Автор Тема: Заделка разъёмов для УКВ применения  (Прочитано 25329 раз)
Re: Заделка разъёмов для УКВ применения
« Ответ #15 : 13 Января 2017, 19:51:32 »
Виталий, так это ж когда КСВ есть в тракте и на 2м до 1\4 далеко. Если пример с двумя кабелями-тоже трансформаций нет, КСВ мал. Но поскольку других гипотез пока нет, то приходится согласится. Можно бы и посчитать, но вчера этого не делал и нужно подумать как.
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #16 : 13 Января 2017, 20:53:05 »
50 см умножим на К.ук.=0.66 ... получим 30см. не так уж и далеко, учитывая, что геометрические размеры элементов надо учитывать уже начиная с 1/10 от применяемой длины волны.
Онлайн ra6foo
« Ответ #17 : 13 Января 2017, 22:23:34 »
руководствуюсь самым главным принципом – в каждом сечении волновое сопротивление должно строго соответствовать 50 Ом. (для 50 Омного разъёма).
Немного не так. Видно, что в сечении по красной линии оно явно выше должно быть.
Измерения и испытания р. л. антенн Бекетов Харченко 1971.djvu стр 181
http://www.radioscanner.ru/files/antennas/file3487/
« Последнее редактирование: 13 Января 2017, 22:30:20 от ra6foo »
« Ответ #18 : 13 Января 2017, 23:18:34 »
Владимир, RA6FOO, извините, но смотреть ссылку хлопотно,R3GS явно имел ввиду, что любое изменение сечения, точнее соотношение сечений внутреннего и внешнего проводников, вызовет неоднородность, которая непременно скажется на КСВ. По разному, на разных частотах, на КВ может прокатит и незаметно. Другое дело, если меняется род изоляции (диэл.проницаемость) в одном месте с изменением сечений. В этом случае может быть какая-то компенсация. На Вашем рисунке по красной линии  видно одновременное изменение сечений но если, НАПРИМЕР, оно было 3:1 и осталось таким же и тип диэлектрика не изменился, то никакой неоднородности не будет.
Онлайн ra6foo
« Ответ #19 : 13 Января 2017, 23:27:34 »
Это не ссылка, это книга.
Как раз про небходимость неоднородности для компенсации отражений от перехода,
компенсированной неоднородности, там и сказано. Компенсации на любых рабочих частотах.
Ну, хлопотно, так хлопотно.
« Последнее редактирование: 13 Января 2017, 23:34:33 от ra6foo »
« Ответ #20 : 13 Января 2017, 23:54:56 »
Спасибо, Владимир, есть даже где-то эта книга 70х. Есть один наболевший вопрос, завтра с работы к Вам напрошусь на тему. Тут почти офтоп будет.
« Ответ #21 : 16 Января 2017, 02:02:33 »
Здравствуйте. Продолжу тему. Я лет двадцать назад столкнулся с тем, что в НИИ радио поверяют кабели и клиенты платят за это деньги. Тогда это казалось странным, так как выше 1296 МГц я «не ходил». Сейчас я вижу, что даже фирменные джамперы с разъёмами SUHNER со временем «сдыхают». По крайней мере для диапазона 1296 МГц. После одного такого случая стал перезаделывать угловые разъёмы N типа, особенно при применении таких разъёмов в реле обхода для РА.   Для заделки откусываю кабель, аккуратно спиливаю ножовкой обжим вместе с трубкой и место спила облагораживаю напильником. Отвинчиваем лючок    и выпаиваем остатки кабеля. Отверстие, куда входил кабель рассверливаем под применяемый кабель. Часто это отверстие имеет диаметр 4.2 мм. При сверлении нужно соблюдать аккуратность что бы при сверлении не испортить контакт разъёма. Далее вставляем и припаиваем новый кабель, а затем его оплетку к корпусу разъёма. Всё промываем бензоспиртом.
            Для заделки разъёмов СР-50 18х1мм пап с выводом кабеля под углом в 90 градусов лучше, точнее, проще, использовать разъёмы для тонкого кабеля типа РК-50-2-22, имеющие запрессованный фторопластовый изолятор. В этом случае разбираем разъём и всё удаляем. Отпиливаем часть корпуса и сверлим сбоку отверстие для ввода кабеля. Вставляем кабель и аккуратно припаиваем центральную жилу к контакту. Пайка контакта производится  с наружной стороны разъёма. Далее припаиваем оплётку, промываем всё бензоспиртом и припаиваем торцевую заглушку на корпус разъёма.  При использовании иных разъёмов придётся изготовлять латунную шайбу для закрепления внутри разъёма методом пайки фторопластового изолятора. А далее сверлим отверстие и впаиваем кабель.
         Ну и напоследок опишу вариант применения реле РПВ2/7 в качестве реле обхода в РА. Всё видно на фотографиях. Из двух латунных пластин изготовляется несущий элемент, к одной части которого крепится реле, а ко второй части припаивается разъём СР-50, как BNC. Вывод разъёма и реле укорачиваются. К пластине, на которую припаян разъём припаиваем предварительно залуженные гайки М3. Данная операция позволяет очень удобно крепить узел на заднюю панель РА. Оплетки кабеля припаиваются к корпусу реле 100 Ваттным паяльником. КСВ такого тракта обхода на частоте 144 МГц от входного разъёма через реле РЭВ-16 и РПВ2/7 и до выходного разъёма 1.2   Юрий.
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
« Ответ #22 : 16 Января 2017, 10:04:47 »
  С Новым ( и старым Новым) Годом! Кто-нибудь пытался распаять кабель 7/8" на разъём СР-50 18х1мм ?  Есть ли положительный опыт ?
« Ответ #23 : 16 Января 2017, 10:20:57 »
Здравствуйте. Я делал лет пять назад такой финт. Купил джампер с полудюймовым кабелем, у которого разъёмы были припаяны к оплётке кабеля. Это - заводская технология. Я отпилил кабель, выпаял остатки экрана и впаял туда СР-50 18х1 мм маму. Она туда очень хорошо встаёт. Сделал два таких перехода. Это всё делалось для того, что бы не распаивать кабель 7/8 дюйма.  Пробовал распаивать полудюймовый кабель со вспененным диэлектриком на разъёмы СР-50. После этого специально распиливал разъём и исследовал изолятор кабеля. Он не был расплавленным. Можно выточить специальную деталь из латуни и спокойно распаять кабель 7/8 на разъёмы СР-50. Юрий.
« Последнее редактирование: 16 Января 2017, 10:23:10 от RZ4HD »
« Ответ #24 : 16 Января 2017, 10:41:37 »
  Юрий, спасибо. С 1/2 у меня тоже хорошо получилось. Но хотелось бы минимальное количество переходов для ЕМЕ антенны. С минимальным добавлением затуханий (повышением шумовой температуры). На 432 МГц при длине соединительного кабеля 3-4 м это уже существенные потери + еще проблемы связанные с подключением 7/8 кабеля к двухпроводной линии в точке 50 Ом.
« Ответ #25 : 16 Января 2017, 10:42:11 »
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/catid,331/
« Последнее редактирование: 16 Января 2017, 11:08:18 от RO2F Валентин »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #26 : 16 Января 2017, 10:54:51 »
« Последнее редактирование: 16 Января 2017, 10:57:30 от rx4cq »
« Ответ #27 : 16 Января 2017, 12:10:11 »
Валентин RO2F, спасибо. Исчерпывающий ответ !  Разъём СР50 8х1мм подключить к 2-х проводной линии (4ммх11мм) гораздо легче чем разъём 7/16.
« Последнее редактирование: 16 Января 2017, 12:16:55 от ut5dl Vyacheslav »
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #28 : 16 Января 2017, 13:12:11 »
Юрий, можно подробнее про пайку 1/2 к СР-50
Николай
« Ответ #29 : 16 Января 2017, 13:17:43 »
Николай, кое-что есть здесь http://forum.vhfdx.ru/kabeli-razemy-rele/fider-12-sr-50-164/
