Автор Тема: W6PQL PA 1296 MHz, Сборка и Проверка.  (Прочитано 53799 раз)
Онлайн RA9QAW Alexandr
Re: W6PQL PA 1296 MHz, Сборка и Проверка.
« Ответ #60 : 10 Апреля 2021, 14:11:03 »
Купили вот такую.
SD-528 27г, Паста паяльная бессвинцовая для трафаретной печати 27гр(шприц).
Паяльная паста на основе порошкообразного припоя состоящего из олова и висмута с низкой температурой плавления всего 138 С.
https://www.chipdip.ru/product/sd-528-27
Оффлайн UR4LRG
« Ответ #61 : 20 Апреля 2021, 14:55:33 »
А есть данные по теплопроводности ПОСК-50-18 и SD-528 ?
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #62 : 09 Мая 2021, 13:48:37 »
Собрал 2 шт. Вот что получилось: https://www.youtube.com/watch?v=d2TE9lDAvyQ
Жду ваши комментарии, что так, что ни так.
« Ответ #63 : 09 Мая 2021, 15:40:27 »
Спасибо за хорошее видео.
На выходе у Вас RG402? Он хорошо держит 600вт на 23см?
PS. LAY платы не появился? Транзисторы MRF13750H доступны.
« Последнее редактирование: 09 Мая 2021, 15:43:10 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #64 : 09 Мая 2021, 20:52:47 »
402 все таки для такой мощности не подходит. В описании на 1ГГц 420 Вт максимум.
У меня нет файлов платы. А какой в оригинале материал, Rogers? И где по адекватной цене заказывать из него или подобных ВЧ материалов платы?
« Последнее редактирование: 09 Мая 2021, 21:39:14 от RD3B Сергей »
« Ответ #65 : 09 Мая 2021, 21:36:46 »
Материал у этой платы ro4003c 0.8mm. По моему в описании есть эта информация.  Китайские товприщи предлагают изготовление плат на таком материале.
  • Дружу с паяльником 59 лет
« Ответ #66 : 09 Мая 2021, 22:16:43 »
Добрый вечер. Проанализировал три даташита на транзистор. Для изготовления плат NXP применяет Arlon TC350, 0.020 дюйма с эпсилон = 3.5 Толщина ламината 0.508 мм и толщина фольги 2 OZ  Юрий.
« Ответ #67 : 09 Мая 2021, 23:07:53 »
Отличное кино! Но по моему мнению отдача больше у второго усилителя по причине выходного кабеля , меньше в нем потерь. Единственное хотелось узнать как подстраивался выход РА ?
Интересно , а если еще сверху дуть на транзистор? Только боюсь он будет работать в такт с CW при передаче из-за наводки на него....
« Последнее редактирование: 09 Мая 2021, 23:13:33 от RX3DR Александр »
« Ответ #68 : 09 Мая 2021, 23:21:38 »
Влт еще интересное по этому усилителю. http://wa6htp.com/ldmos-amplifier/
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #69 : 10 Мая 2021, 10:23:53 »
По кабелю на выходе согласен. Заменю.
Настройка выхода осуществляется замыканием на выходе перемычек, пока мощность растет.
Дуть сверху думаю нет смысла. Нагрев крышки транзистора это скорей всего инфракрасное излучение самого кристалла, которое и нагревает крышку. Температура подложки ниже.
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
« Ответ #70 : 10 Мая 2021, 12:48:35 »
Сергей, спасибо за видео, весьма интересно.
Вопрос об измерении КСВ входа УМ - насколько справедливо полагаться на измерения КСВ входа УМ при отсутствии подачи входного ВЧ сигнала на вход усилителя ведь входной и выходной импедансы транзистора будут сильно изменяться в режимах без подачи ВЧ сигнала и при ВЧ сигнале на входе? Наверное всеже нужны подстроечные элементы для подстройки при полной мощности.
Карен, RA3APW
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #71 : 10 Мая 2021, 16:21:52 »
На первую часть вопроса не отвечу. Нужен КСВ метр по входу, и смотреть.
Могу только сказать, что выход настраивался при полной мощности. На входе при полной мощности любое прибавление перемычек только понижало выходную мощность.
Оффлайн RadioНam
« Ответ #72 : 10 Мая 2021, 17:27:50 »
Вот кстати да. Тоже озаботился этим вопросом, стоит ли на крышку транзистора ставить радиатор?
Транзистор BLF278.
В первом экземпляре РА такой радиатор стоит, делаю второй резервный. Сейчас вот думаю о целесообразности кустарничать. Может кто исследовал досконально это вопрос?
Насколько сильнее будет отвод тепла вобщем, если отводить ещё и от крышки, и не влияет ли сильный нагрев крышки на деградацию кристалла?
« Последнее редактирование: 10 Мая 2021, 17:36:20 от RadioНam »
Оффлайн R3KAS
« Ответ #73 : 10 Мая 2021, 17:59:15 »
Кристалл всегда горячее крышки. Т.о. нагрев крышки влияет на деградацию крышки :-).
По факту, ставя дополнительный радиатор на крышку много не отыграешь.
Оффлайн RadioНam
« Ответ #74 : 10 Мая 2021, 18:02:49 »
Тут говорили обратное
