет! ))
Оффлайн R3KAS
« Ответ #48 : 09 Март 2021, 16:24:37 »
Ну а теперь либо платы поднимайте (металлическая подкладушка), либо выборку фрезеруйте. Паразитную индуктивность никто не отменял. Платы паять надо.
Оффлайн RC3D
  • QRA: KO75WS
« Ответ #49 : 11 Март 2021, 23:03:14 »
ну пока все в правильном направлениии.подкладывать это канешна перебор,а вот паять и канавку фрезеровать нада оточно! интерес у народа есть точно к этому эксперименту.
работаю только из ko75ws
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #50 : 11 Март 2021, 23:17:51 »
Расписывать в подробностях не буду. Вкратце так получается:
1)Собрал без припайки плат и без канавки (транзистор припаян) получаю на входе ксв более 4-х, про выход пока и речи нет )))
Прижимаю плату на входе, получаю ксв около 3.
2)Припаиваю платы (транзистор без канавки) Ксв по входу 2.
Добавляю припой под ножки транзистора ксв получаю 1,4.
На входе 7Вт ток 16,5А (48В) выход 400Вт. Уже лучше ))
Но видно что я в резонансе ниже по частоте. И нужно по любому делать канавку для транзистора.
Отдал на проточку пластину.
Продолжение следует...
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #51 : 12 Март 2021, 10:45:20 »
До установки, плата была немного изогнута. То есть в середине было (по идее) пятно контакта. А получилось вот что: https://www.youtube.com/watch?v=V4hGWRjrIyQ
И как у W6PQL все работает без припаивания плат?
« Последнее редактирование: 12 Март 2021, 10:50:09 от RD3B Сергей »
Оффлайн R3KAS
« Ответ #52 : 12 Март 2021, 19:32:49 »
Ловкость рук и никакого мошенничества. Паяйте, не мучайтесь.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #53 : 12 Март 2021, 20:42:49 »
Скачайте его фото и внимательно увеличив рассмотрите , транзистор в ровень с поколодником   и  притык к плате и все что выше 400 МГц надо припаивать и чательно отмывать !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн RadioНam
  • Дружу с паяльником 47 лет
« Ответ #54 : 13 Март 2021, 07:13:17 »
Ужос, неужели так все сильно влияет, даже дуновение легкого ветерка?  ???
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #55 : 13 Март 2021, 10:18:19 »
Вот спасибо. Пишу припаяно - паять надо. Транзистор вровень выпирает - так канавку делаю... Да и ветер несильный был.
Давление наверное подскочило. На метеозависимых видно как влияет.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #56 : 13 Март 2021, 10:21:30 »
Это надо делать до включения !
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #57 : 09 Апрель 2021, 23:11:47 »
Вопрос знатокам. Если припаивать платы на ПОС-61. То на что припаивать транзистор? На что то меньшее по температуре плавления. Что бы в крайнем случае снять транзистор, а платы не трогать. Какой припой использовать?
« Ответ #58 : 10 Апрель 2021, 11:18:39 »
Так платы еще винтиками прикручиваются перед пайкой и ни куда при замене транзистора не денутся.
« Ответ #59 : 10 Апрель 2021, 12:44:35 »
