Автор Тема: Замена PIN диода UM9957F  (Прочитано 5953 раз)
« : 07 Июня 2016, 12:13:57 »
Пришло время, умер при включении на нагрузку с высоким ксв на диапазоне 430мгц  трансивера FT857 и сразу возник вопрос: а чем менять-то будем?
КА507А не подойдет?
Кто может уже сталкивался с подобной задачкой и в других аппаратах?
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Замена PIN диода UM9957F
« Ответ #1 : 07 Июня 2016, 13:18:33 »
Добрый день ! Я брал на aliexpress , только объявление было другое 2 шт за 650 руб !
http://ru.aliexpress.com/item/New-Original-UM9957F/32242242802.html?spm=2114.30010708.3.2.BZP6qr&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_3_10039_10017_507_401,searchweb201603_9&btsid=3e1679d9-8f95-49ab-84ce-9d79a9826a14
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн RA3MAU Albert
  • в бороде
    • RA3MAU
  • QRA: KO97xp
« Ответ #2 : 07 Июня 2016, 13:27:36 »
В свое время менял подобный пин диод на коммутации выхода 50вт на 430мгц в фм станции.на 1n4007. И оно все еще работает.
« Ответ #3 : 07 Июня 2016, 14:39:12 »
Доброго дня, Альберт!
Так 1N4007 -  это-же обычный выпрямительный диод?
Как он там работает?
« Ответ #4 : 08 Июня 2016, 06:27:29 »
Нашел возможную замену - BAP64-02.115, теперь ищу где купить.
Кто-нибудь применял?
Оффлайн ua3djg Николай
« Ответ #5 : 08 Июня 2016, 07:15:36 »
...1N4007, как ни странно, применяется в трансивере К2 от Элекрафт для переключения большинства ВЧ цепей R/T. Авторы пишут, что данный диод обладает свойствами pin ...
« Ответ #6 : 08 Июня 2016, 07:45:41 »
Спасибо, Николай!
Впаять недолго - попробую.
Жаль КА507А нет здесь у меня в наличии, судя по параметрам тоже должен работать.
А по UM9957F я datasheet даже скачать не смог, таинство какое-то.
« Ответ #7 : 08 Июня 2016, 09:11:58 »
Проверил с 1N4007.
Может диод левый, но он здесь не работает.
В FT857 на диапазоне 430 включены последовательно два PIN диода UM9957F между которыми на корпус стоит 5пф, видимо для выравнивания частотной характеристики.
На 144 тоже два таких диода, но включены параллельно, там это мощностью определяется.
Из строя вышел ближний к транзистору диод.
Пока поставил вместо него перемычку, все работает, но мощность полную не устанавливал.
Вроде замена должна прийти, жду.
Оффлайн R4WBB (ex UB4WAK)
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #8 : 09 Июня 2016, 21:24:24 »
Если кому еще надо: http://forum.cb-ufa.ru/viewtopic.php?f=28&t=4722
DMR ID: 2504010
Оффлайн RT6C
  • Александр
  • QRA: KN95WH
« Ответ #9 : 18 Мая 2018, 14:26:00 »
Вот и у Меня выбило сей диод на FT897 ищу замену
С картинками http://www.amateurtele.com/index.php?artikel=220 меняют на L709CER
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #10 : 18 Мая 2018, 15:20:01 »
В прошлом году брал по указанной ссылке..
Оффлайн RT6C
  • Александр
  • QRA: KN95WH
« Ответ #11 : 18 Мая 2018, 17:00:23 »
На mail не отвечает.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #12 : 18 Мая 2018, 17:15:27 »
Есть вариант разобрать автомобилку например icom ic-f110 50 ват стоят два таких диода .
Оффлайн UY5UZ
« Ответ #13 : 18 Мая 2018, 20:01:19 »
Подобные диоды стоят наверное во всех 50w УКВ станциях.
У товарища также был вылетел. Нашли в Полтаве на фирме за 600 грн :)) - дорого.
Обратились к частнику, ремонтировавшему УКВ-шки для таксистов, он выгреб из угла уже негодные станции - смотрите, ищите, выпаивайте. Нашли, впаяли - теперь трансивер работает.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #14 : 18 Мая 2018, 20:21:45 »
ICOM MOTOROLA точно есть сам ковырял .
