Автор Тема: Заделка разъёмов для УКВ применения  (Прочитано 22581 раз)
  • Дружу с паяльником 57 лет
Re: Заделка разъёмов для УКВ применения
« Ответ #30 : 17 Ноябрь 2017, 12:21:20 »
Здравствуйте. Добавлю немного полезной информации о заделке 0.25 дюймового (6 мм) кабеля в стандартный разъём N типа, предназначенного для 0.141 кабеля. Фото 1. Такие разъёмы очень распространены. Найти подобный разъём под четвертьдюймовый кабель мне не удалось, хотя догадываюсь, что такие разъёмы есть. Комплектация разъёмов приведена на Фото 2. Хочу отметить, что в этом комплекте по моему мнению не самый хороший прижим. Лучше прижим, приведенный на Фото 3. Правда может быть я что-то не понимаю… Самое главное, что такой комплект спокойно распаивается на четвертьдюймовый кабель и всё просто.
    Начну со сложного. Я из 18 мм стальной заготовки выточил простое приспособление. Фото 4. 11 мм сверлом просверлил по оси неглубокое отверстие и нарезал резьбу М12 х 1мм. Теперь можно при помощи ключа на 14 вворачивать туда прижимы а далее на токарном станке стачивать их и рассверливать внутреннее отверстие прижима сверлом на 6 мм. Всё очень просто. Фото 5. Фото 6.
        Ещё более просто сточить часть корпуса прижима на наждаке (напильником) и рассверлить уже имеющееся отверстие 6 мм сверлом. Потом со стороны, где располагается фторопластовый изолятор, сверлом на 9 убрать заусенцы. Думаю, что многие выберут второй путь… Юрий.
« Ответ #31 : 17 Ноябрь 2017, 13:05:52 »
Доброго дня, Юрий!
Хорошее решение - достойное.
Теоретически, надо стараться вместо ступенчатого перехода применять плавный, при сохранении волнового сопротивления.
Но какая будет разница между этими двумя решениями и самое главное на какой частоте, не берусь сказать. НЕ знаю.
Понятно, что на низких частотах, эта разница стремиться к нулю.
А по жизни, надо просто померить, устраивает - значит все верно!
« Ответ #32 : 17 Ноябрь 2017, 13:54:45 »
  а я вот так заделываю
беру N типа  под обжим , припаиваю центральный , вставляю в разъём и , из за неимения обжимного инструмента  опаиваю ,
http://clip2net.com/s/3Pyn448
« Ответ #33 : 17 Ноябрь 2017, 14:52:24 »
Привет, Сергей. А четвертьдюймовый кабель туда впаять можно или нет? Если что-то сточить или рассверлить. Наружный диаметр по оплётке ориентировочно 6.1 мм Юрий.
« Ответ #34 : 17 Ноябрь 2017, 18:54:04 »
привет Юрий, чуть рассверливается разъём  , но на волновое это не влияет, оплётка проходит внутрь почти до центрального контакта, оставляю зазор между оплёткой и центральным проводником на величину изолятора.
« Ответ #35 : 11 Ноябрь 2018, 09:09:08 »
             Здравствуйте. Многие радиолюбители на частоте 1296 МГц подошли к мощности усилителей в 300 Ватт и используют их. Часто применяемым правильным  кабелем для коммутации радиочастотного тракта стал так называемый кабель 0.141 с тефлоновой изоляцией. Он практичен и удобен в работе.  На частоте 1300 МГц максимальная мощность данного кабеля, которую он может пропустить порядка 370 Ватт. Кабель имеет потери в 0.55 dB на метре кабеля. При мощностях в 150-200 Ватт на 1296 МГц очень удобен разъём, приведенный на первой фотографии. На мощность в 300 Ватт я бы его не поставил из-за непонятного качества разъёма. При мощностях более 400 Ватт имеет смысл использовать четвертьдюймовый кабель с тефлоновой изоляцией. Так же именно этот кабель, или более толстый, имеет смысл использовать в обходе МШУ у антенны. Это кабель имеет в два раза меньшие потери и при его применении КПД РА возрастает, так же, как и коэффициент усиления.  Кроме того, на такой мощности я использую только те брэндовые разъёмы, которые были демонтированы с профессионального оборудования связи и имеют приличное состояние.
           Посмотрим, как изготовить джампер четвертьдюймового кабеля для соединения реле обхода в 500 Ваттном РА на 1296 МГц. Я использую разъем-маму ф.Rosenberger и разъём-папу Suhner. На второй фотографии изображены два разъёма-папы N типа для 0.141 кабеля. Один из разъёмов с менее массивным корпусом перечеркнут крестом. Его сложно использовать. Дело в том, что центральный проводник 0.141 кабеля имеет диаметр ориентировочно 0.95 мм (зависит от производителя) и центральный контакт разъёма имеет узкий паз для пайки именно под этот кабель. Четвертьдюймовый кабель в это паз не заходит. Криво паять не стоит, так как технологическую крышку на разъёме Вы не завинтите, даже если и будете её дорабатывать при помощи бормашины. Проверено. Этот вариант не для 500 Ватт на 1296 МГц. Используйте более массивный разъём, так как у него пропил имеет размер под четвертьдюймовый кабель.
      Что делаем. Отрезаем ножёвкой с разъёма-папы кабель с обжимом и напильником зачищаем место спила. Выпаиваем остатки старого кабеля и удаляем его изоляцию. Рассверливаем отверстие от старого кабеля сверлом диаметром 6 мм на 90% глубины отверстия. Далее аккуратно с помощью ручной дрели и сверла диаметром 5.2 мм рассверливаем отверстие до конца. Делаем эту операцию осторожно, что бы не повредить центральный контакт. Далее подготавливаем конец кабеля для заделки в разъём.
     Для заделки разъёма-мамы я вытачиваю из латуни специальную деталь, которую можно увидеть на фотографии. Сначала запаиваю именно этот разъём. Затем подгоняю кабель очень точно по длине и припаиваю второй разъём-папу. Можно уйти от этой, кому-то показавшейся сложной технологии, но она даёт хорошее качество как пайки, так и параметров тракта. Так, например, КСВ тракта усилителя на 1296 МГц в режиме приёма равно 1.15   Этот параметр КСВ уже учитывает и КСВ тракта реле, КСВ нагрузки, два джампера и соединители. Юрий.
« Ответ #36 : 11 Ноябрь 2018, 09:10:44 »
Добавлю фотографии. Юрий.
« Последнее редактирование: 11 Ноябрь 2018, 09:17:11 от RZ4HD »
« Ответ #37 : 11 Ноябрь 2018, 10:44:43 »
беру N типа  под обжим , чуть рассверливаю разъём  , но на волновое это не влияет, оплётка проходит внутрь почти до центрального контакта, оставляю зазор между оплёткой и центральным проводником на величину изолятора кабеля .  припаиваю центральный проводник , вставляю в разъём, и , из за неимения обжимного инструмента  опаиваю ,
ссылка не работает, прикреплю фото
« Последнее редактирование: 11 Ноябрь 2018, 11:03:31 от ua4fkd Сергей »
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #38 : 11 Ноябрь 2018, 11:45:57 »
заделка гофрирова
А стык в стык? Или гофру подсовываешь или сверху нахлобучиваешь?
Либо какой бандаж поверх стыка?
« Ответ #39 : 11 Ноябрь 2018, 13:11:03 »
стык в стык, т.к. рофра в такой разъём не влезает  , а рассверлить не пробывал
рассверливал разъём только для полужёсткого кабеля
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #40 : 11 Ноябрь 2018, 17:26:10 »
Я в таком случае паял оплетку в кусок трубки медной с надрезами сделанными дремелем, чтобы проливать припоем было легче по всей длине. Трубка - от какого то странного коаксиала, обрезки которого мне в свое время подвернулись валявшимися в углу то ли на Останкино, то ли еще на каком то из сайтов где аппаратуру ставили. ;)
« Ответ #41 : 11 Ноябрь 2018, 18:28:39 »
Я в таком случае
можно конечно и обрезать сикулёк разъёма и рассверлить, основание разъёма, но не было необходимости.
  во первых такой кабель ,  тонкий гофра  , у нас дифицыт, а полу воздушного полно , на каждом переулке, (за деньги канешно). но и в разъём заходит по лутче,  так что с гофрой  , у меня совсем другие планы , соединить платы (поделки)
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #42 : 11 Ноябрь 2018, 18:57:43 »
Для межплатки у меня уже некий "внутренний стандарт" выработался - разъемные MМCX (потому как мне в свое время с утилизации плат от списанного оборудования достался целый пакет  MМCX мам на плату и хвостиков разной длины из RG178 с папами обжатыми). Неразъемные - делается на плате место под подпайку разделанного RG178. Обычно соединение делаю разъемным с одной стороны, если оно вообще надо.
Что то типа такого...  Разделка кабеля под припайку занимает 20 - 30 сек при набитой руке. На частотах повыше RG402 так же паял.
« Последнее редактирование: 11 Ноябрь 2018, 19:02:33 от UA3ATQ »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #43 : 11 Ноябрь 2018, 19:15:57 »
Мощная картинка......
« Ответ #44 : 11 Ноябрь 2018, 19:48:01 »
не каждому  такое счастье подваливает
