Автор Тема: Замена M57762 на RA18.........  (Прочитано 11776 раз)
Оффлайн ur5lx
« : 24 Февраль 2009, 23:18:29 »
Кто знает? Можно заменить модуль М57762 на RA18....... ?
Сдох TS2000X , может у кого есть М57762?
73!Сергей.UR5LX
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
Re: Замена M57762 на RA18.........
« Ответ #1 : 25 Февраль 2009, 02:15:29 »
Сергей , посмотрите таблицу на этом сайте...
http://www.vhfdx.ru/spravochnyie-materialyi/tablitsa-zamenyi-moduley-mitsubishi
Олег    RZ9WF
 ICQ  459621355
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
« Ответ #2 : 25 Февраль 2009, 05:43:57 »
А в чем проблема ?  Аттеньюатор по входу децибел на 6-10  и +4...5 вольт на вторую ногу. Конструктив входа и выхода совпадает . Питание тоже.
Только смещение здесь на RA  вторая а там третья. И там 9 вольт мах а на RA - 5 вольт  мах. Поднимаете вторую ногу ( Там на второй питание ) и через кренку и подстроечник на 3 ногу M57562 . Ставите ток покоя 1.5А . Вроде все.
Оффлайн ur5lx
« Ответ #3 : 25 Февраль 2009, 08:38:47 »
Спасибо!
А где купить RA18H1213G????
73!UR5LX
Онлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #4 : 25 Февраль 2009, 08:54:11 »
Сейчас наверно только а Платане цена только поднилась на них :(
Онлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #6 : 27 Февраль 2009, 07:01:53 »
Можно еще в Ставропали у Бориса RW6HCH
Оффлайн ur5lx
« Ответ #7 : 27 Февраль 2009, 10:28:45 »
Спасибо всем за помощь. Но вопрос остался как заменить?
Два предложения но они разные где правильно?
73!Сергей.UR5LX
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
« Ответ #8 : 27 Февраль 2009, 11:59:15 »
Сергей ! Посмотрите даташит на RA18h1213G и вам все станет понятно самому. У М57762 -  5 ног а у RA18H1213 - 4 .
Слева направо. М57762  - 1 - вход ,2 +12, 3 - 9Вольт мах смещение ( ток покоя ) , 4 - +12 , 5 - выход
 RA18H1213  1 - вход , 2- смещение ( ток покоя) +5 мах !!!!! , 3 - +12 , 4 - выход.
по монтажу совпадают ноги 1,2, 4,5 . НО на 2 ноге болтается некоммутированное +12 вольт( на плате) . Ваша пролема изолировать этот пяттачек и продать на него чарез подстроечник (у которого одна нога на +5 вторая на землю а третья на этот пятачек и соответственно на 2-ю ногу RA...) . По включению все. Далее делаем П - аттеньюатор на 10 Дб  с номиналами на землю 100 ом между ними 75 ом . Желательно резисторы 1206 SMD . И монтируем на вход ( ногу №1 RA18 ) . После этого все будет ОК только мощности будет ватт 20 , а то и больше.
Так как резисторы Аттеньюатора будут работать с небольшим перегрузом - лучше их собрать из двух каждый. И еще . С +9в которые раньше шли на 3 ногу M57762  берете через кренку и получаете +5 . Аппарат не должен заметить подмены  :) , вот только мощемер аппарата будет зашкаливать наверно. Но это мелочи.
ua3xcr
« Ответ #9 : 27 Февраль 2009, 14:35:52 »
Сергей здравствуйте! Хорошо если у Стаса это все получилось. Я бы поставил родной модуль. Читал здесь на форуме что модули М на полевых транзисторах, а RA на биполярных.  У модуля М четыре каскада, а у RA три. Я не думаю что простой перепайкой выводов можно выйти из положения. Этот модуль я купил в магазине Чип и Дип. Завтра еду в Митино, хотите поищу этот модуль в Москве.
« Ответ #10 : 27 Февраль 2009, 15:36:44 »
Даже если электрически правильно подключить этот модуль взамен родного, скорее всего не обойтись без процедуры калибровки выходной мощности, защиты по ALC и прочего через техническое меню трансивера, в которое можно зайти переключив внутри переключатель и загрузив через порт специальную прошивку для настроек.
Одно хорошо, что процесс настройки описан в service manual, из приборов нужны мультиметр, измеритель мощности и эквивалент антенны.
Я еще не загружал программу-настроек, но знакомые говорят, что ничего сложного нет, главное чтобы в момент прошивки ничего не зависло и не пропало питание, т.е. нужен бесперебойник, и надежный компьютер.
Интересно узнать предпосылки выхода из строят этого модуля УМ?
Оффлайн ur5lx
« Ответ #11 : 27 Февраль 2009, 19:22:35 »
Sergi, как  обычно родстройка входа Ра. Может проблема в том что на входе Ра стоит воздушный конденсатор и могло произойти механический
контакт статор =ротор. Надо постввить разделительный С.
Но ето уже после ремонта!
Снова TNX попробуем заменить.
UA3XCR TNX-деньги на модуль уже послал но если цена реальна то готов
купиь и М.
73!Сергей.UR5LX
Оффлайн rd3ql
« Ответ #12 : 16 Апрель 2009, 01:13:46 »
раз тему завели то спрошу и я , вобщем здох у меня в IC-1271 выходной модуль SC-1040 на что его менять вопроса и вариантов нет , вот только кто сталкивался с этим зверем и насколько он похож на М57762 и можноли применить приведённые выше рекомендации
Оффлайн UT7IY
« Ответ #13 : 16 Апрель 2009, 08:23:21 »
           Добрый день всем. Сергей если надо RA18 есть в наличии.
Оффлайн ra3tap
  • LO16XG Нижний Новгород
  • QRA: LO16XG
« Ответ #14 : 16 Ноябрь 2013, 18:09:38 »
Здравствуйте, приказал долго жить модуль в IC 910 (ux 910)
M57762 больше не производятся, кто все таки менял на RA18H1213G.
RA18H1213G не является прямой заменой M57762 - RA18H1213G
73! Эдуард.
