Автор Тема: Антенна VG1325  (Прочитано 27636 раз)
Онлайн RK3AAG
  • Обожаю непопулярные мнения. Это всех бесит.
Re: Антенна VG1325
« Ответ #60 : 23 Январь 2011, 14:46:50 »
Евгений,
А правда. Если это отчет фирменного девайса, почему шкала не в дБ и зачем понадобилась эта канитель с умножением на 1000? Это штучки прибора или все же кто-то дописал к нему некую прогу, которая такая фокусы делает?
Оффлайн ua3ahm
Re: Антенна VG1325
« Ответ #61 : 23 Январь 2011, 20:11:23 »
Да с каких пор КСВ стали в децибеллах-то измерять? Ребята,немцы всё чётко прописали. 1.Режим измерения -S11. То есть мерием отражение.
2.Формат отображения-SWR , что по-русски значит КСВ.
3. Относительный уровень-1 Unit
4. Цена одного деления-100mU.
Мы видем на экране 1 Unit , записанный как 1000mU( что одно и тоже).
Дальше вверх идёт шкала с шагом 100mU. То есть наши привычные 1.1,1,2 и так далее.
Девайс фирменный.Толькос ейчас Soft принято обновлять. Поэтому прописать там можно всё что угодно. А шкала в тысячных долях..блин,не не любил программист запятую.Мне лично пофигу,будет это 1250 mU или 1,25.
Там по желанию можно и любой шаг отображения задать. Прибор называется Роде энд Шварц ZVL.
И куда делись мои графики,на которые мой инженер  убил целый день ?Попрошу вернуть.
Оффлайн ua3ahm
Re: Антенна VG1325
« Ответ #62 : 24 Январь 2011, 17:26:00 »
1.Расчётная диаграмма направленности на 150 МГц.Синтезирована по измеренным амплитуде и фазе в ближнем поле.
2.КСВ при настройке по размерам  на 150 МГц по инструкции.
3. КСВ при настройке по размерам на 160 МГц по инструкции.
4.Диаграмма направленности на 160 МГц.
5.КСВ при настройке по размерам на 165 МГц по инструкции.
6.Диаграмма на 165 МГц.
7.КСВ при настройке по размерам  на 174 МГц по инструкции.
« Последнее редактирование: 24 Январь 2011, 18:07:50 от ua3ahm »
Оффлайн ua3ahm
Re: Антенна VG1325
« Ответ #63 : 24 Январь 2011, 18:08:22 »
8.Распределение тока слева направо от кабеля до верхушки антенны в VG1505.
9.Распределение тока слева направо от кабеля до верхушки антенны  в BC200 Diamond
Re: Антенна VG1325
« Ответ #64 : 24 Январь 2011, 21:28:32 »
Тему раздули и дошли до личностей . Следим за тематикой или закрываем ?!
Модератор.
