Автор Тема: защита в транзисторном усилителе  (Прочитано 4298 раз)
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« : 12 Октября 2007, 12:11:49 »
Повторил схему "Усилители с полным использованием возможностей транзистора" RA3LE, применил кт971а, но пока не настраивал так как опасаюсь спалить выходной транзистор. Просьба помочь в поиске эффективной схемы защиты для транзисторного PA
Сергей,73!
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
Re: защита в транзисторном усилителе
« Ответ #1 : 12 Октября 2007, 15:15:54 »
Для RN6DJ: Ра на КТ971А три года работает на ГС35Б или прямо на антенну без подстроек. Режим - 28в и ток до 9а, далее ограничение тока стабилизатором (защитой). Других систем защиты не потребовалось. Настройка производилась на 50ом - 100вт нагрузку Э4-9А с вч-тройником для В7-17. После установки тока покоя в 80-100ма настраивал, как обычный РА, в режиме CW-точки, постепенно увеличивая раскачку, начиная с 5вт: выход(!), потом вход, и на каждом этапе. Начиная с тока 6а просто быть внимательнее, конденсаторы крутить плавнее, короткими периодами, контролируя температуру керамики (можно рукой). Реакция усилителя на величину С9 интересная: после настройки при токе в 7а, усилитель как бы зависает - не откликается на увеличение раскачки (при этом токе выходная проводимость начинает менять знак). Ток растёт, а Рвых - нет. Осторожно! В этот момент можно сжечь вход КТ971! Надо чуть расстроить С9 и сразу вместе с увеличением раскачки и тока пойдёт вверх Рвых. Помним, что каждому уровню входной и выходной мощности соответствует только свои величины настроечных элементов. Неоднократно усилитель оставался без нагрузки: увеличивался ток 1-1.5а и только. Здесь у него большой запас, а напряжение на коллекторе раз в 10 меньше выходного. При конструировании усилителя, при изготовлении 8 экземпляров и дальнейшей эксплуатации не отказал ни один транзистор. Только не подавайте на вход более 20вт. UA3ME подал 40вт, взорвался ввод 3кв на ГС35Б, транзистор чуть подпёкся, но работает до сих пор при токе 6-7а.
73! Валерий.
73. Валерий.
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #2 : 12 Октября 2007, 15:48:01 »
Валерий Иванович спасибо за подробную информацию о методике настройки,очень кстати (кт971а сейчас не дешевые от 600 и выше),с уважением Сергей,73!
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #3 : 18 Октября 2007, 10:22:53 »
Валерий Иванович попробовал настроить спалил 2 транзистора,пришел к выводу что нужно делать на лампе, не в коем случае не в упрек Вам,может просто не повезло....
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #4 : 18 Октября 2007, 11:08:27 »
Настраивал с помошью Э4-9А контролировал ВУ-15 , все шло нормально до тока 7 ампер , потом просто ....ничего кто?где?почему? может кому-то поможет
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #5 : 18 Октября 2007, 11:16:52 »
Для RN6DJ. Не видя что и как делалось и давать совет, всё равно, что лечить больного по телефону.
Могу предположить, что не было (или не было возможности) точного копирования конструкции или применялись не те типы и номиналы конденсаторов в коллекторной цепи. При изготовлении семи усилителей (после первого), чуть подстраивалась входная цепь. В коллекторной цепи конденсатор С9 сразу ставился в типовое положение. При первом же включении 971 отдавал в нагрузку не менее 130вт без подстройки. С подстройкой - до 180вт (с моим мягким источником). Если был изменён способ его установки на плату и радиатор, или не было ферритовых развязок по питанию, мог появиться "блуд"с вытекающими от сюда последствиями. В рабочем усилителе сжечь 971 почти не вожможно (читайте выше). Конечно, без опыта делать такие конструкции рисковано, а сжечь легко можно и ГИ7Б. Примите мои соболезнования.
73! Валерий.
73. Валерий.
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #6 : 18 Октября 2007, 11:39:45 »
Усилитель собран Вами лично. Менялись только транзисторы...Ничего лично к Вам ..но что есть то есть
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #7 : 18 Октября 2007, 12:12:43 »
Кто здесь больной непонятно???? Это только мои опыты в области кт971а и мое мнение которое  я ПРОБОВАЛ вот и все!!!!!!!!!! с уважением RN6DJ,73!!
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #8 : 18 Октября 2007, 13:34:57 »
Сергей! Разумеется больной - это усилитель, кто же ещё. С предпоследнего сообщения надо было и начинать.
Наверняка Вы жгёте транзисторы по входу, что означает Ваш источник сигнала плохо согласуется со входом усилителя - очень большой КСВ - нет согласования по мощности, а напряжение большое... В статье было написано, что вход упрощённый. Простейшие средства улучшения согласования: 1: изменить длину входного кабеля. 2: изменить суммарную величину конденсаторов в базе (+\- 100пф). Разумеется, дойдя до 6-7а, подстроить вход, не увеличивая раскачку. и так через каждые 1-1.5а. Ступенчатая регулировка раскачки - не допустима.
73! С уважением - Валерий.
73. Валерий.
Оффлайн UX7V
« Ответ #9 : 18 Октября 2007, 14:55:26 »
Для RN6DJ: Транзистор КТ971А это очень крепкий прибор и сжечь его в настроенной схеме надо еще и умудриться. Валерий RA3LE тут явно не при чем, ибо подтвердить, что Вами выполнены условия испытаний опубликованного им усилителя и он настроен не берется никто. Какие тут могут быть ошибки. Надо помнить, что это многоэмиттерный транзистор, чувствительный к излишней мощности возбуждения. Нельзя повышать входную мощность, если не увеличивается выходная и вообще она не может быть более 15 ватт при паспортном значении коэффициента усиления по мощности около 10 раз.73! Николай US7VA
73! Николай US7VA
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #10 : 18 Октября 2007, 17:38:51 »
спасибо и 73!
Оффлайн ur5lx
« Ответ #11 : 18 Октября 2007, 18:52:32 »
А я бы поставил ГИ7Б 15 вт на вход 300 на выходе и забыл-бы
о всех проблемах.......
