Автор Тема: Защита по входу.  (Прочитано 2361 раз)
Оффлайн EW1EW Александр
Защита по входу.
« : 16 Январь 2010, 23:05:53 »
0
Уважаемые, может кто поделится рабочей схемкой защиты по входу усилителя от перекачки. Про ALC знаю. Но нужно что то другое, не завязанное на трансивер. Усилитель на модулях.
Заранее благодарен.
АЛЕКСАНДР
TS2000X
Оффлайн RA2FDX
  • Новичок
Re: Защита по входу.
« Ответ #1 : 16 Январь 2010, 23:30:56 »
0
Посмотрите здесь.
 http://www.cqham.ru/vhf_rxtx_switch.htm
    "Данный коммутатор может иметь еще ряд применений. Если в плечо 2 (Рис. 1) установить балластный резистор 50 Ом, а сигнал подавать в плечо 1, то подачей сигнала в порт 4 можно управлять, в том числе и плавно, если плавно менять ток через p-i-n диоды. При этом можно управлять, скажем, мощностью возбуждения РА или даже собрать схему ее автоматического ограничения при достижении заданного порога. КСВн входа\выхода при этом не изменяется".
« Ответ #2 : 17 Январь 2010, 00:02:59 »
0
Спаибо за ссылку. Но слишком замудрено. Может есть варианты попроще?
АЛЕКСАНДР
TS2000X
Оффлайн ra3wnd Сергей
« Ответ #3 : 17 Январь 2010, 00:15:35 »
0
Думаю, что самый простой вариант это поставить аттенюатор, чтобы при максимальной выходной мощности трансивера перекачки небыло..
Оффлайн RU2FM Валентин
    • RU2FM Homepage
« Ответ #4 : 17 Январь 2010, 00:28:36 »
0
Где-то в журнале "Радио" (давно уже) была статья Ивана RA3WDK. Я думаю он потом точнее ответит на эту тему (там что-то о защите входа трансвертера)
P.S. K стати есть на входе вот в этой схеме http://ra3wdk.qrz.ru/transverter.jpg
       и вот здесь http://ra3wdk.qrz.ru/tech.htm  (PROTECTION for DB6NT 10G2 X-verter 10 GHz ( PWR below 5-6 W) )
« Последнее редактирование: 17 Январь 2010, 00:30:39 от RU2FM Валентин »
73! Валентин   CW Fun !!!
« Ответ #5 : 17 Январь 2010, 09:17:24 »
0
Согласен. Но трансиверы разные и с разной выходной мощностью. Да и не хочеться впустую с трансивера мощу качать.
АЛЕКСАНДР
TS2000X
« Ответ #6 : 17 Январь 2010, 12:49:21 »
0
Принцип "регулятора" в моих трансвертерах такой .
По умолчанию (и режиме приема) вход по передаче с помощью реле "сидит" на нагрузке 50 Ом.
Есть задержка на включение этого реле по РТТ (задержка внутри схемы и не зависит , чем коммутировать РА или трансвертер) , поэтому появляется задержка на подачу раскачки.
И вторая функция этого реле , если поданная раскачка " не соответствует" параметрам , реле не перейдет на передачу, а останется на нагрузке 50 Ом , что хорошо для трансивера или возбудителя РА и загориться красный светодиод .
В качестве компаратора использовал TL431 , но эта микросхема не лучший выбор , хотя простой и дешевый. Стал использовать последнее время LM358 , это сдвоенный ОУ .
Можно первый включить как ОУ после диодного детектора , второй уже компаратором.
Схемы простые , но уже много раз спасали мою технику от меня самого  :D
Оффлайн RA9SVD
« Ответ #7 : 24 Январь 2010, 15:53:32 »
0
Иван
Схему можно посмотреть?
Юрий.
« Ответ #8 : 24 Январь 2010, 18:01:14 »
0
Одна из них в составе трансвертера http://ra3wdk.qrz.ru/transverter.jpg
Другая посовременнее http://ra3wdk.qrz.ru/protection.jpg
Оффлайн US4ICI
« Ответ #9 : 18 Март 2010, 07:36:34 »
0
Нижняя ссылка не открывается :(
Как ведет себя схема про CW/SSB, не будет ли дребезга реле?
Поделитесь пожалуйста схемой защиты на ОУ.   Достаточно детектора напряжения
в качестве датчика, или лучше использовать направленный ответвитель и контроль
прямой волны?
  p.s.  Делаем РА на 4х модулях, очень не хочется их спалить...
Павел  US4ICI
Оффлайн UA9MGM Евгений
« Ответ #10 : 05 Апрель 2010, 08:06:59 »
0
Ссылка неработает.
DE UA9MGM 73!
« Ответ #11 : 05 Апрель 2010, 10:08:05 »
0
http://ra3wdk.qrz.ru/10ghz.htm
« Ответ #12 : 05 Апрель 2010, 19:59:37 »
0
Спасибо! Правда мелковато с моим зрением.
Номинал резистора по прямому входу ОР1 - 1,5 МОм?
DE UA9MGM 73!
« Ответ #13 : 05 Апрель 2010, 20:52:28 »
0
Да , 1,5 МОм .
