Автор Тема: Антенна VG1325  (Прочитано 30225 раз)
Оффлайн RD9D Александр
  • QRA: LO99XS
Антенна VG1325
« : 15 Июня 2010, 07:20:22 »
Помогите найти размеры на антенны VG1325 и VG1505 от ANTENEX
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
Re: Антенна VG1325
« Ответ #1 : 15 Июня 2010, 18:41:04 »
Что бы ее обмерять ее нужно извлечь из кожуха. Врядли кто то захочет
этим заниматься.
 Чего в ней хорошего? Просто любопытно. 5dbi усиление.
http://lairdtech.thomasnet.com/printitem/all-categories/voyager-174-antennas/pn-5137?&plpver=10&assetid=&origin=&by=&filter=
73!   ur5efx
  • QRA: KN78ol
Re: Антенна VG1325
« Ответ #2 : 16 Июня 2010, 11:47:20 »
 Согласующее защищено кожухом , вот из описания
 Match encased in a dry synthetic rubber material which virtually eliminates detuning from moisture and vibration resistant for the ultimate in portable durability
73!   ur5efx
  • QRA: LO99XS
Re: Антенна VG1325
« Ответ #3 : 16 Июня 2010, 11:59:04 »
антенна настраивается размерами элементов
Вот размеры  для 1505, надо такие же графики на 1325
Да,нижний стакан закрыт,пытался разабрать его, но не смог, на силу ломать не стал
  • QRA: KN78ol
Re: Антенна VG1325
« Ответ #4 : 16 Июня 2010, 13:12:43 »
 Александр, на Радиосканере не спрашивали?
 Мой товарищ который мог бы помочь уехал в отпуск.
 Табличка для этой антенны будет аналогичная. Проследите
 зависимость и настройте...
« Последнее редактирование: 16 Июня 2010, 13:15:24 от ur5efx Игорь »
73!   ur5efx
  • QRA: LO99XS
Re: Антенна VG1325
« Ответ #5 : 16 Июня 2010, 13:55:03 »
Эту табличку мне и дали на радиосканере. Пробывал, но зависимость то там логорифмическая, толком ни чего не получается :-\
  • QRA: KN78ol
Re: Антенна VG1325
« Ответ #6 : 16 Июня 2010, 14:09:55 »
 Я так понимаю необходимо выставить размеры А и В потом изменяя D ловите минимум ксв.
 Несколько таких операций с изменением размеров и наблюдая за изменением ксв, и вы
 поймете в какую сторону двигаться.
73!   ur5efx
  • QRA: LO99XS
Re: Антенна VG1325
« Ответ #7 : 16 Июня 2010, 14:28:13 »
пробывал сначала настроить одиночный элемент, по минимуму ксв, настроил, по его зазмерам выставил 2 элемент. Потом менял длинну питли "D". меньше 3 ксв небыло :-[
  • QRA: KN78ol
Re: Антенна VG1325
« Ответ #8 : 16 Июня 2010, 16:11:47 »
 Попробуйте выставить A&B из расчета Fмггц/3.5 результат
 в дюймах. потом уже пробуйте согласовать.
 На какую частоту вы хотите ее настроить?
73!   ur5efx
  • QRA: LO99XS
Re: Антенна VG1325
« Ответ #9 : 16 Июня 2010, 16:15:03 »
145
  • QRA: KN78ol
Re: Антенна VG1325
« Ответ #10 : 16 Июня 2010, 17:56:15 »
 Александр, через пару дней отвечу на предмет инструкции к этой антенне.
73!   ur5efx
  • QRA: LO99XS
Re: Антенна VG1325
« Ответ #11 : 16 Июня 2010, 18:02:51 »
ЗАРАНИЕ СПАСИБО
  • QRA: KN78ol
Re: Антенна VG1325
« Ответ #12 : 24 Июня 2010, 19:52:15 »
 Александр, к сожалению найти нужный график не удалось.
 Если что то будет, напишу в "личку". 73!
73!   ur5efx
  • QRA: LO99XS
Re: Антенна VG1325
« Ответ #13 : 24 Июня 2010, 19:59:15 »
спасибочки, буду ждать
Оффлайн R3MW
Re: Антенна VG1325
« Ответ #14 : 03 Января 2011, 18:44:36 »
Александр, есть результаты по перестройки VG1505?
У меня тоже есть эта антенна, хотелось бы для дачи перестроить на 145.
73! Сергей R3MW (ex: RA3MWD, UA3MAG, RW3MW)  lok:KO97vp (дача LO07dl)
