Автор Тема: Заводские РА серии HL - стоит ли увеличивать напряжение питания ?  (Прочитано 3419 раз)
Онлайн UA9FY
На руках не мало заводских РА серии HL(HL-250V, HL-250U, HL-160V ...  и подобных .  от фирмы Tokyo Hy-Power . На диапазоны 144-432-1296 мгц . Кто то пробовал увеличивать на них напряжение питания ?  Если да, то каков результат ?
Анатолий
LO88wn
Про 432 скажу-Тут есть схема.http://www.radiodv.net/amplifier_hl250udx.php
Увеличение мощности при увеличении питания с 13 вольт до 15  происходит  примерно на 5 % , дальше не проверял. Не вижу смысла убивать выходные транзисторы без существенной переделки схемотехники. Кроме того, при малейшем разбалансе каскадов, включенных параллельно, происходит "убийство" одной пары выходных транзисторов...
А транзисторы дороговасты..:-)
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
Интересная штука, там в нем и LNA есть?
Онлайн UA9FY
Сам использовал  4 разных РА - от 144 до 1296 . Во всех есть встроенный МШУ . К сожалению не могу сказать на сколько они хороши . Нет приборов что бы замерить . Но на горке с коротким кабелем помогают . Один манул есть от РА на 432 МГц HL-250U(250 W) . Но он на японском . :) Там стоит Ga As FET - MGF 1202 . Хороший МШУ или нет - это лучше спросить у более знающих людей .
В РА на 144 МГц HL-160V(160 W, а реально 200 W) стоит МШУ на 2SK125 .
В РА на 144 МГц HL-250V так же стоит Ga As FET - MGF 1202 .
По МШУ РА HL-1240 на 1296 МГц сведений не имею . Понятно, что это не самое лучшее по нынешним временам . Но лучше такое, чем ни чего .
Интереса ради глянул по Ga As FET - MGF 1202 Смотрите картинку .
« Последнее редактирование: 16 Января 2015, 20:51:26 от UA9FY »
Анатолий
LO88wn
Оффлайн RA4WO
  • RA4WO
    • ra4w@mail.ru
  • QRA: LO66PX
Использовал HL-180, 180 Вт на выходе. При повышении питания до 15В, мощность увеличивается незначительно - не более 10%. Если нагрузка согласована то ничего страшного помогает охлаждение, которое сделал дополнительно продуманный японец поставив вентилятор 150 мм сверху на П - образную пластину. Усиление МШУ не меняется.
ЭФИР -  это особая среда, наполняющая мировое пространство
Онлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Использую HL-110V совместно с TS-2000 и исключительно из за внутреннего пред усилителя,очень здорово помогает....!!!
Да есть, и еще аттенюатор на 3 положения в dB.. -20 +6 +15
Онлайн UA9FY
Как помнится аттенюатор стали ставить только в версиях HL-350 . В других аттенюатора нет . Но можно использовать аттенюатор самого трансивера . Зато в тех РА , что прошли через мои руки есть возможность использовать разные входные мощности . И как правило они не большие .
Анатолий
LO88wn
Онлайн UA9FY
Так же ставил дополнительный вентилятор 120х120 мм на HL-16V . Очень хорошо помогает . Так как штатный вентилятор не предусмотрен . Радиатор там неплохой, но если в тесте активно использовать - вентилятор лишним не будет . Кстати если есть возможность, то ставьте вентилятор на 24 В . Получите намного меньше шума от вентилятора и охлаждение вас устроит . Вентилятор закрепил на резинках вставленных между ребер радиатора . Спасибо за полезную информацию .
Анатолий
LO88wn
  • QRA: KN48kq
да, все понял, жаль через мои руки подобные вещи не проходили...
а 50Вт  FT897D маловато.
