Автор Тема: F-22  (Прочитано 7465 раз)
Оффлайн UR3CRK Андрей
  • Новичок
  • QRA: KN69AK
F-22
« : 17 Декабрь 2012, 21:35:35 »
Здравствуйте.
Решил спросить об УКВ антенне на УКВ портале.
Пытаюсь повторить антенну F-22 (http://www.cqham.ru/f-22rw.htm), в процессе столкнулся с таким вопросом:
какое распределение напряжения вдоль элементов антенны?
Делал так: положил антенну в комнате горизонтально на растоянии примерно 1м от пола, подключил MFJ-259B, подстройкой нижнего контура добился минимального КСВ на 145.00, отодвинулся на сколько можно дальше от антенны и рукой касаясь полотна антенны следил за изменением КСВ. На нижнем элементе КСВ максимален (2,5-3) на концах элемента, в центре касание почти не влияет, на фазосдвигающей катушке минимум не в центре, на верхнем элементе  тоже не в центре (подробнее график на фото). Предположительный вывод: катушка не работает как надо. Что нужно сделать, уменьшить или увеличить количество витков,  при  правильной работе реакция на прикасание к верхнему элементу должна быть такая-же как и к нижнему?
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
Re: F-22
« Ответ #1 : 07 Февраль 2013, 10:31:10 »
ИМХО в  комнате антенну не настроить, поменяете положение и все поплывет проверено уже. Попробуйте провести те же измерения на улице может все измениться, тем более что у прибора есть питание от батареек. Пока других соображений нету.
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
Re: F-22
« Ответ #2 : 07 Февраль 2013, 14:08:56 »
В комнате бесполезно!
Оффлайн ua3ahm
Re: F-22
« Ответ #3 : 07 Февраль 2013, 14:19:59 »
Человек спрашивает про распределение тока,а не про настройку антенны в комнате.
Вы можете померить распределение тока,изготовив магнитную петлю с зазором и проводить им вдоль структуры антенны. На антенну подайте сигнал от радиостанции,а петлю кабелем к какому-нибудь измерительному приёмнику,анализатору,высокочастотному осцилографу или просто ВЧ-детектору. Постройте график распределения каждые 5-10 см по точкам.
  • Новичок
  • QRA: KN69AK
Re: F-22
« Ответ #4 : 07 Февраль 2013, 21:27:00 »
Появились идеи: 1) изготовить микромощный маяк и по силе его сигнала попробовать поизменять параметры средней катушки наблюдая за показаниями S-метра, это на прием, 2) подключить маяк к антене и сделать то-же но уже на передачу.
Но это уже когда будет теплее.
Спасибо за ответы.
ra6foo
Re: F-22
« Ответ #5 : 07 Февраль 2013, 22:22:21 »
и проводить им вдоль структуры антенны. А петлю кабелем к какому-нибудь измерительному ....
На КВ Вы можете полазить по антенне и получить замеры с некоторой погрешностью.
На УКВ Вам придется поручить эту работу муравью . Вы рядом с антенной, Ваши петли на ней
и прочее - для этих токов и вообще для антенны - образно говоря, слон в посудной лавке.
Оффлайн UB4HIT
Re: F-22
« Ответ #6 : 04 Июль 2013, 14:09:17 »
Могу выложить фото F-22 радиолюбительский вариант,есть схема.
  • Новичок
  • QRA: KN69AK
Re: F-22
« Ответ #7 : 03 Август 2013, 05:24:08 »
Фото? Конечно ! +1 !
Оффлайн uve
Re: F-22
« Ответ #8 : 04 Август 2013, 00:56:21 »
 Распределение магнитуды электрического поля вдоль полотна этой антенны на частоте 145 МГц.
Оффлайн ur5mqd Leonid.
  • QRA: KN98gp
Re: F-22
« Ответ #9 : 04 Август 2013, 06:09:17 »
УВ А стоит ли морочить голову. Ведь палка она и есть палка. Ну получите Ку=6.5дб а может Ку=7дб. Но не больше. *yagi*
Оффлайн uve
Re: F-22
« Ответ #10 : 04 Август 2013, 10:32:52 »
 Распределение магнитуды эл. поля на 435 МГц и ДН. Из-за упрощённой схемы симметрирования , в плоскости горизонта наблюдаются провалы усиления до минус 3 дБi.
