Автор Тема: Flight UVS-300  (Прочитано 1283 раз)
RA3TLU и 1 Гость просматривают эту тему.
Re: Flight UVS-300
« Ответ #15 : Вчера в 16:47:25 »
Если резонанс антенны ниже по частоте то берем плоскогубцы и аккуратно растягиваем верхний виток
Можно попробовать раздвигать витки деревянным(диэлектрическим) клином и посмотреть результат.
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • 2м-14эл,70см-26эл,23см-50el,6смl-90
  • QRA: lo16bf
Re: Flight UVS-300
« Ответ #16 : Вчера в 17:45:25 »
Всем Привет!Сегодня отпаяли кондер на землю с точки запитки который,резонанс сместился в сторону 145мгц!Поставили его паралельно катушки!А вот 70см резонанс на 424мгц но картинка правильная !Стали подбирать кондер с точки запитки на отвод ,пока результат так себе!
« Последнее редактирование: Вчера в 17:48:55 от R3VE Дмитрий »
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: Flight UVS-300
« Ответ #17 : Вчера в 17:57:14 »
Для лучшего понимания в настройках ВНА нужно отобразить линейные графики активного и реактивного сопротивлений. Можно так же проверить емкости конденсаторов относительно входа: С1 - относительно "земли"    С2+С3 - относительно подключения к индуктивности.
 На рабочей частоте реактивность имеет отрицательный характер, в то время как лучшее значение КСВ имеет комплексное сопротивление ниже по частоте.
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: Flight UVS-300
« Ответ #18 : Вчера в 18:20:52 »
На 70 см реактивка может иметь  несколько нупевых значений по частоте. Сначала настройте антеннну на 145 МГц а затем на третью гармонику 435 мгц емкостью С1. Откалибруте ВНА в диапазонах 100 - 300   и  300-500 МГц. Отобразите линейные графики сопротивлений  по часстоте.
« Последнее редактирование: Вчера в 18:25:14 от UA6AQN »
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: Flight UVS-300
« Ответ #19 : Вчера в 19:16:50 »
Настройка колинеарной антенны  в резонанс проводится изменением индуктивности и длины первого колена. Остальные элементы трогать не рекомендуется. Диаграмма будет нарушена.
Если резонанс ниже 145 МГц по частоте то чтобы укоротить и не  резать полотно
 ослабить винт крепления полотна антенны на согласующем устройстве и попробовать утопить его внутрь на 3-6 мм.
« Последнее редактирование: Вчера в 19:29:24 от UA6AQN »
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
  • QRA: lo16bf
Re: Flight UVS-300
« Ответ #20 : Вчера в 19:43:51 »
ПРиветствую!Так и сделал ,лучьше стало!Вообщем настроили антенну ,выбросили паралельный катушке кондер!Графики завтра!
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: Flight UVS-300
« Ответ #21 : Вчера в 20:58:05 »
Очень рад, что все получилось.
Успехов, 73!
« Последнее редактирование: Вчера в 21:51:53 от UA6AQN »
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
  • QRA: lo16bf
Re: Flight UVS-300
« Ответ #22 : Вчера в 21:40:19 »
Cпасибо огромное за помощь в настройке R5VCR Виталию!
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: Flight UVS-300
« Ответ #23 : Сегодня в 09:49:36 »
Посмоьрите по графикам КСВ. Должно быть 145 МГц   и  433 МГц. Вызывная частотв 432500.
Вполне возможно, что конденсатор С1 предназначен для сдвига вниз от резонанса натретьей гармонике 435 МГц. А там замеры все покажут.
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
