Автор Тема: Антенна VG1325  (Прочитано 26969 раз)
Оффлайн RK3AAG
  • Обожаю непопулярные мнения. Это всех бесит.
Re: Антенна VG1325
« Ответ #45 : 21 Январь 2011, 16:22:07 »
Картинки от Радиала (ждем пояснений от автора - далеко не все очевидно на первый взгляд).
« Последнее редактирование: 22 Январь 2011, 18:30:37 от RK3AAG »
Оффлайн ua3ahm
Re: Антенна VG1325
« Ответ #46 : 21 Январь 2011, 17:20:07 »
Могу пояснить. Но как -то великоваты картинки.Можно их для удобства обзора уменьшить?
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: Антенна VG1325
« Ответ #47 : 21 Январь 2011, 18:54:00 »
Картинки от Радиала (ждем пояснений от автора - далеко не все очевидно на первый взгляд):
Вам самим-то удобно, здесь такие простыни рассматривать.
Уменьшите картинки до размера 800х600 пикселей и прикрепите как вложение к своему сообщению. А это всё удалите.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн ua3ahm
Re: Антенна VG1325
« Ответ #48 : 21 Январь 2011, 18:57:01 »
Описания картинок сверху вниз.
1.КСВ при настройке по размерам  на 150 МГц по инструкции.
2.Расчётная диаграмма направленности на 150 МГц.Синтезирована по измеренным амплитуде и фазе в ближнем поле.
3. КСВ при настройке по размерам на 160 МГц по инструкции.
4.Диаграмма направленности на 160 МГц.
5.КСВ при настройке по размерам на 165 МГц по инструкции.
6.Диаграмма на 165 МГц.
7.КСВ при настройке по размерам  на 174 МГц по инструкции.
8.Распределение тока слева направо от кабеля до верхушки антенны в VG1505.
9.Распределение тока слева направо от кабеля до верхушки антенны  в BC200 Diamond.
Отчётливо видно,что отсечка тока в VG1505 находится на уровне 8-12 дБ.А в антенне с противовесами BC-200 токи отсекаются на уровне -30-35 дБ.В следствии большого уровня излучения кабелем мы наблюдаем на диаграмме направленности боковой лепесток с уровнем всего -6дБ. То есть 25% мощности у нас улетает в ненужном нам направлении.
Что касается КСВ,так более-менее совпадает с заявленными требованиями,за исключением верхнего участка частот.
Оффлайн ua3ahm
Re: Антенна VG1325
« Ответ #49 : 21 Январь 2011, 19:00:48 »
Александр,хорошо что хоть в таком виде. Я лично вчера провозился минут 15 в поисках методики размещения картинок,но так и не понял как это делать. Там указаны какие то ссылки из интернета. А как их закачивать-не ясно. Вот на Радиосканере всё отчётливо написано,как закачать картинку в копилку. А тут я не нашёл никакой копилки. Вообщем,модераторам бы модернизировать пояснения,чтобы было доступно и ясно.
Re: Антенна VG1325
« Ответ #50 : 21 Январь 2011, 19:25:19 »
Сделал небольшой дикбез по вложению: http://forum.vhfdx.ru/obsuzhdaem-sayt/po-vlozheniyu-fotok!/new/#new
Оффлайн RD9D Александр
  • QRA: LO99XS
Re: Антенна VG1325
« Ответ #51 : 21 Январь 2011, 20:54:05 »
Так возможно ли её перестроить на 145?
Оффлайн ua3ahm
Re: Антенна VG1325
« Ответ #52 : 21 Январь 2011, 21:07:28 »
Я думаю возможно. Попробуем. Просто не я лично этим занимался и не знаю,хватит ли длины элементов. Проверим.
ra6foo
Re: Антенна VG1325
« Ответ #53 : 21 Январь 2011, 23:30:48 »
Могу пояснить.
Не помешало бы. S11 больше 1 не может быть.
« Последнее редактирование: 08 Март 2011, 01:27:47 от RA6FOO »
Оффлайн ua3ahm
Re: Антенна VG1325
« Ответ #54 : 22 Январь 2011, 12:00:12 »
Могу пояснить.
А что Вас тут не устраивает?Вообще-то S11 измеряется в децибелах как уровень отражённого сигнала. Но если Вы посмотрите повнимательней,то измерение S11 выражено через формат КСВ,там так и написано. И значения больше единицы тоже имеют безразмерную величину,никак не децибелы. Так что это привычный нам всем КСВ. Но он пересчитан из первичного измерения под названием S11.
ra6foo
Re: Антенна VG1325
« Ответ #55 : 22 Январь 2011, 12:24:37 »
Вам виднее, КСВ так КСВ. Многовато только для антенн КСВ 1000 ... 1100 на частотах настройки
Оффлайн ua3ahm
Re: Антенна VG1325
« Ответ #56 : 22 Январь 2011, 13:22:34 »
RA6FOO Вот ведь любитель придираться! ;) Там же написано,что шкала в миллиюнитах.  1 клетка-это 100 mU. То есть 1100 mU ни что иное как 1,1 .
ra6foo
Re: Антенна VG1325
« Ответ #57 : 22 Январь 2011, 15:56:51 »
Я и не придираюсь. Было бы написано "в килоюнитах", а по русски "в тысячах единиц" или КСВ х 1000, вопросов бы не было.
Могу пояснить.
Вообще - то S11 - отношение отраженной к прямой. Просто отношение.
Потому и не более 1. В дб тоже можно, но не обязательно, обязательно только в дб с минусом.
« Последнее редактирование: 23 Январь 2011, 02:54:26 от RA6FOO »
Оффлайн ua3ahm
Re: Антенна VG1325
« Ответ #58 : 23 Январь 2011, 13:08:17 »
Я впервый слышу,что S11 когда либо измерялась в разах. Всегда приходилось видеть в децибелах.Но ,разумеется,никто не запрещает мерить в разах. Кому как удобней.
ra6foo
Re: Антенна VG1325
« Ответ #59 : 23 Январь 2011, 14:23:08 »
Странно это слышать от представителя фирмы, изготавливающей антенны.
Теперь понятна причина вот этой несуразицы:
Далее спорить и цитировать буквари с формулами я не намерен.
p.s. сразу не заметил, что удалены картинки. Речь идет об этом:
« Последнее редактирование: 23 Январь 2011, 14:37:48 от RA6FOO »
