Автор Тема: W6PQL PA 1296 MHz, Сборка и Проверка.  (Прочитано 33190 раз)
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
Re: W6PQL PA 1296 MHz, Сборка и Проверка.
« Ответ #105 : 14 Август 2024, 22:52:53 »
Самая важная часть и не попала на фото. Как вход и выход сделан непонятно.
Алексей 73!
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #106 : 14 Август 2024, 23:04:54 »
Настраивалось прибором Роде с Шварцем,наверное СТЦ где-то ниже настроены.Могу и переснять,хоть эта полоска по входу особо и не влияет.
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #107 : 14 Август 2024, 23:22:42 »
Да не то =). КАК подпаяны кабеля(разьемы)? это важно. Измерьте штангелем расстояние между передней и задней платой.
« Последнее редактирование: 14 Август 2024, 23:33:50 от R1TX »
Алексей 73!
« Ответ #108 : 14 Август 2024, 23:43:49 »
Алексей у меня также было. Видимо Американец брачком торгует.
Кто брал незолоченые платы - у того было по другому.
Moskva, KO85rr, Alexandr.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #109 : 14 Август 2024, 23:46:44 »
Ширина фрезеровки под транзистор 11 мм.,расстояние между платами-11,4 мм.Кабель припаивался к полоске жести и прикручивался парой болтов (и вход и выход).Центральная жила припаивалась соответ.Раскачивать паллету не стали пробовать -КСВ дикий.
« Последнее редактирование: 14 Август 2024, 23:49:15 от RW6HM Yuri »
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #110 : 14 Август 2024, 23:50:56 »
1.Платы должны быть на расстоянии 10мм. Висящие в воздухе вывода мостом снижают частоту настройки подков.
2.Никаких прикручиваний через лепестки только пайка. Прикрутили - землю удлинили. Стояк - получили. =)
3. КСВ по входу на токе покоя. Правильно, пока не получите КСВН  - не вздумайте качать ,а то так и не узнаем оригинальный он был или нет =)
« Последнее редактирование: 14 Август 2024, 23:53:28 от R1TX »
Алексей 73!
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #111 : 07 Сентябрь 2024, 10:59:26 »
Транзистор заменил на оригинал,КСВ мин. там где надо,а вот выход и раскачка ниже по частоте (прим. на 1280МГц).Выходной кабель 250-50 максимально близко к конденсаторам (если чего-там не флюс,на эпоксидку приклеен вых. контакт,он меньше родного).Резать выходную подкову?Раскачивал не на полную,1280-21А,1296-14А.
« Ответ #112 : 07 Сентябрь 2024, 11:06:04 »
Так проницаемость материала в этом месте стала совсем другая.
Там же в родной около него мелкие кусочки для настройки.
Может в этом дело.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #113 : 07 Сентябрь 2024, 11:12:46 »
Саш,так емкость площадки стала еще меньше,значит резонанс должен вверх уехать.Все один в один как у RA9QAW,те же приколы
« Ответ #114 : 07 Сентябрь 2024, 11:45:10 »
Прежде чем резать - а если положить на выходную подкову пластинку диэлектрика (ФАФ, Флан, дюроид - без фольги) и погонять вдоль - куда резонанс пойдет? Есть предположение, что слой припоя понизил частоту.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #115 : 07 Сентябрь 2024, 11:57:11 »
Пока резать ничего не буду,на данный момент два максимума отдачи,1-й на 1280(прим) ватт 450 при токе 21А,второй в районе 1296-тоже прим.450 ватт при токе 17-18А.200 ватт выдает при токе около 12А.С КПД все ли в порядке?Надо обмозговать...
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #116 : 07 Сентябрь 2024, 16:37:24 »
Площадками на выходе почти добился максимума на 1296,200 ватт выдает при 8-ми амперах (хорошо,что не начал ничего резать).Мощность раскачки с трансивера 7 ватт,можно и поднакрутить,но хотел RA-шку поставить у РА,а с трансивера меньше ватта брать и кабель тонкий,а не этот дрын.КСВ по входу 1.3,проверял и SX-1100 и нановна-одинаково.Минимум в районе 1296,но сбить до единицы не получается (площадки только ухудшают).1.1 не выходит,пробовал ток покоя менять-равнобедренно...
« Ответ #117 : 07 Сентябрь 2024, 22:20:40 »
А вот так не пробовал поджимать?
https://www.w6pql.com/1296/pcb-clamp.htm
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #118 : 07 Сентябрь 2024, 22:33:16 »
Транзистор и плата у меня припаяны,удалось снизить КСВ до 1.2,при 2-х ваттах выдает 200,при 7-ми (до палеты 6 доходит прим.) ток 19А,смотрел графики у Джима-вроде совпадает.Надо на трансивере мощи добавить,хотя больше 500 вт. брать не планирую,в CW можно и форсировать,в цифре-дифсит щас MRF13750
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #119 : 08 Сентябрь 2024, 11:12:06 »
"Лудить,паять,кастрУли,ведра чиним..."https://rutube.ru/video/bd5767f5c469e4125636a17c5d3e8412/
И на тюбике https://youtu.be/q3Cg0j1jNoE
« Последнее редактирование: 08 Сентябрь 2024, 11:54:46 от RW6HM Yuri »
