Автор Тема: Защита по входу.  (Прочитано 5846 раз)
Оффлайн EW1EW Александр
Защита по входу.
« : 16 Января 2010, 23:05:53 »
Уважаемые, может кто поделится рабочей схемкой защиты по входу усилителя от перекачки. Про ALC знаю. Но нужно что то другое, не завязанное на трансивер. Усилитель на модулях.
Заранее благодарен.
АЛЕКСАНДР
TS2000X
Оффлайн RA2FDX
Re: Защита по входу.
« Ответ #1 : 16 Января 2010, 23:30:56 »
Посмотрите здесь.
 http://www.cqham.ru/vhf_rxtx_switch.htm
    "Данный коммутатор может иметь еще ряд применений. Если в плечо 2 (Рис. 1) установить балластный резистор 50 Ом, а сигнал подавать в плечо 1, то подачей сигнала в порт 4 можно управлять, в том числе и плавно, если плавно менять ток через p-i-n диоды. При этом можно управлять, скажем, мощностью возбуждения РА или даже собрать схему ее автоматического ограничения при достижении заданного порога. КСВн входа\выхода при этом не изменяется".
« Ответ #2 : 17 Января 2010, 00:02:59 »
Спаибо за ссылку. Но слишком замудрено. Может есть варианты попроще?
АЛЕКСАНДР
TS2000X
« Ответ #3 : 17 Января 2010, 00:15:35 »
Думаю, что самый простой вариант это поставить аттенюатор, чтобы при максимальной выходной мощности трансивера перекачки небыло..
« Ответ #4 : 17 Января 2010, 00:28:36 »
Где-то в журнале "Радио" (давно уже) была статья Ивана RA3WDK. Я думаю он потом точнее ответит на эту тему (там что-то о защите входа трансвертера)
P.S. K стати есть на входе вот в этой схеме http://ra3wdk.qrz.ru/transverter.jpg
       и вот здесь http://ra3wdk.qrz.ru/tech.htm  (PROTECTION for DB6NT 10G2 X-verter 10 GHz ( PWR below 5-6 W) )
« Последнее редактирование: 17 Января 2010, 00:30:39 от RU2FM Валентин »
« Ответ #5 : 17 Января 2010, 09:17:24 »
Согласен. Но трансиверы разные и с разной выходной мощностью. Да и не хочеться впустую с трансивера мощу качать.
АЛЕКСАНДР
TS2000X
« Ответ #6 : 17 Января 2010, 12:49:21 »
Принцип "регулятора" в моих трансвертерах такой .
По умолчанию (и режиме приема) вход по передаче с помощью реле "сидит" на нагрузке 50 Ом.
Есть задержка на включение этого реле по РТТ (задержка внутри схемы и не зависит , чем коммутировать РА или трансвертер) , поэтому появляется задержка на подачу раскачки.
И вторая функция этого реле , если поданная раскачка " не соответствует" параметрам , реле не перейдет на передачу, а останется на нагрузке 50 Ом , что хорошо для трансивера или возбудителя РА и загориться красный светодиод .
В качестве компаратора использовал TL431 , но эта микросхема не лучший выбор , хотя простой и дешевый. Стал использовать последнее время LM358 , это сдвоенный ОУ .
Можно первый включить как ОУ после диодного детектора , второй уже компаратором.
Схемы простые , но уже много раз спасали мою технику от меня самого  :D
Оффлайн RA9SVD
« Ответ #7 : 24 Января 2010, 15:53:32 »
Иван
Схему можно посмотреть?
Юрий.
« Ответ #8 : 24 Января 2010, 18:01:14 »
Одна из них в составе трансвертера http://ra3wdk.qrz.ru/transverter.jpg
Другая посовременнее http://ra3wdk.qrz.ru/protection.jpg
Оффлайн US4ICI
« Ответ #9 : 18 Марта 2010, 07:36:34 »
Нижняя ссылка не открывается :(
Как ведет себя схема про CW/SSB, не будет ли дребезга реле?
Поделитесь пожалуйста схемой защиты на ОУ.   Достаточно детектора напряжения
в качестве датчика, или лучше использовать направленный ответвитель и контроль
прямой волны?
  p.s.  Делаем РА на 4х модулях, очень не хочется их спалить...
Павел  US4ICI
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #10 : 05 Апреля 2010, 07:06:59 »
Ссылка неработает.
73! Евгений  team RT9M
« Ответ #11 : 05 Апреля 2010, 09:08:05 »
http://ra3wdk.qrz.ru/10ghz.htm
  • QRA: mo75gb
« Ответ #12 : 05 Апреля 2010, 18:59:37 »
Спасибо! Правда мелковато с моим зрением.
Номинал резистора по прямому входу ОР1 - 1,5 МОм?
« Ответ #13 : 05 Апреля 2010, 19:52:28 »
Да , 1,5 МОм .
