Принцип "регулятора" в моих трансвертерах такой .
По умолчанию (и режиме приема) вход по передаче с помощью реле "сидит" на нагрузке 50 Ом.
Есть задержка на включение этого реле по РТТ (задержка внутри схемы и не зависит , чем коммутировать РА или трансвертер) , поэтому появляется задержка на подачу раскачки.
И вторая функция этого реле , если поданная раскачка " не соответствует" параметрам , реле не перейдет на передачу, а останется на нагрузке 50 Ом , что хорошо для трансивера или возбудителя РА и загориться красный светодиод .
В качестве компаратора использовал TL431 , но эта микросхема не лучший выбор , хотя простой и дешевый. Стал использовать последнее время LM358 , это сдвоенный ОУ .
Можно первый включить как ОУ после диодного детектора , второй уже компаратором.
Схемы простые , но уже много раз спасали мою технику от меня самого
