Автор Тема: Замена M57762 на RA18.........  (Прочитано 12650 раз)
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
Re: Замена M57762 на RA18.........
« Ответ #15 : 17 Ноября 2013, 04:13:27 »
О какой программе настроек идёт речь? Это ICOM а, не MOTOROLA...  В ic-910 настройки через инженерное меню трансивера, но делать это нужно ооочень осторожно и на 100% нужно осознавать что делаешь. Можно запросто сбить настройки s-метра, шумоподавителя и т.д. Вернуть это можно будет только хорошим генератором например для установки порога шумоподавителя требуется 0,063 микровольта. В общем не следует вообще заходить в пункт 2 инженерного меню.
Вход в меню прост: вставить закороченный разъём в гнездо remote, зажать кнопки rit и satelite, включить трансивер, далее выбор пункта меню...
Оффлайн ra3tap
  • LO16XG Нижний Новгород
  • QRA: LO16XG
« Ответ #16 : 17 Ноября 2013, 10:05:45 »
Вот и  поэтому я хотел бы услышать совет  от грамотных радиолюбителей, стоит ли заниматься заменой модуля М57762 на RA18H1213G или заказывать новый  М57762. Может у кого есть лишние модули  М57762.
73! Эдуард.
« Ответ #17 : 17 Ноября 2013, 10:16:51 »
Здравствуйте, Эдуард. Зайдите на сайт итальянца.
http://www.rf-microwave.com/ita/catalog_view_category/399-uhf-oltre-1100-MHz.html
Там Ваше счастье лежит за 62 Евро плюс пересылка. Если будете что-то покупать, то прошу сообщить мне в личных сообщениях. Объединимся. Юрий.
Оффлайн ra3tap
  • QRA: LO16XG
« Ответ #18 : 17 Ноября 2013, 12:38:43 »
Здравствуйте,  Юрий!
Спасибо за ссылку, нигде не мог найти стоимость модуля М57762. Все, кого нашел в инете, берут за горло и требуют регистрации, Давай скооперируемся и приобретать, там где поскромнее запросы.
 Просил сообщить только стоимость с пересылкой. Вот один из них. ( Смотри ниже).    Наверно ч/з посредников, Наше счастье будет дороже!?
  После выходных свяжусь с "Абтроникс", если не дождусь ответа, сообщу вам, может кто еще подключится, от 5 шт. дешевле.
Уважаемый клиент!  Заявка поступила в работу Скидка
Ваша, зявка N поступила в обработку. В течении 1-3 дней с вами свяжутся наши менеджеры!
С Уважением Компания "Абтроникс"
www.abtronics.ru
ООО Абтроникс
2-я ул. Энтузиастов, д. 5 корп. 10 (з-д Компрессор), Москва, , 111024
E-mail: sales@abtronics.ru
Tel/fax: +7(495)225-2267
73! Эдуард.
« Ответ #19 : 17 Ноября 2013, 13:47:33 »
Данный модуль не имеет такого спроса, как, к примеру, резисторы или конденсаторы. Кто его купит у будет держать у себя в магазине месяцами? Это с экономической точки просто глупо. Потеря денег.  Вот и возят экзотику на заказ. Итальянец работает именно с радиолюбителями по всему миру. Не удивлюсь, что и у него придётся ждать. Все вопросы к нему.
А как у Вас модуль вышел из строя?  Юрий.RZ4HD.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #20 : 17 Ноября 2013, 13:58:01 »
В старых TS-2000X (хорошо в новых такой проблеммы нет) можно произвести замену на RA18H1213G без лазанья в сервис меню, ставится модуль, делается питание цепи смещения и на плту по входу модуля ставится П-аттенюатор. место под него на плате есть. слева от модуля, надо будет лишь добавить разрез дорожки. Аттенюатор подобрать для получения выходной мощности с модуля примерно 10Вт. Тем самым дополнительно надежность повысится. Подобрать аттенюатор можно и установив модуль на теплоотводе рядом с трансивером сделав временные соединения проводами, или посчитать по даташитам примерно.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
  • QRA: KO87qv
« Ответ #21 : 17 Ноября 2013, 14:45:04 »
Есть М57762 исправный, БУ. Вопросы в личку.
Оффлайн ra3tap
  • QRA: LO16XG
« Ответ #22 : 17 Ноября 2013, 15:07:48 »
Николай сообщение выслал на email.
73! Эдуард.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #23 : 17 Ноября 2013, 15:31:07 »
Ответил. 73!
Оффлайн ra3tap
  • QRA: LO16XG
« Ответ #24 : 17 Ноября 2013, 18:05:07 »
Немного эксперемтировал. Подавал на IC-910 питание 15 вольт, снимал 14-15 ватт. Недолго, в течении 2-х лет, постепенно падала мощность, 8-6 ватт, грешил на SX-1000, в тесте Гагарина, стал греться, мощность упала до 0,5. Полез в UX-910, ток -2,2 А в выключенном трансивере, выпаял м57762 и снял UX-910, 144, 432 в норме. Площадка м57762, половина была без смазки, под  другой лежал неразмазанный кусочек, вот вам и япония.
73! Эдуард.
« Ответ #25 : 14 Декабря 2013, 08:38:51 »
Здравствуйте. Столкнулся недавно с проблемой с UX-910 в ICOM-910. Раньше замечал, что модуль удовлетворительно работал лишь на хорошую нагрузку. В настоящий момент даже при выставлении мощности на минимум происходит возбуждение на более высокой частоте и зашкаливает шкала измерителя мощности. Демонтировал и разобрал блок. В моём блоке  применяется много материала против возбуждения. Модуль РА закрыт экраном так,что  и не добраться. Через несколько отверстий просмотрел радиатор. Нигде не нашёл следов выдавленной из под фланца смазки. Снял и поставил на место экранчик выходной платки с реле и снова вставил блок. Первая кратковременная проверка показала, что дефект пропал, вот на долго ли. Сегодня протестирую подольше по времени. Кто сталкивался уже с возбуждением блока и как оно было устранено?
     Юрий.RZ4HD.
Оффлайн R9FAO
    • www.park59.ru
  • QRA: LO88DA
« Ответ #26 : 14 Мая 2014, 12:31:22 »
Icom IC-1271, из стареньких, прямиком из Японии. Японец модуль SC-1040 спалил. Видимо пробовал пропаивать (следы горелой канифоли рядом с ножками модуля). Может у кого есть лишний модуль (SC-1040 или M57762 или RA18H1213G ) на замену?
В эфире R9FAO, ,бывший UH9FAR, UB8FAE, на СВ Ёжик
Оффлайн US4ICI
« Ответ #27 : 14 Мая 2014, 13:13:55 »
В наличии 10 штук RA18H1213G.  Обращайтесь..
Павел  US4ICI
Оффлайн R9FAO
    • www.park59.ru
  • QRA: LO88DA
« Ответ #28 : 20 Мая 2014, 16:17:26 »
Повезло, отремонтировал без замены модуля. Японец накосячил.
