Автор Тема: Главный лепесток колинеарной антенны  (Прочитано 25084 раз)
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: Главный лепесток колинеарной антенны
« Ответ #30 : 17 Апреля 2022, 09:33:41 »
При согласованном импедансе антенны длина питающего  кабеля не имеет значения от слова совсем.  Наскорую руку по чертежу  ARX2B  нарисовал в Ммане с учетом конструктивной емкости стакана. Может что ине так, поправьте.
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Онлайн ra6foo
« Ответ #31 : 17 Апреля 2022, 11:12:28 »
Всё же постарайтесь понять, о чём речь.
То, о чём мы говорим, влияет и на сам
импеданс, и на согласование, и на ДН.
В модели ошибка включения источника
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #32 : 17 Апреля 2022, 11:22:11 »
Обоснуйте и поправьте в модели антенны.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2022, 11:48:24 от UA6AQN »
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Онлайн ra6foo
« Ответ #33 : 17 Апреля 2022, 11:49:38 »
Обоснуйте.
Ошибки нет, в ARX2b именно так, в шлейф.
А насчет  кабеля и тока по нему могу добавить,
в некоторых случаях его длина меняет
импеданс антенны более десяти раз
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2022, 12:00:12 от ra6foo »
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #34 : 17 Апреля 2022, 13:23:52 »
Так добавьте кабель в модель.
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Онлайн ra6foo
« Ответ #35 : 17 Апреля 2022, 13:34:57 »
Уже не только добавил, и не в одну модель, но и сделал выводы.
в некоторых случаях его длина меняет импеданс антенны более десяти раз
И пожалуйста, выражайте своё несогласие или
недовольство более конкретно, о чём, что и где.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2022, 14:28:55 от ra6foo »
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #36 : 17 Апреля 2022, 15:46:22 »
Чем определяется величина угла элевации у вертикала?
Нужно смотреть антенну CRX-150.  В последней версии Ммана можно смотреть полную диаграмму в 3D при расчете в свободном пространстве. В данном случае угол излучения в вертикальной плоскости по уровню -3 db  около 36°. Угол раскрыва диаграммы в вертикальной плоскости определяется коэффициентом усиления антенны. Чем больше усиление, тем уже лепесток.
Успехов. 73!
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2022, 15:56:54 от UA6AQN »
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Онлайн ra6foo
« Ответ #37 : 17 Апреля 2022, 16:45:52 »
"Полную" - обьемную ДН можно посмотреть в любой версии.
В последней версии в 3D слишком грубый шаг сетки ДН, 5 градусов.
Более точный отсчет угла элевации, через 1 градус, будет в любой версии в плоской ДН в плоскости XZ
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2022, 16:55:16 от ra6foo »
Онлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #38 : 17 Апреля 2022, 17:54:46 »
Можно "в ручную" ввести в 3D НЕслишком грубый шаг сетки ДН, 1 градус.
« Ответ #39 : 17 Апреля 2022, 18:27:21 »
В версии 3.5.3.65 есть только два фиксированных варианта 5 и 10 гр.
Ввести в ручном режиме другие значения не получается.
Онлайн ra6foo
« Ответ #40 : 17 Апреля 2022, 18:34:52 »
Мало кто знает, как это сделать.
Всем доступен шаг 5 и 10 градусов
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #41 : 17 Апреля 2022, 18:39:33 »
Достаточно и на ч.б. графике посмотреть верхнюю половину угола раскрыва диаграммы, т.к. нижняя часть в свободном пространстве симметрична. А можно конвертировать и посмотреть в 4NEC2.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2022, 18:42:50 от UA6AQN »
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Онлайн ra6foo
« Ответ #42 : 17 Апреля 2022, 18:49:01 »
ДН несимметрична и по несимметрии антенны и по факту
И разное направление максимумов и разные, до 7 дб, их уровни
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2022, 18:51:45 от ra6foo »
Онлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #43 : 17 Апреля 2022, 18:57:30 »
Ввести в ручном режиме другие значения не получается.73!
Скопируйте "1" в любом текстовом документе(например в Блокноте), а затем, правой кнопкой мыши, сделайте вставку вместо значения 5 или 10 градусов. :) 73!
« Ответ #44 : 17 Апреля 2022, 19:18:28 »
Спасибо!
Я немного другим способом обманул данную ситуацию ввода 1.
Ввел 10 и удалил в окне ввода 0.
