Изготовил  GP 5/8 на 145,550 вибратор 122,5 см, два противовеса, даже собственно один противовес 99 см с запиткой оплётки кабеля посредине. Катушка 5 витков провода сечением 1 мм бескаркасная диаметром около 12 мм.
Включил трансивер, стал гонять по КСВ метру. На 145,550 показал больше 3. Это никуда не годно. Растянул катушку на шаг примерно 4 мм. На этой частоте удалось достичь 1,2. Уже лучше. Погнал частоту наверх - минимум достиг на 147,200. Почти единица, ну стрелка еле колышется визуально.
Посоветовался с UA9UKO, он мне посоветовал добавить противовесов. Добавил парочку "накрест" . Достиг КСВ примерно 1, 01 - 1, 04 на довольно широкой полосе диапазона от 145,175 до 156, 775 МГц.
Вот такая вышла конструкция. Два противовеса маловато.
