Ответ #15
от UAØLHW 17 Нояб., 2013 04:13
О какой программе настроек идёт речь? Это ICOM а, не MOTOROLA... В ic-910 настройки через инженерное меню трансивера, но делать это нужно ооочень осторожно и на 100% нужно осознавать что делаешь. Можно запросто сбить настройки s-метра, шумоподавителя и т.д. Вернуть это можно будет только хорошим генератором например для установки порога шумоподавителя требуется 0,063 микровольта. В общем не следует вообще заходить в пункт 2 инженерного меню.
Вход в меню прост: вставить закороченный разъём в гнездо remote, зажать кнопки rit и satelite, включить трансивер, далее выбор пункта меню...
Ответ #16
от ra3tap 17 Нояб., 2013 10:05
Вот и поэтому я хотел бы услышать совет от грамотных радиолюбителей, стоит ли заниматься заменой модуля М57762 на RA18H1213G или заказывать новый М57762. Может у кого есть лишние модули М57762.
Ответ #17
от RZ4HD 17 Нояб., 2013 10:16
Здравствуйте, Эдуард. Зайдите на сайт итальянца.
http://www.rf-microwave.com/ita/catalog_view_category/399-uhf-oltre-1100-mhz.html
Там Ваше счастье лежит за 62 Евро плюс пересылка. Если будете что-то покупать, то прошу сообщить мне в личных сообщениях. Объединимся. Юрий.
Ответ #18
от ra3tap 17 Нояб., 2013 12:38
Здравствуйте, Юрий!
Спасибо за ссылку, нигде не мог найти стоимость модуля М57762. Все, кого нашел в инете, берут за горло и требуют регистрации, Давай скооперируемся и приобретать, там где поскромнее запросы.
Просил сообщить только стоимость с пересылкой. Вот один из них. ( Смотри ниже). Наверно ч/з посредников, Наше счастье будет дороже!?
После выходных свяжусь с "Абтроникс", если не дождусь ответа, сообщу вам, может кто еще подключится, от 5 шт. дешевле.
Уважаемый клиент! Заявка поступила в работу Скидка
Ваша, зявка N поступила в обработку. В течении 1-3 дней с вами свяжутся наши менеджеры!
С Уважением Компания "Абтроникс"
www.abtronics.ru
ООО Абтроникс
2-я ул. Энтузиастов, д. 5 корп. 10 (з-д Компрессор), Москва, , 111024
E-mail: sales@abtronics.ru
Tel/fax: +7(495)225-2267
Ответ #19
от RZ4HD 17 Нояб., 2013 13:47
Данный модуль не имеет такого спроса, как, к примеру, резисторы или конденсаторы. Кто его купит у будет держать у себя в магазине месяцами? Это с экономической точки просто глупо. Потеря денег. Вот и возят экзотику на заказ. Итальянец работает именно с радиолюбителями по всему миру. Не удивлюсь, что и у него придётся ждать. Все вопросы к нему.
А как у Вас модуль вышел из строя? Юрий.RZ4HD.
Ответ #20
от Mildi 17 Нояб., 2013 13:58
В старых TS-2000X (хорошо в новых такой проблеммы нет) можно произвести замену на RA18H1213G без лазанья в сервис меню, ставится модуль, делается питание цепи смещения и на плту по входу модуля ставится П-аттенюатор. место под него на плате есть. слева от модуля, надо будет лишь добавить разрез дорожки. Аттенюатор подобрать для получения выходной мощности с модуля примерно 10Вт. Тем самым дополнительно надежность повысится. Подобрать аттенюатор можно и установив модуль на теплоотводе рядом с трансивером сделав временные соединения проводами, или посчитать по даташитам примерно.
Ответ #21
от UA3MBJ Николай 17 Нояб., 2013 14:45
Есть М57762 исправный, БУ. Вопросы в личку.
Ответ #22
от ra3tap 17 Нояб., 2013 15:07
Николай сообщение выслал на email.
Ответ #23
от UA3MBJ Николай 17 Нояб., 2013 15:31
Ответил. 73!
Ответ #24
от ra3tap 17 Нояб., 2013 18:05
Немного эксперемтировал. Подавал на IC-910 питание 15 вольт, снимал 14-15 ватт. Недолго, в течении 2-х лет, постепенно падала мощность, 8-6 ватт, грешил на SX-1000, в тесте Гагарина, стал греться, мощность упала до 0,5. Полез в UX-910, ток -2,2 А в выключенном трансивере, выпаял м57762 и снял UX-910, 144, 432 в норме. Площадка м57762, половина была без смазки, под другой лежал неразмазанный кусочек, вот вам и япония.
Ответ #25
от RZ4HD 14 Дек., 2013 08:38
Здравствуйте. Столкнулся недавно с проблемой с UX-910 в ICOM-910. Раньше замечал, что модуль удовлетворительно работал лишь на хорошую нагрузку. В настоящий момент даже при выставлении мощности на минимум происходит возбуждение на более высокой частоте и зашкаливает шкала измерителя мощности. Демонтировал и разобрал блок. В моём блоке применяется много материала против возбуждения. Модуль РА закрыт экраном так,что и не добраться. Через несколько отверстий просмотрел радиатор. Нигде не нашёл следов выдавленной из под фланца смазки. Снял и поставил на место экранчик выходной платки с реле и снова вставил блок. Первая кратковременная проверка показала, что дефект пропал, вот на долго ли. Сегодня протестирую подольше по времени. Кто сталкивался уже с возбуждением блока и как оно было устранено?
Юрий.RZ4HD.
Ответ #26
от R9FAO 14 Май, 2014 12:31
Icom IC-1271, из стареньких, прямиком из Японии. Японец модуль SC-1040 спалил. Видимо пробовал пропаивать (следы горелой канифоли рядом с ножками модуля). Может у кого есть лишний модуль (SC-1040 или M57762 или RA18H1213G ) на замену?
Ответ #27
от US4ICI 14 Май, 2014 13:13
В наличии 10 штук RA18H1213G. Обращайтесь..
Ответ #28
от R9FAO 20 Май, 2014 16:17
Повезло, отремонтировал без замены модуля. Японец накосячил.
