Автор Тема: Главный лепесток колинеарной антенны  (Прочитано 16546 раз)
Оффлайн ua3plp
Строю антенну 2х5/8, аналогичную ARX-2B на 145 МГц. Установлена она будет на крыше 9-этажного панельного дома. Как практически убедиться, что главный лепесток ДН направлен на горизонт? Чем определяется величина угла элевации у вертикала?
Оффлайн us5lsk
Re: Главный лепесток колинеарной антенны
« Ответ #1 : 21 Март 2012, 01:39:03 »
ua3plp  ??? Из своего очень маленького опыта постройки и настройки коллинеарной антенны 145-435МГц скажу:
1) нужно договориться ребятами у которых антенны с вертикальной поляризацией J-антенна,1/2 диполь и желательно в прямой видимости(чтоб меньше было отражений) и по-дальше.Радиостанцию(портативку) с более мение показометром(S-метром)
2) Товарищ вещает(маячёк) а Вы смотрите показометр(S-метр) антенна стоит строго вертикально,наклоняете свою антенну ну градусов до 45 и смотрите показания показометра (S-метр) они должны подать.Антенна должна находится в том же месте что и при вертикальном положении.
3)Первую  коллинеарную антенну тестировал в поле сравнивал с полуволновым диполем,точки запитки обоих коллинеарной антенн и диполя были на одной высоте и в одной точке(месте).Так вот моя колл-антенна принимала максимум сигнал под углом 45градусов.До тестирования антенну поставил на крыше(померял КСВ-норма) а до этого стояла J-антенна .  J-антенна выигровала у моей колл-антенна(так лежит не достроена)
ua3plp коллинеарку я предсталяю как детскую игрушку ЮЛА ручка это полотно антенны а сам корпус-главный лепесток.
Ждём других советов и рекомендаций :D
« Последнее редактирование: 21 Март 2012, 01:43:25 от us5lsk »
Оффлайн ua3plp
« Ответ #2 : 21 Март 2012, 08:21:43 »
Правильный вопрос -половина ответа!
Изготовил микромаяк с мощностью около 1 мВт. Закину его куда - нибудь в кроны деревьев вблизи своего горизонта. 1 мВт, чтобы отраженные сигналы от стен и проводов оказались ниже уровня шумов приемника.
Изготовил и откалибровал переменный аттенюатор, для измерения относительного усиления антенны.
Но! Открыт вопрос, какие конструктивные элементы антенны влияют на ее вертикальный угол. Наклонять полотно - не выход! Антенна должна стоять вертикально. Подозреваю, что варьировать можно только высоту мачты, ну и уделить внимание отсечке экранного тока фидера. У кого есть опыт таких измерений?
Да! Еще вопрос  для тех, кто в теме. Возможен ли отрицательный угол элевации вертикала? На телецентрах же это как-то решается!
Оффлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #3 : 21 Март 2012, 08:34:02 »
Как и в сотовой связи, наклоняют панели антенн вниз.
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн RA3POY
« Ответ #4 : 21 Март 2012, 10:14:49 »
без анализатора 5\8 нормально не настроите,затрата материалов и времени не оправдает её эффективности,J-проще и не уступает и сделать можно за 5мин,,не стоит гнаться за якобы прижатый лепесток у 5\8,всё это в теории и в поле,а в городе про это можно забыть
Оффлайн ua3plp
« Ответ #5 : 21 Март 2012, 15:06:11 »
Хотелось бы ДН направленную на горизонт, а не в небо.
J-0dBd, 2x5/8-3dBd. Постройка антенны - "побочный эффект", цель №1 научиться контролировать зенитный угол.
Наблюдаю в окно местный радиотелевизионный передающий центр. На VHF диапазоне поляризация - вертикальная, антенная решетка - вертикальная (без наклона), высота около 250 м над землей. В справочниках по ТВ пишут, что ДН таких антенн имеет отрицательный зенитный угол.
« Последнее редактирование: 24 Март 2012, 10:54:12 от RX3DR Александр »
Оффлайн EW3KO
  • QRA: ko32bd
« Ответ #6 : 21 Март 2012, 18:31:55 »
Антенна Cushcraft ARX2B не 2 а 3 по 5/8 λ.Усиление 5,5dbd. To ua3plp ,почитайте.http://radial.ru/faq/texts/kollinear/Найдете ответы на Ваши вопросы.     Ищите. Инфы в нете и не только  достаточно.Успехов.
« Последнее редактирование: 21 Март 2012, 18:44:47 от EW3ABC »
73!Александр EW3KO
  • QRA: KN97GT
« Ответ #7 : 22 Март 2012, 02:21:45 »
http://phototimes.ru/image/11894192/
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн ua3plp
« Ответ #8 : 22 Март 2012, 08:46:26 »
Григорий, подскажите, какая у Вас версия мманы? А то моя MMANA-GAL не работает с нижней полусферой.
Читаю, из соседней ветки http://forum.vhfdx.ru/vertikalnye-antenny/zamena-kabelya-v-arx-2b/?action=dlattach;attach=10486
2х5/8!!! ???
В Радиале ARX-2B нет. Вертикалы у них только в пластиковых контейнерах.
  • QRA: KN97GT
« Ответ #9 : 22 Март 2012, 15:46:02 »
На странице диаграммы направленности нажать "3Д ДН"
http://www.radioscanner.ru/files/ant/file2716/
ARX-2B 2х5/8, 3х5/8 должна быть 3В
« Последнее редактирование: 22 Март 2012, 15:59:50 от UT6IO Григорий »
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн ua3plp
« Ответ #10 : 23 Март 2012, 08:22:38 »
Ну как же так! Фазосдвигающая линия - раз, верхнее плечо 1.25м - два, нижнее плечо 1.25м - три, контур с отводом в основании - четыре. Итого всего два плеча по 1.25м - 2х5/8 !!! Физика, однако.
Опять же физическая высота от точки запитки - контура до макушки 2.5м = 10/8 = 2х5/8 длины волны. Геометрия, однако.
« Последнее редактирование: 24 Март 2012, 10:55:26 от RX3DR Александр »
Оффлайн EW3KO
  • QRA: ko32bd
« Ответ #11 : 23 Март 2012, 10:57:23 »
Ряд антенн с патентным правом W1BX . Истории этой почти 40 лет.Выпускается фирмой Cushcraft . Высота антенны  4.3м. . Ознакомьтесь внимательно. Спорить в личку.
« Последнее редактирование: 23 Март 2012, 11:01:00 от EW3ABC »
73!Александр EW3KO
Оффлайн EW3KO
  • QRA: ko32bd
« Ответ #12 : 24 Март 2012, 18:22:42 »
Ряд антенн с дизайном W1BX . Истории этой почти 40 лет.Выпускается фирмой Cushcraft . Высота антенны  4.3м. . Ознакомьтесь внимательно. Спорить в личку.
73!Александр EW3KO
Оффлайн EW3KO
  • QRA: ko32bd
« Ответ #13 : 24 Март 2012, 18:42:50 »
 ??? ??? ??? ???  И с  J согласованием.
« Последнее редактирование: 24 Март 2012, 18:58:04 от EW3ABC »
73!Александр EW3KO
Оффлайн EW3KO
  • QRA: ko32bd
« Ответ #14 : 24 Март 2012, 19:08:14 »
W1BX  создатель  Cushcraft . Автор антенн.
Lester A. Cushman W1AWZ - W1BX  1905-1991 .
« Последнее редактирование: 24 Март 2012, 19:21:15 от EW3ABC »
73!Александр EW3KO
