Автор Тема: Антенна с круговым излучением 1L25  (Прочитано 3332 раз)
Оффлайн uve
« : 16 Ноябрь 2012, 02:13:09 »
  Sergi, по Вашей просьбе проверил в модели, найденную на просторах инета антенну  http://www.repeater-builder.com/aea/pdf/aea-isopole-144-antenna.pdf.
 И поскольку она показала очень хорошие характеристики, очень рекомендую её для повторения.
 Автор антенны, дай бог ему здоровья, сумел добиться большого подавления асимметричных токов. Поэтому изменение длины мачты ниже запорных конусов, лишь незначительно отклоняют ДН от плоскости горизонта. На фото Вы увидите наибольшее отклонение главного лепестка ДН от нормали к оси антенны. При другой длине траверсы примерно такой же небольшой перекос идёт вверх.
 Усиление по горизонту при этом не падает ниже 4.5 дБi (  на фото усиление в дБi).
 Входной импеданс составляет на 144 МГц 59-j241 OHm,   146 MHz 57-j224 OHm.
 Геометрия точно по Вашей ссылке. Диаметр мачты 25 мм, верхний излучатель примерно пополам 16 мм и 12 мм, основание конусов д=300 мм(высота конуса 500 мм до стыка с мачтой).
« Последнее редактирование: 16 Ноябрь 2012, 02:44:12 от uve »
Re: Антенна с круговым излучением 1L25
« Ответ #1 : 16 Ноябрь 2012, 07:33:53 »
Уважаемый УЖ(Е).
Вы не проверили эту антенну, а просто смоделировали :( Теперь от виртуальной модели перенеситесь в реальный мир.
Тяжко? Фото - обычно подразумевается ФОТОГРАФИЯ реально изготовленной и испытанной антенны, а не скриншот виртуальной модели. Ведь "рекомендовать к повторению" то, что сами не изготовили - не стыдно-ли?
Оффлайн uve
« Ответ #2 : 16 Ноябрь 2012, 09:45:50 »
   Уважаемый Е(хе), к сожалению у меня много работы ( по разработке и изготовлению антенн). Не хватает времени на реализацию всех проектов. И понимая Ваше дремучее непонимание и недоверие к моделированию в компьютерном ЭМСимуляторе, поясняю:
 Я тоже, в былые времена, делал антенны только пользуясь настройкой на измерительном стенде. Однако, после проверки сходимости результатов характеристик антенн в модели с практической реализацией, могу сказать, что рекомендовать модель антенны к практическому повторению совсем не стыдно.
 Конечно, на приборах проверить её придётся. Но отклонения от расчёта будет вызвано скорее всего( по моему опыту) неточностями  в изготовлении, например согласующего устройства.
« Последнее редактирование: 16 Ноябрь 2012, 09:58:19 от uve »
