Автор Тема: GP на 144,500  (Прочитано 11939 раз)
Оффлайн ua0zk
GP на 144,500
« : 29 Мая 2011, 01:09:11 »
Всем Здравствуйте!!!!!!!
Есть антенна заводского изготовления на 144,названия нет.
Два метра длиной и верхняя часть двигаться в небольших пределах.
Как её согласовать на144,600.
Я,ДУМАЮ, ??? П-контуром на длину два метра.
Прошу помочь в согласовании этой антенны.
  73
Оффлайн UN7GN-MN83kg
  • 144 ex UL7AAQ UL7GAN
  • QRA: MN83kg
Re: GP на 144,500
« Ответ #1 : 29 Мая 2011, 04:25:05 »
Такая как у вас не видел .Я купил на базаре очень дешево за 150руб .Заводскую новую ант для автоприемника на магните.Думал укорочу и пойдет на 144 .А оказалось что ничего делать не надо .Ее длинна 61см нижняя часть из трбки толщиной около 1см до середины- дальше шпилька с резьбой на 4 -в пластмассовом ченом стакане .Верхняя часть состоит из стальной проволоки 1мм.Советую всем на авто очень хорошо работает.
UN7GN - Валерий.   ex UL7AAQ    Skype  UN7GAN   Чемпион Казахстана по радиосвязи на УКВ 1989 г.   QTH=180 км от Китайской границы. На УКВ с 1974 г.
Участник очных чемпионатов СССР по радиосвязи на УКВ - 1986-87 г. Мастер спорта СССР от 1985 г.
Оффлайн ua0zk
Re: GP на 144,500
« Ответ #2 : 29 Мая 2011, 04:59:53 »
Не у меня стационар и сама толстая    12-10
Оффлайн R2DNB
  • Юрий
  • QRA: KO85KV
Re: GP на 144,500
« Ответ #3 : 29 Мая 2011, 07:48:42 »
To: ua0zk
К таким антеннам идет в комплекте бумажка с графиком на сколько мм надо отрезать/укоротить верхнюю секцию.
В Вашем случае документов видимо нет, поэтому либо фото в студию для опознания либо хороший КСВ метр и эксперимент.
QTH KO85KV.
Оффлайн ua0zk
Re: GP на 144,500
« Ответ #4 : 29 Мая 2011, 10:46:02 »
вот что получилось
Оффлайн R2DNB
  • Юрий
  • QRA: KO85KV
Re: GP на 144,500
« Ответ #5 : 29 Мая 2011, 11:19:36 »
Даа таких антенн я тоже не видел..........что-то смутно напоминает антенну для Маяка на LB 36-50 МГц и длинной её подгоняли под минимум КСВ... Но никак не 144МГц.
Но это мой мнение.....опыта у меня мало.
QTH KO85KV.
Re: GP на 144,500
« Ответ #6 : 29 Мая 2011, 12:55:19 »
Длинновата будут для двойки. Вариантов два:
1) укоротить излучатель до 5/8 и переделать катушку в основанни для автотрансформаторного согласования (в основании я так понял находится какая-то катушка сейчас - видно плохо).
2) разделить излучатель на две половины по 1030мм, добавить по центру изолятор и фазирующий шлеф, получится коллинеарка 2x 1/2wl, тоже понадобится повозиться с согласованием в основании антенны.
Оффлайн RA3POY
Re: GP на 144,500
« Ответ #7 : 29 Мая 2011, 14:05:57 »
из толстого аллюминиевого провода добавить   согласующее колено и получится J-ка,родная крепёжка остаётся,противовесы не нужны будут,катушку можно  не выламывать потому как подключение кабеля будет в другом месте,по любому ётка выигрывает у гп
« Последнее редактирование: 30 Мая 2011, 10:30:02 от RA3POY »
ra6foo
Re: GP на 144,500
« Ответ #8 : 30 Мая 2011, 16:20:53 »
ГП  КВейная антенна. Попытки использовать ее на УКВ обычно неудачны.
Все неудачи из за слишком активного участия кабеля и мачты в работе антенны,
от которых отвязаться в три- пять раз сложнее, чем сделать сам УКВ ГП.
Стакан или ферритовые кольца здесь не помогают.
У J-антенны между излучающей частью и кабелем некоторое расстояние
и потому  его влияние значительно меньше. Последуйте лучше совету RA3POY,
согните крючком 1,5 метра прутка - на УКВ все так делают и успешно.
Оффлайн Владимир из Сибири
  • QRA: NO33ol
Re: GP на 144,500
« Ответ #9 : 09 Апреля 2017, 16:28:42 »
Изготовил  GP 5/8 на 145,550 вибратор 122,5 см, два противовеса, даже собственно один противовес 99 см с запиткой оплётки кабеля посредине. Катушка 5 витков провода сечением 1 мм бескаркасная диаметром около 12 мм.
Включил трансивер, стал гонять по КСВ метру. На 145,550 показал больше 3. Это никуда не годно. Растянул катушку на шаг примерно 4 мм. На этой частоте удалось достичь 1,2. Уже лучше. Погнал частоту наверх - минимум достиг на 147,200. Почти единица, ну стрелка еле колышется визуально.
Посоветовался с UA9UKO, он мне посоветовал добавить противовесов. Добавил парочку "накрест" . Достиг КСВ примерно 1, 01 - 1, 04 на довольно широкой полосе диапазона от 145,175 до 156, 775 МГц.
Вот такая вышла конструкция. Два противовеса маловато.
ex R9UAAQ now UB9UVM
Оффлайн RV6LML
  • QRA: LN04BN
Re: GP на 144,500
« Ответ #10 : 01 Октября 2017, 09:39:09 »
Когда антенна находится на расстоянии подальше, чем длина волны, то есть под противовесами мачта длиннее 2-3 метров и других предметов ближе нет, двух противовесов вполне хватает.
У меня такая GP 5/8 сейчас работает: gp58.htm
« Последнее редактирование: 01 Октября 2017, 09:41:18 от LML »
RW3XR
Re: GP на 144,500
« Ответ #11 : 01 Октября 2017, 19:46:53 »
У меня такая GP 5/8
умиляют такие описания конструкций, особенно рекомендуемые для повторения: "..Катушка без каркаса, виток к витку, с небольшим шагом."  ;D
лежит сейчас такая антенна без дела.. от неё без восторга, но как-то работала.. согласовать получалось только с 4 противовесами независимо от высоты диэлектрической мачты, 1,5 или 7 метров..
« Последнее редактирование: 01 Октября 2017, 19:55:19 от RO3X Владимир »
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Re: GP на 144,500
« Ответ #12 : 01 Октября 2017, 20:13:32 »
зачем вертикал в этом участке? Все в гор работают.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: GP на 144,500
« Ответ #13 : 01 Октября 2017, 20:31:38 »
Буквально вчера делал подобную антенну в деревне ,деревня 80км до НИНО . Все трубки 8мм вибратор 1300мм 4 противовеса по 50мм  катушка на каркасе 20мм 3 витка проводом 2 мм .. КСВ близкий к 1  Установлена на высоте 9м от земли кабель советский РК 10мм длинна 12м .  Доставал всех из города у кого не оконно_балконный вариант . Максимальное QSO 100 км . Время для эксперимента было мало только один вечер .  Затраты 2 трубки по 2м 8мм цена 60р одной и деревянная рейка 20Х20 30 р  и полтора часа работы .
                              http://knr3t.ru
