Автор Тема: Замена M57762 на RA18.........  (Прочитано 17635 раз)
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: Замена M57762 на RA18.........
« Ответ #30 : 08 Сентября 2026, 16:26:40 »
http://forum.vhfdx.ru/icom/ic-910/375/?PHPSESSID=jrat6cit4dmsbsqul9nualkk21 Пост 375,сколь писано-говорено,нет у кетайсев норм модулей,шлют херню всякую чтоб бабла срубить.Нанованей померьте КСВ по входу на выключенном модуле,должно быть хотя б полтора,она покажет для какой частоты этот модуль (кусочек кабеля можно просто прижать пальцем)
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
  • QRA: MO06XJ
« Ответ #31 : 08 Сентября 2026, 16:36:10 »
Вот что показал NanoVNA
Проверил на других частотах. Первый минимум КСВ=2.2, на 489 МГц, второй КСВ=1,6 на 963 МГц, третий минимум КСВ=1,8 на 2228 МГц.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2026, 16:52:54 от RA9CHZ »
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #32 : 08 Сентября 2026, 16:50:52 »
Этот модуль уж точно не на 1200Мгц,может на 400 или 250,у китайцев это на постоянку.Найти щас модуль на 23 см тот еще квест,они даже на ебее не стесняются торговать фуфлом-совесть их не мучает.Транзисторы мощные левые MRF13750  там впаривают как за "здрасьте",а тут какой-то модуль дешманский...
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2026, 16:55:26 от RW6HM Yuri »
Оффлайн RA5A
  • QRA: KO85GE
« Ответ #33 : 08 Сентября 2026, 19:06:24 »
Анатолий, посмотрите личку.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
  • QRA: MO06XJ
« Ответ #34 : 20 Сентября 2026, 14:22:32 »
Сегодня поставил другой модуль M57762 в трансивер. Спасибо Леониду RA5A, за модуль. Старый модуль показывал 4 деления по внутреннему показометру трансивера, новый показывает 8. Ничего не подстраивал, просто запаял, и проверил. Решил, что не буду ставить в трансивер модуль RA18H1213G. Нашел корпус с радиатором, сделаю отдельный усилитель на RA18, так будет лучше.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #35 : 12 Октября 2026, 09:56:09 »
 Добрый день у кого есть фото под пластиковой крышкой М57762 ?
73! Андрей
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
  • QRA: MO06XJ
« Ответ #36 : 12 Октября 2026, 10:12:48 »
Добрый день! Есть такое фото.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #37 : 12 Октября 2026, 10:56:15 »
Спасибо. У меня вот такой.
73! Андрей
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #38 : 12 Октября 2026, 11:26:12 »
У меня вот такие:
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #39 : 12 Октября 2026, 12:20:06 »
Напомнило мою историю с китайцами и M57727, оказавшимся чем-то другим  http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/izuchenie-modulja-m57727-s-alijekspressa/msg467907/#msg467907
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
  • QRA: MO06XJ
« Ответ #40 : Вчера в 09:52:26 »
Всех приветствую! Сегодня провел эксперимент, целью которого было проверить возможность использования модуля M57762, в качестве внешнего усилителя мощности для TS-790. За основу взял схему на рис. 1. Для контроля мощности использовал AD8317 Высокоскоростной логарифмический детектор RF Log Detector 1M-10000MHz.
Перед экспериментом,  записал показания детектора при минимальной и максимальной мощности трансивера на нагрузке 50 Ом.
Дополнительный усилитель на модуле M57762, подключал к трансиверу через аттенюатор -10 дБ, плюс аттенюатор на макетной плате -3 дБ. К выходу модуля подключал нагрузку 50 Ом.
При подаче с трансивера на внешний модуль минимальной мощности в режиме FM, детектор показал такой же уровень, как  при максимальной мощности на выходе трансивера.
При подаче с трансивера на внешний модуль максимальной мощности, детектор показал уровень, в два раза больший, чем максимальная мощность трансивера. Общий ток трансивера и внешнего усилителя был 10 А.
Я не хочу увеличивать мощность трансивера до максимально возможной. Пусть работает в легком режиме, меньше будет греться. А дополнительный модуль M57762, будет на радиаторе с хорошим обдувом. 20 Вт мне  пока хватит.
P.S. Эксперимент проводил с модулем, который считаю неисправным. Когда он был установлен в трансивере, то выдавал мощность в 2 раза меньше, чем исправный модуль.
« Последнее редактирование: Вчера в 10:00:20 от RA9CHZ »
