Автор Тема: Антенна Zigzag DK7ZB конструктив 2х4 элемента.  (Прочитано 3228 раз)
Оффлайн Sat Man
Всем доброго времени.
Заинтересовала конструкция антенны Zigzag,  Martina dk7zb . А именно тем что работает как я правильно понимаю в двух поляризациях одновременно на один кабель. Оптимальный вариант несимметричной антенны 4 елемнта с не плохим усилением 4.78дБд .
Вопрос вот в чем ,не совсем понятно как расположить две антенны правильно на вертикальной диэлектрической мачте  чтоб получить прибавку в усилении  7.7дБд как описывает автор в статье.
Вот ссылка на конструкцию : https://translate.google.com/translate?hl=&sl=auto&tl=ru&u=https%3A%2F%2Fwww.qsl.net%2Fdk7zb%2Fstart1.htm
Как я понимаю.
Вопрос 1.Правильно ли ? Смещение двух антенн на мачте вертикальной   lambda / 2 ( это по вертикали смещение относительно друг друга ?) .
 Получается, верхняя антенна запитана вниз а нижняя вверх,  коаксиальным кабелем 50ом либо 75ом (то есть разница  подачи питания  с балуна lambda / 2  что на картинке выше для варианта 200 омной антенны 4 элемента,  то есть  в верхнюю часть либо в нижнюю часть диполя ,то есть нужный сдвиг фазы кабелем на 180градусов, центральной жилой кабеля полуволнового балуна?
Может немного запутано объясняю ,сам запутался)))
Вопрос 2.Как правильно между собой согласовать две  эти антенны? Двумя отрезками  кабеля , от каждой антенны после балунов что на картинке, по кабелю  lambda /4 с коеф. укор.  75ом не кратным количеством полуволн  это если не хватает длины четвертьдлиныволновых кусков, далее противоположные концы кабелей 75ом вместе,далее кабель снижения 50ом к трансиверу.
 без гугловского  перевода.
про балун для 4 елементов зиг-заг.
Ideal is the 4-section version, because these can fed without further action by a half-wave balun with 200 Ohm to match to 50-Ohm -coaxcable. In order to understand how these and the other forms can be adapted, we have to deal first with the half-wave principle. The scheme is shown in Fig. 9. With 100 Ohm at the two feed points, which are connected in series, the 200 Ohm result. The connected half-wave cable of the left feed point transformed in the ratio 1: 1. At the other end are again 100 Ohm, which is to the second feeding point in parallel. This results in the desired impedance of 50 Ohm.
The interesting thing is that the connecting line need not have 100 Ohm impedance, here you can use 50 - or 75-Ohm-cables. For this reason, the transformation ratio of 4: 1 can also be used for other feed resistors because the same resistance value always appears at the other end.
про 2х4 антенны зиг-заг соединенных вместе
Two asymmetrical ZZ antennas can be st acked well if one feeds the upper antenna down and the lower antenna at the top. This minimizes the length of the st acking cables. The distance between the two antennas should be 1 m ( lambda / 2). For example, with a 2x4 element ZZ, a respectable gain of 7.7 dBd is obtained.
However, the two antennas must be fed 180 ° phase-shifted. This is achieved by connecting the coax cable inner conductor on different sides .
ссылка на автора:
https://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm
Фотки прикреплю:
Re: Антенна Zigzag DK7ZB конструктив 2х4 элемента.
« Ответ #1 : 14 Августа 2019, 10:23:57 »
Это аналогично тому, что ехать на автомобиле в двух направлениях одновременно.
Оффлайн Sat Man
« Ответ #2 : 14 Августа 2019, 10:44:32 »
Не внимательно прочитал получается, перевел))) Спасибо что поправили.  Рано обрадовался )
Но вариант стыковки вместе двух антенн  интересен.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2019, 10:57:03 от Sat Man »
« Ответ #3 : 14 Августа 2019, 11:04:01 »
Это антенна с горизонтальной поляризацией и азимутальной ДН в виде 8-ки.
Две шутки надо считать в mmana оптимальное расстояние, но бандура будет высокая на 144МГц. И как известно, стек желательно ставить не ниже одиночной антенны, поэтому если сложно высоко поднять, лучше одну антенну максимально задрать.
О стекировании и расстоянии автор пишет:
The distance between the two antennas should be 1 m (lambda / 2). For example, with a 2x4 element ZZ, a respectable gain of 7.7 dBd is obtained.
However, the two antennas must be fed 180 ° phase-shifted. This is achieved by connecting the coax cable inner conductor on different sides.
По всей видимости имеется в виду 1метр между краями антенн.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2019, 11:06:07 от Sergi »
Оффлайн Sat Man
« Ответ #4 : 14 Августа 2019, 11:33:16 »
Получается примерно так ? картинку прикрепил.
Какой вариант правильней будет?
И как подключить кабель?
Спасибо!
« Ответ #5 : 14 Августа 2019, 11:56:33 »
Зачем вам стек 4х2, проще сделать 7 или 9 элементов
с питанием в центр и 1/4 трансформатор для неё 64 или 75 Ом.
« Ответ #6 : 14 Августа 2019, 16:33:10 »
Который синфазный )
Вообще - введите в программу, разобраться, как 4 палки нарисовать, сможете.
Или что мешает просто 7-9 эл выгнуть, действительно.
Оффлайн Sat Man
« Ответ #7 : 15 Августа 2019, 17:00:54 »
Всем спасибо за правильные идеи .  Поторопился с темой надо было сперва самому внимательно разобраться).  Тема  не несущая полезной информации,можно удалить если что.
