Автор Тема: W6PQL PA 1296 MHz, Сборка и Проверка.  (Прочитано 35399 раз)
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
Re: W6PQL PA 1296 MHz, Сборка и Проверка.
« Ответ #90 : 07 Сентябрь 2022, 11:19:28 »
так что есть необходимость редезайна плат Джима у нас  на родине.
Алексей 73!
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #91 : 07 Сентябрь 2022, 15:37:22 »
Это будет воровство! Сделайте свою и продавайте!
« Ответ #92 : 07 Сентябрь 2022, 17:08:15 »
По-моему эта плата w6pql -это копия из даташита
 от производителя.
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #93 : 07 Сентябрь 2022, 18:14:55 »
да, действительно... но желающих заниматься производством не видно ;)
« Ответ #94 : 23 Ноябрь 2022, 11:38:09 »
OK1DFC - EME SSPA 1296 MHz
 "В ARRL EME kontest, часть вторая, я разместил SSPA на параболе.
Как такое решение выглядит на практике, вы можете посмотреть в галерее. В качестве основы используются модули W6PQL. Я дополнил их конструктивно одной деталью, которая показалась мне хорошей идеей. Корпус транзистора и печатная плата под ним, прижаты к медной пластине первичного радиатора тефлоновым штифтом. После опыта Марко OK2DL, когда у него отлетело охлождение во время работы, я выбрал это простое решение. Пока все хорошо, хотя SSPA управлялся Q65 и потреблял 48 А при 50 В постоянного тока. При температуре наружного воздуха 8°С медная пластина под транзистором нагрелась максимум до 16,5°С! Подробнее на картинках."
Оффлайн US4ICI
« Ответ #95 : 24 Ноябрь 2022, 08:56:21 »
Нами собран РА 650 Ватт на транзисторе Ampleon по балансной схеме.
Для раскачки достаточно трансивера 10 Ватт. КПД около 60%
Работает в США у K6VHF
В наше трудное время сложно покупать комплектующие на digikey.com :(
Два транзистора в пути, если доедут, соберем снова, сообщу подробности.
« Последнее редактирование: 24 Ноябрь 2022, 09:00:22 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #96 : 24 Ноябрь 2022, 09:41:22 »
На mrf13750 не обязательно делать есть mrf8s7200 и прочие недорогие транзисторы на outsource там мощность поменьше на сотку, но и цена на десятку тоже.
Алексей 73!
« Ответ #97 : 04 Март 2023, 23:14:07 »
Вх и выход подключил через переходную пластинку, как рекомендовал автор(сейчас мне так удобнее).
(После настройки кабель будет перепаян).
Плата припаяна к пластине.
Пока такой результат:
U=50V Imax=15A Io=1A
Pin=7W Pout<500W.
При увеличении входной мощности более 7Ватт происходит насыщение по току и выходной мощности.
Продолжаю регулировку.
Подпайка доп.площадок не улучшила работу РА.
Видимо начинать надо с пропайки вх и вых разъемов.
« Последнее редактирование: 04 Март 2023, 23:22:03 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #98 : 05 Март 2023, 14:18:18 »
мне кажется надо настраивать со штатным кабелем. там очень чувствительная часть с индуктивностью центральной жилы. ещё можно попробовать увеличить количесво выходных конденсаторов (монтажная индуктивность уменьшится ).  и ещё вопрос  она так и поставлялась так толсто облуженная  это очень влияет на выход.
ЗЫ кабель не жирнее 141.
« Последнее редактирование: 05 Март 2023, 14:26:01 от R1TX »
Алексей 73!
« Ответ #99 : 05 Март 2023, 15:23:45 »
Плата поставлялась с заводским золочением.
Я обильно облил припоем (у автора тоже хорошо облиты) вход и выход.
 Спасибо. Скорее всего, действительно это влияет, тк у меня линии получились настроеными ниже частоты 1296:
- Входная линия около 1275-1280.
- Выходная линия, как ранее писал "Павел", с очень острым резонансом. У меня получилась полоса около 2МГц.  Ширину выходной площадки под кабель пришлось  срезать по 0,5мм.
Попробую часть припоя с линий снять и повторить измерение.
Пробовал непосредственно подпаиваться к вх конденсатору(еще пробовал менять емкости) без контактной площадки для укорочения линии. КСВ улучшался, но это не особо давале результата по выходному току и мощности.
Про кабель .141 не понял.
На входе кабель RG316, на выходе RG142.
В реальной конструкции хотел поставить РК50-7-22(или21) ктр с одной жилой.
Хотел RG402 на вход и выход поставить, но выходной кабель RG142  греется.
« Последнее редактирование: 05 Март 2023, 16:19:35 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #100 : 05 Март 2023, 16:54:12 »
да толщина очень влияет
по выходу толстый кабель не получится по нормальному . без запила. в нахлест 141й максимум. остальные надо запиливать в тело растекателя иначе ксв такого соединения высокий. очень убедительно об этом писал ra6foo в питании активного вибратора 1296 найдите на сайте там он об этом пишет
« Последнее редактирование: 05 Март 2023, 16:57:30 от R1TX »
Алексей 73!
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #101 : 05 Март 2023, 20:35:17 »
да еще момент вы измеряли напряжение на плате? под мощностью? или показания прибора?
« Последнее редактирование: 05 Март 2023, 20:44:52 от R1TX »
Алексей 73!
Оффлайн RA9SSO Александр
« Ответ #102 : 06 Март 2023, 08:41:07 »
Александр а если менять частоту по диапазону выходная мощность меняется?
с ув. Александр.
« Ответ #103 : 06 Март 2023, 17:02:55 »
Да. конечно, меняется.
На частотах ниже 1296 идет подъем по максимальной раскачке по току и выходу.
На 1270 ток в пределах 24А и мощности по выходу достаточно.
Поколдовал со входной линией нашел места подъема х-к РА, но они несущественны.
Теперь буду колдовать с выходом.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #104 : 14 Август 2024, 21:55:41 »
Пробовали запустить на транзисторе с Алиэкспресса,заказал оригинал б/у проверенный,но китаец прислал новый в пакетике,ясно что поддельный,открыли спор но он включил "дурака".Медяху заказал в питерской конторе,фрезеровка,шлифовка и т.д.Пришлось запаять его,под 50-ю вольтами не "пыхнул",ток покоя выставляется.RD4D намерил КСВ-7 на 1296МГц,у себя нанованей посмотрел-КСВ 1.2 на 1140МГц,чота подрезать,чтоб "утащить" вверх не вижу смысла...Может есть у кого нормальный транзистор или была такая ситуация?У наших фирм смысла особого нет заказывать -могут прислать такую ж китайчатину,потом хрен докажешь чего.С Америки ждать почти полгода :(
« Последнее редактирование: 14 Август 2024, 22:01:58 от RW6HM Yuri »
